danieltaks
    51 [ Doar ]
Tudo que danieltaks publicou
  1. Veja se não tem curto nos capacitores próximos
  2. Versão 1.0.0
    37 downloads
    BIOS da placa Clevo M740S 6-71-M740S-D06A-GP
  3. Troca os reguladores que estão proximos da PL3
  4. Antes disso troca a memória e veja se da tela
  5. Coloca o multimetro em escala de continuidade e mede de ponta a ponta todos os terminais do cabo flat . Caso encontre algum rompido abre ele e solda.
  6. Amigo essa maquina costuma dar muito problema no teclado onde fica o botão de power. Ja peguei varios casos. Perto do conector do teclado tem um pad <>. Da um curto rapido nos dois terminais e veja se a maquina liga. Caso ela ligue vc vai saber que o teclado esta ruim
  7. Boa noite. Verifica se tem tensão nas bobinas primarias de 3v e 5v. Veja se tem tensão no conector da bateria Se as fontes estiverem ok Veja se a bios tem 3v ( caso tenha regrave ela). Boa sorte
  8. Oi amigo indico a medir o flat da tela com multimetro em continuidade. Caso esteja ok vai para o bga e faz um reflow. Boa sorte
  9. Identifica as bobinas de 3v e 5v e veja se não tem curto na linha delas. Veja se não tem curto na linha do processador tambem
  10. Verifica se tem alta tensão nos mosfet do processador e se ele esta gerando o +B
  11. Comece medindo a L6 e L7 e veja se tem o +B.
  12. Estou com a mesma maquina na bancada e tenho impressão que este problema é comum nesta placa. No meu caso testei tela e flat estão bons. Vou analisar o esquema e posto o que encontrar em breve amigo. Estamos no mesmo barco... Segue o link do esquema se quiser. https://eletronicabr.com/files/file/21615-esquema_schematic_lenovo_ibm-_g450_compal_la-5081p__1580-eletronicabrcompdf
  13. Versão 1.0.0
    95 downloads
    BIOS DELL- VOSTRO 5470 DAJW8CMB8E1 16747.bin
  14. Nome do arquivo: DELL VOSTRO 5470 DAJW8CMB8E1 arquivo enviado: June 21, 2016, 5:01:51 PM IMAGEM ORIGINAL DA MAQUINA FUNCIONANDO. Clique aqui para baixar este arquivo
      • 1
      • Joinha
  15. No meu caso o problema estava no teclado. Próximo do conector do teclado do outro lado da placa tem um jumper. Faça um curto rapido que a máquina liga. Tenho a bios original dele caso precise estou a disposição.
  16. Boa tarde a todos, sou tecnico em São Paulo a 10 anos e comecei a me especializar em notebook a uns 4 anos.Este fórum é muito util a todos da area pois um ajuda o outro.Muito bom
