Bruno_Borba
0.02 -
70 -
Vitórias
1 -
125 [ Doar ]
Tudo que Bruno_Borba publicou
 dúvida preciso da bios da placa (POS-PIB75CX)
Bruno_Borba respondeu o tópico de PEDROCA06093 em Treinamento Motherboards
Buenas! https://eletronicabr.com/forums/topic/144008-positivo-pos-pib75cx-rev-102b/ -
Olá, preciso de uma bios
Bruno_Borba respondeu o tópico de ielison Dos Santos Silva em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Buenas! Dois links importantes pra resolver teu problema: Manual do Usuário - Como funciona o fórum? - EletrônicaBR.com positivo pos-pih67ch - bios 4mb - Positivo - EletrônicaBR.com Boa leitura e boa sorte. -
@Suporte 02 sm10 O arquivo está disponível para downloads com teus créditos EBR.
- 3 respostas
- impressora
- pro
- (mais 6)
 flash Firmware Epson TM-T20X USB e Serial
Bruno_Borba comentou no arquivo de Bruno_Borba em: Epson
 manual Manual Completo TecToy Leitor F-600
Bruno_Borba postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Manual Completo TecToy Leitor F-600 Visualizar Arquivo Manual do leitor TecToy F-600 Para desabilitar a leitura do QR Code, ler o item 7.19 QR Code na página 63. Uploader Bruno_Borba Enviado 05/05/2025 Categoria Diversos -
 esquema Lenovo Flex 5-14IIL05 19792-1 Schematic Diagram
Bruno_Borba postou um arquivo em Lenovo - IBM
Visualizar Arquivo Lenovo Flex 5-14IIL05 19792-1 Schematic Diagram Diagrama Esquema Lenovo Flex 5-14IIL05 19792-1 Modelo 81WS PE9031331004 Uploader Bruno_Borba Enviado 23/04/2025 Categoria Lenovo - IBM -
Bios Asrock A320M HD REV 1.04 versão da bios 5.40
Bruno_Borba analisou um arquivo de Fabio Michalski em Asus
Buenas. Se baixar a mídia pela Microsoft hoje (28/08/24) ela já tem nativa a opção de instalar com a conta offline. Em algumas versões do Windows 11 não funciona o comando "oobe\bypassnro", pois foi desativado. Nos outros casos, use a solução e seja feliz.
- 4 respostas
- burlarpular
- emailconta
(mais 5)
elgin l42pro full não comunica
Bruno_Borba respondeu o tópico de Markos Hialy em Impressoras e Copiadoras
Buenas. Se for atualizar, só preste atenção no firmware utilizado. A L42 Pro e a L42 Pro Full não são a mesma impressora. E, fora algo tenha me fugido do conhecimento, a garantia dessa impressora é de 18 meses (a cabeça térmica tem 12 meses). -
 notebook POSITIVO MASTER N170i com bios bugada
Bruno_Borba respondeu o tópico de anonimo de alphaville em Notebook's
Buenas! Pense seriamente em substituir o chip da bios por dois motivos: - Vai ter a original como backup físico caso aconteça algum imprevisto; - O erro de relógio pode ser defeito no chip mesmo. Aqui no site tem essa bios: Boa sorte, faça o procedimento com cautela e avise se der certo. -
Felizmente (ou infelizmente, neste caso) a L42PRO FULL não tem esse cartão... -
Elgin l42 pro - 3 leds ligados Direto
Bruno_Borba respondeu o tópico de gaodino em Impressoras e Copiadoras
Buenas! O arquivo que precisa e o procedimento estão aqui: -
Buenas! Tentou atualizar forçando entrar em modo DFU? Desliga a impressora, deixa a tampa aberta e desconecta do pc. Liga e fica apertando repetidamente o botão amarelo. Se der certo, todos leds ficam apagados. Depois é só conectar no pc e tentar atualizar pelo utility.
Buenas! Já peguei duas com esse defeito. Uma não teve solução e tive que trocar a placa, mas a outra era a fonte com problemas. Acredito mesmo que essa impressora ainda vai dar muita dor de cabeça... -
 dúvida Elgin l42 pro - 3 luz acesa travadas
Bruno_Borba respondeu o tópico de MARIO CAMILO em Impressoras e Copiadoras
Qualquer cartão SD classe 10 com mais de 8gb serve, na teoria. -
Dá uma olhada nisso: Compra o direito a download aqui (grátis com créditos EBR): E se ainda não conseguir comprar, manda mensagem aqui: https://eletronicabr.com/contact/ -
Dei um joinha e já pode comprar o direito ao download agora. Só presta atenção que o download correto é esse aqui, pois existem outros firmwares que são para atualização e não corrigem o defeito. -
Buenas! Normalmente é o firmware que precisa ser regravado em cartão SD novo. Os arquivos e instruções estão nesse link abaixo:
