adriano.de.souza
    2 [ Doar ]
Tudo que adriano.de.souza publicou
  1. Já fez o hard reset? Volume +, Home e Power por cerca de 3 segundos, e assim que a tela ligar solte apenas no botão Power. Selecione Wipe data factory
  2. Esse tablet muitas vezes só pára de aparecer o X e reconhecer no PC se for usado cabo e carregador originais Samsung! Parece brincadeira mas é verdade. Já experimentei um dia trocar o conector de carga e nada, só colocando cabo original! Às vezes eu conseguia fazer sumir o X reconectando o cabo várias vezes seguidas.
  3. Se a placa é TS-70 o valor do R78 é de 0,47Ohms, verificar o transistor M3 também, que é um 19n20 e o relê RL4 de 24VDC
  4. Já abriu o aparelho para verificar se algum conector ou cabo flat não soltou ou está com mal contato? Não lembro se esse modelo tem bateria externa, se tiver tente dar uma pressão nos terminais dela.
  5. Tenta fazer uma ressolda no microprocessador da placa. Caso não resolva, testaria com outro display, provavelmente é ele o problema.
  6. Cara vc pode usar qualquer fio sólido disponível aí pra vc, aqueles com o cobre único, mais grosso, se não tiver pode ser outro mais comum. Mas não dou fé que essa gambiarra vá aguentar. Recomendaria levar pra alguém com equipamentos adequados.
  7. Amigo, sem esquema eu faria o seguinte: Conferir diodos e diodos zener, resistores abertos, transistores e MOSFETS
  8. Fonte alterada e/ou na voltagem errada; Cabos com mal contato; Limpeza no slot; Cristal Oscilador; Aquela gambiarra do video; Tirando esses defeitos é tudo que sei, desculpe não poder ajudar mais!
  9. Já fiz isso em um e resolveu. Vale tentar se puder
  10. Já experimentou outra fonte ou filtro RF? Verificar também os capacitores eletrolíticos perto do regulador na placa.
  11. adriano.de.souza
    devolvido ps4 slim desligando!
    Este modelo possui sensor para ligar o power? Se tiver, vale a pena conferir se não há oxidação, poeira ou mal contato
  12. Amigo, pode ser problema na placa do conector de carga, o próximo passo seria fazer esse teste mesmo, ou pode ser também a bateria nova com problemas. Se persistir o defeito teria que analisar a placa principal.
  13. Fiz a substituição do componente e o aparelho continuou sem vídeo. Meu erro foi, ao ver diversas pequenas áreas oxidadas, tentar limpar sem antes avisar ao cliente que poderia agravar a situação de seu pertence. Optei por explicar a situação ao cliente e aceitar as devidas consequências.
  14. Fico muito agradecido, farei a substituição dele e postarei os resultados.
  15. Este aparelho estava com defeito primário de bateria não segurando carga. Ao fazer os testes notei que a imagem apresentava pequenas faixas que sumiuam e voltavam, sem alterar o que se passava na tela. Resolvi abrir para averiguar problemas (sujeira, mal-contato, etc.) e observei uma oxidação numa área de componentes. Ao tentar efetuar a limpeza dos mesmos, percebi que um dos componentes estava praticamento "pendurado", vindo a se soltar. Enfim, o componente parece estar marcado como PR1, acredito tratar-se de um resistor - não tenho conhecimento de esquemas e circuitos de placas-mãe. O componente não pega mais solda, baixei o esquema da placa e não consegui encontrar o valor de tal. O aparelho não deu sinal de video sem esse componente. Deixo em anexo o local marcado com o componente que preciso. Obrigado desde já!
  16. Como o amigo falou, o melhor era ter outra tela disponível para o teste. Caso não tenha, faça uma limpeza interna e observe se o técnico anterior não danificou alguns dos "apoios" de pressão que existem na carcaça e placa do aparelho, pois já vi esses terminais ocasionarem defeitos variados nessa linha de aparelho. Abraço!
  17. Olá, verifique o estado da bateria. Dê uma carga rápida nela com uma fonte externa e ligue na placa, veja o que acontece. Se não ligar o aparelho, verifique se há os 5v da fonte - realize o teste com uma fonte boa conectada no aparelho. Verifique se há tensão de carga no conector da bateria.
  18. O que todos os colegas acima citaram é plenamente válido. No mundo dos consertos cabe ao técnico a responsabilidade de seus atos e consequências. Muitas vezes, claro, enfrentamos clientes agindo de má fé, e vice-versa. Meu conselho é esse: siga a lei, use todas as ferramentas necessárias a seu favor sem prejudicar o cliente - que sempre terá razão, em exceção de casos de violação de garantia, ao meu ver. Não se esqueça que muitos casos são resolvidos com a conversa mesmo, no popular cara-a-cara, olho no olho, sinceridade e humildade. Tablets, à parte, têm de ser passados por um processo da avaliação - vai-se percebendo à medida que se ganha experiência - que alguns defeitos são resolvidos mas não duram mais de três meses, nesses casos é melhor avisar o cliente e não cobrar pelo serviço - já vi acontecer casos que o cliente insistiu em pagar pelo esforço e sinceridade do técnico, veja bem!
  19. Estou pegando muito problema na bateria desses modelos Icônica, mesmo baterias novas apresentando o mesmo defeito, e outros acusando plugged in, not charging, dos quais devolvi por falta de peças para reparo. A tensão nos pinos aonde conecta-se a bateria está estática ou oscilando? Se oscilar pode ser defeito no circuito de carga e vai precisar do esquema
  20. No começo é difícil acostumar com o uso do analógico. Eu vejo os eletrônicos mais experientes fazerem mais uso do multímetro analógico. Por exemplo para identificar problemas de fonte de alimentação - perceber oscilações de tensão sobre capacitores e outros componentes. Mas há espaço para ambos: sempre tenha os dois tipos de multímetros na sua bancada.
  21. Nunca testei este método, somente utilizo o sugador de solda, acho válido testar em uma placa de sucata. Agora para dessoldar componentes SMD utilizo o Salva Chip de baixa fusão para removê-los sem comprometer a placa ou o componente.
  22. Olá, meu nome é Adriano e conheci o site através de pesquisas técnicas no google. Tenho nível técnico intermediário e pretendo desenvolver mais eletrônica de bancada e informática. Gosto da eletrônica, tanto da profissão em si quanto do constante processo de aprendizado que nos proporciona diariamente.
