twistkharl
0.04 -
152 -
2 [ Doar ]
Tudo que twistkharl publicou
 dúvida Itautec Infoway W7530 SS L - 6 71 W54C0 D02 - Liga, da video, mas desliga depois de uns segundos
twistkharl respondeu o tópico de twistkharl em Notebook's
@FDONATO Tou testando a placa sem nada nela, ate mesmo sem o botão do power, retirei as bateria interna, a outra grande, placa wi-fi, deixei apenas a memória, mas o problema persiste. -
@Leonildo Não gravei o bios ainda, e realmente, tou desconfiando de BGA -
twistkharl postou um tópico em Notebook's
Fala pessoal, tudo bem? Bom, peguei esse notebook e ele liga normal, mas depois de uns segundos ele desliga, e liga novamente, e fica nesse looping. Quando conecto o plug do carregador, ele ja inicia, liga, da video, o cooler gira, e depois acelera até desligar, e ligar novamente. Testei as tensões e parece ta tudo ok. Sem sinal de aquecimento. Então venho pedir uma ajuda aos nobrer colegas do que poderá ser esse defeito antes de partir para alguma outra verificacão. Desde de já agradeço a todos. -
 dúvida Notebook Samsung RV415 - scala2-14DI-VE REV 1.0 BA41-01891A- curto nos 3V5V
@Jesiel desculpe, é que não lembro a referência exata e coloquei, mas é o pwm que fica perto das bobinas de 3 e 5V. Uma dessas novinhas, não lembro qual é a de 3 e qual a de 5, uma delas, a de cima, tá em curto com o terra. -
@Leonildo tá em curto mesmo, pois da o valor mínimo, no meu multímetro é 001, o mesmo valor que dá encostando as ponta de prova entende. -
@Leonildo pois é amigo, infelizmente a minha assimétrica deu problema. Já retirei bobina, o Ci51xxx, capacitores e o curto permanece. Nós capacitores encima da PCH também tem uns capacitores em curto, complicado. -
@Jesiel curto mesmo, .ambos os lados 001 na escala de continuidade. -
@Leonildo corrigido amigo, me desculpe, havia esquecido. -
Saudações amigos...bom, senta que lá vem a história...RS Bom, pegue esse notebook com sintoma de defeito de tela ou cabo flat, devido a falhas na imagem. Testei outra tela, mesmo jeito, abrir para enfeitar o teste do cabo flat, e depois fui ver que eu não tinha esse cabo. Foi aí que percebi algo, o notebook desligo durante um tempo, dava imagem normal quando ligava, entrava no sistema, e depois de uns segundos, começa o problema, imagem falhando, e ia piorando, começava fraco e ia amentando. Quando desligava, espera um tempo, mesma coisa, imagem normal durante uns segundos, em torno de 30 segundo até começar as falhas. Quando eu desligava e ligava na mesma hora, já vinha com o problema, daí per Eni que poderia se trata de um problema mais sério. No nível externo funcionava sem problemas. Relatei ao cliente e ele me disse que poderia deixar como tava, que ele usaria com monitor. Pois bem, montei o notebook, e depois de montado quando liguei, startou, acendeu leds, e só notei uma piscadinha na tela, desliguei e liguei novamente, daí, ele desligou sozinho e não ligou mais. Ao conectar o carregador, sem bateria, o led verde acendia, mas ele não ligava, com a bateria, o led ficava laranja. Pois bem, desmontei novamente, e fazendo testes, vi um componente em curto, creio que seja um diodo, um que fica destras da placa próximo do cooler. Fiz a troca e depois disso aí conectar o carregador, o led verde acendia e apagava na mesma hora. Parti para a região do pwm 51xxx, e notei curto em uma das bobinas com o terra, a bobina de cima, retirei bobina, capacitores da região e o curto permanece. Tou sem fonte assimétrica, então fui tirando tudo que tava em curto, mas até agora o curto permanece. Gostaria então de perguntar os amigos o que poderia ser, embora esteja quase concluindo sendo chipset, mas preciso de ajudar para ter essa certeza, se assim for, substituir por outra a placa, tendo em vista que o note está muito conservado, e claro, resolver esse problema que é chato, o aparelho morrer assim nas suas mãos. Desde de já, obrigado a todos e me desculpem pelo textão, mas gosto de explicar bem a situação. -
 devolvido notebook positivo master n40i mb 71r-s14bw4-t811 ligando sozinho
twistkharl respondeu o tópico de assis2014 em Notebook's
Alguém já conseguiu resolver esse problema? Peguei um hoje com esse mesmo defeito, assim que conecta o carregador, ele da logo partida, acende led azul mas não dá imagem. -
 dúvida Itautec W7425 - 6-71-E51Q0-D02A.GP- dado 1.6v nos 3V
@R2-D2 vou ver se tenho outro aqui para substituir esse P2808, o problema tá por que não tenho mais outro I/O pra substituir, pois não tenho mais placa dessa. O estranho é que medi os pinos do I/O 97 e 128 e tava dando curto, depois que removi, não deu mais curto nem no chip e nem na placa -
@Marcio Moreira testando a placa, de repente o led laranja de cima acendeu e os 3V voltaram, mas o I/O começou a esquentar demais. Percebi curto no mesmo. Testando alguns capacitores próximos do I/I, havia uma resistência baixa, na escala de continuidade, dava 0.24, após o ocorrido citado acima, 0.04, agora tá dando 0.45 depois que removi o I/O. Vou por outro no lugar. -
Olá pessoal, peguei esse note com trilha rompida, consegui resolver e funcionou normal, Hoje fui testar e nem o led laranja acendeu. Verifiquei que onde é pra dar 3V está dando apenas 1.6V. Removi o I/O estava esquentando, e havia uma resistência muito baixa, removi, e a resistência subiu um pouco mais ainda baixa. Troquei por outro I/O e parou de esquentar, mas o problema persiste. Infelizmente minha fonte assimétrica deu pau, e estou sem como fazer testes usando ela. Gostaria de uma dica dos nobres colegas. -
 dúvida CCE HT 345 TV - 15bft3-010300 - touch screen não funciona
@marciobaldo farei isso, pra descargo de consciência.- 6 respostas
- 15bft3-010300
- touch
(mais 2)
@marciobaldo não abri, mas pelo que percebi, acho que o flat do touch é o mesmo da tela.- 6 respostas
- 15bft3-010300
- touch
(mais 2)
@marciobaldo está sim, identifica no gerenciador exatamente como você mencionou, tela touch compatível com HID. Só uma pergunta, se caso o próprio touch estiver com problema, tipo algum fio, trilha partido, ainda é identificado no gerenciador?- 6 respostas
- 15bft3-010300
- touch
(mais 2)
Olá amigos...peguei esse notebook para colocar a tampa de baixo (carcaça inferior) e HD. Segundo o cliente, o HD dele havia dado pau, ele retirou para tentar recuperar os dados em outra máquina, nisso, acabou perdendo a tampa de baixo, na verdade mesmo, ele acabou rebolando fora por descuido. Após, deixou o mesmo guardado, e segundo ele, tava tudo funcionando, inclusive o touch. Passou um tempo guardado até que ele resolveu ajeitar e trouxe até minha assistência. Então, coloquei outra tampa, HD, e coloquei inicialmente o windows 10, nada de touch funcionar, coloquei o 8.1, e nada. Aparentemente o sistema reconhece o touch, mas insiste em não funcionar. Algum dos amigos já pegou esse modelo e teve esse problema que poderia me ajudar a solucionar? O cliente só resolveu ajeitar pelo touch, e convenhamos, o touch é a "sensação" desse modelo rsrs. Desde de já, agradeço a todos que poderem me dar alguma dica.- 6 respostas
- 15bft3-010300
- touch
(mais 2)
Samsung NP305E4A-BD2BR - Scala3 14CRV REV 1.0 - Não da imagem com HD no canto
Bem amigos, acabei devolvendo o note, o cliente relatou que não tinha mais interesse em concertar por ter adquirido outro. Não gosto de devolver sem pelo menos descobrir o defeito, mas por um lado foi bom por que apareceu outro defeito, não tava acendendo os leds da tela. Enfim, agradeço a todos que se propuseram a me ajudar..Tmj! -
@Carlos Porto olá amigo, não testei com HD externo, mas pela usb ta dando boot normal, testei com pendrive de instalação do win. Já havia pensado sobre o que mencionou sobre a comunicação com a PCH, possivelmente algum curto mesmo, a qual não deixa nem o note da mais video. -
@Airton junior AJ INFOR sim, testei com outro HD, outro conector e o problema persiste. Nos pinos encontrei os 5V. -
@CJ desculpe amigo, meio na pressa, não me atentei a essa detalhe, mais uma vez peço desculpas. -
 devolvido Samsung NP305E4A-BD2BR - Scala3 14CRV REV 1.0 - Não da imagem com HD no canto
Olá amigos...peguei esse notebook, e o problema dele é que com o HD no lugar, ele não da imagem, quando deixo sem HD, ele da imagem normal. Verifiquei que quando está com o HD, as bobinas do processador ficam sem tensão. Venho estão mais uma vez solicitar a ajuda dos amigos, desde de já agradeço a quem puder me ajudar. -
 resolvido N.S - TG-HM55G336 - liga e desliga em looping
twistkharl respondeu o tópico de twistkharl em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
@Jack O'Neo bem, eu fiz o seguinte, dei um curto com a pinça nesse resistor e a placa deu video, testei ela por horas e funcionou normal, já entreguei ao cliente e até agora está funcionando tranquilo, curioso não? E creio que voce^está certo, esse resistor possivelmente era um 100. Muito obrigado a você e aos demais, vlw mesmo pela ajuda!- 10 respostas
- tg-hm55g336
- liga
(mais 2)
@marciobaldo desculpe em demorar a responder, é que estive afastado de minhas atividades devido a um acidente que sofri. Enfim amigo, a placa 1156 achei um resistor SMD em curto, ele fica entre o chipset e o socket do processador. O mesmo estava danificado e não consegui ver bem sua referência, vou deixar uma imagem dele abaixo. No lugar dele, coloquei um 150, ai a placa liga normal sem looping, mas não da vídeo, não sei se coloquei o resistor exato, e pode ser isso a causa do problema.- 10 respostas
- tg-hm55g336
- liga
(mais 2)
