adriano.de.souza
    2 [ Doar ]
Tudo que adriano.de.souza publicou
  1. Se tiver os da mesma família, 1N5407,08 poderia substituir tranquilo.
  2. Não sou expert, mas o que tenho anotado sobre o assunto é isso: Bios 1 -> Main BIOS: É a que normalmente encontramos na Board como sendo a principal para controlar as Entradas e Saídas Básicas do Sistema (BIOS = basic Input Output System), no Ponte Sul, Ponte Norte, VGA, fundamental para a configuração de (ICH, PCH, Ponte Sul e Ponte Norte), porque os chipsets são de memória volátil ou seja, desligando a board a programação desaparece, para que isso não aconteça é colocada uma EEPROM, conhecida por nós como Main BIOS. Bios 2 -> EC BIOS (Embeded Controller BIOS) O firmware da BIOS EC está relacionada com a Main BIOS, e guarda as informações para o EC. O firmware desta BIOS gerencia todos os sinais de power incluindo o GPIO (General Purpose Input Output), SM_BUS (Barramento de System Manager), teclado, senhas de segurança etc (vê no datasheet os restantes detalhes).
  3. Os livros do Malvino são muito bons
  4. adriano.de.souza
    dúvida O que é PS?
    são fusíveis smd especiais que são demarcados com a nomenclatura PS, como PS17, PS3
  5. A ferramenta android multitools consegue resertar tablets dessa marca sem regravar o firmware.
  6. Seria interessante verificar também a memória flash
  7. Ok, para garantir o serviço seria necessário mesmo retirar o processador refazer as soldas, mas eu por exemplo não tenho equipamentos para tal procedimento
  8. experimentar dar uma esquentada no micro e ver se aparece imagem, se aparecer seria necessário ressoldar
  9. Também não deu certo nesse modelo. A solução vai ser substituição da placa mesmo. Obrigado.
  10. Irei fazer substituição da placa
  11. Obrigado Chagas! Mas não atualizou dessa forma. Inclusive ela só tem esses 3 botões: power, volume+ e -.
  12. Exatamente, o tutorial para atualizar é via menu do sistema, mas o mesmo não inicia, então não consigo atualizar dessa forma passada pelo fabricante
  13. Poisé, mas não encontrei nenhum procedimento, código ou comando pra acessar algum menu nesse televisor. O arquivo do software dela tem 407mb.
  14. Estou com a tv modelo L39s4900, com a placa principal modelo 40-mt56e-mah2lg-bz travada no logo TCL. Há uma atualização de software, porém só é possível realizá-la pelo sistema da TV, da qual a mesma nem chega a inicializar. Gostaria de saber se tem alguma outra forma de resetá-la, pois esta placa possui memória nand BGA e não tenho como regravá-la.
  15. Ele costuma quebrar nas dobrinhas, vc pode medir continuidade nas extremidades. Como funcionava e você não tem experiência em ps2, isso pode ter acontecido
  16. A tensão da fonte está normal? Verifica o cabo flat da placa power, poise ele pode ter quebrado na desmontagem ou estar dando mal contato.
  17. Quando ela fica piscando, a bateria não tem carga suficiente pra startar, mesmo com o carregador ligado. Confere a tensão de bateria e a tensão de carga. Na verdade é praticamente um tablet esses bichinhos da multilaser
  18. Brasil 2 x 1 Costa Rica
  19. Pelo componente que queimou, pode ser que tenha danificado outros componentes nesse estágio da fonte.
  20. Se o modelo da fonte for PLHE-P986A, no esquema diz que é um capacitor de 5pF
  21. Olha é muito difícil se vc mediu os componentes e estão bons, a não ser que tenha alguma oxidação na câmara do microondas
  22. Faça a medição do capacitor de alta e do magnetron pra ter certeza antes de ligar
  23. Contribuindo no fórum você ganha joinhas que podem ser trocados por downloads, no próprio fórum há categorias com todo o conteúdo disponível através de créditos ebr ganhos com joinha
  24. Amigo seu tópico está com o titulo errado, vc lançou como tutorial
