    3 [ Doar ]
1 Seguidor
Sobre ES Tech
  • Data de Nascimento 02/02/1985
  • Sexo
    Masculino / Male
    Canoas - RS
Conquistas de ES Tech
  • Dedicado Rare
  • Colaborador Rare
  1. @helpnotebook Eu de cara já colocaria este capacitor pois ele esta aí para filtrar a tensão desta linha. Outra coisa é, se estava sem este componente, alguém já deve ter mexido, ou seja, pode haver algo mais faltando ou mexido ai. Se você verificar o datasheet deste integrado, vai observar nas linhas características do sinal REF (VREF no schematic) que há um capacitor para filtragem da tensão de VREF e que a curva de carga do capacitor fará com que haja uma corrente pequena (50uA conforme datasheet) circulando até a carga do mesmo. Já o TONSEL é o controle de frequência do PWM que, nesta configuração ligada ao VREF, o PWM trabalhará em uma frequência de 300kHz/375kHz. Foto da curva no post
  2. Desculpa mas, testou se tem clock no SIO?
  3. Bios Samsung NP300E5M-XD1BR - Benton-15KBL Rev.: 1.1 Visualizar Arquivo Dump bios equipamento funcionando Processador: SR2ZU - Intel Core I5-7200U GPU: N16V-GMR1-S-A2 I/O: KB9028Q C Uploader ES Tech Enviado 19-07-2020 Categoria Samsung
  4. 62 downloads
  5. Bom dia, a tensão na linha onde o Mosfet queimou subiu os 1.05V?
  6. Amigo, boa noite. a tensão EGFX_CORE não é ativa, mesmo apresentando imagem. Ela é a alimentação da Intel HD Graphics e só é ativa via demanda (com o driver instalado). Não encuque com essa tensão agora. Esta placa, creio que ainda seja defeito na BIOS. As bios da Samsung são bem chatas de achar a correta. Sugiro que grave observando o modelo da placa e modelo do notebook. Por exemplo, RV419-CD1BR a bios é diferente do modelo RV419-AD1BR. Sei por experiencia própria. Passe o modelo completo do notebook para que possamos passar a BIOS correta.
  7. Amigo, primeiramente verifique se não há curto na linha B+. Eu testaria no dreno do PQ302. Estas placas da Compal costumam dar problema nos capacitores cerâmico de filtro da linha do VCORE (capacitores ligados ao B+). boa sorte
  8. Amigo, pelo que pude ver, o mosfet que queimou foi o mosfet de alta, caso ele tenha entrado em curto, entre dreno e source, o que aconteceu é que a tensão da fonte foi diretamente para a PCH (este circuito é a alimentação da PCH), caso tenha sido isso, infelizmente a PCH queimou e só trocando o processador para salvar eta placa.
  9. Amigo, boa noite. Verifica os capacitores cerâmicos do +B do circuito do vcore. Alguns costumam entrar em curto e acabam danificando este Mosfet.
  10. Visualizar Arquivo BIOS ASUS- SA400C 8MB 9665.bin BIOS ASUS- SA400C 8MB 9665.bin Uploader ES Tech Enviado 21-04-2017 Categoria ASUS
  11. Este capacitor faz parte do circuito 5VSUS. Ele faz parte da alimentação do circuito ODD
  12. Pessoal, recebi este equipamento na assistência com o seguinte defeito: Ao conectar o carregador, o LED de power acende e ao pressionar o botão de power ele apaga. Bom, em análise, detectei que ao pressionar o botão de power, as tensões de 5VALW e 3VALW caiam. Com isso, constatei que poderia ser um curto nas fontes 5VSUS ou 3VSUS. Continuando a análise, detectei um capacitor que fica logo abaixo do conector do ODD em curto. Abaixo segue fotos da localização
  13. Amigo, verifique os resistores R272, R273 e R282. Ambos de 10 ohms
  14. Amigo, um dica, substitua o Q19 e verifique o resistor R372 que dão muito problema pois estarem na região do touchpad, acabam pegando umidade e danificam. Poste os resultados
