Chico Lima
    10 [ Doar ]
Tudo que Chico Lima publicou
  1. Nome do arquivo: Bios Megaware G31T-M Rev 1.0 arquivo enviado: September 14, 2016, 9:43:53 AM Bios Megaware G31T-M Rev 1.0 com logo Megaware Fabricante desta placa é ECS Clique aqui para baixar este arquivo
  2. @GameMax, o problema da IR e similares é por causa do canhão superior, além dele ser muito grande que para mim é um problema, ele utiliza resistência cerâmica, e as honton utilizam ar quente na parte superior. Eu não trabalho com games, mas quem trabalha já me relatou da dificuldade de remoção do bga deles.
  3. @GameMax, essa que você falou é um clone da IR em tudo.
  4. @sylvester disco, verifique se este flyback está com algum furo pois o barulho e o cheio pode ser causado por vazamento de alta tensão nele.
  5. Nome do arquivo: Samsung 732NW arquivo enviado: August 29, 2016, 12:27:49 PM Samsung 732NW - Copiada de monitor funcionando. Clique aqui para baixar este arquivo
  6. @SuporteTecnicoID, quanto tá o valor dessa fonte?
  7. @MJ Notebooks, é isso, se puder postar a relação aqui neste tópico ficará bem mais fácil. Estamos aguardando
  8. @reytek, Entra em contado comigo
  9. @reytek, vi sua pergunta e vou te dar a resposta embora não tenha perguntado para mim. Seguinte: se o rele ssr for de 25 amperes para ligação em 220v, ele irá suportar uma potência de 5.500w.Se for 25 amperes em 110v dará uma potência suportada de 2.750w A soma total das 5 lampadas dará 2.500w. Então é bom saber se a especificação do ssr é para 220 ou 110v
  10. @magaive14, no software da epson tem um recurso chamado esvaziamento de tinta. Você deve fazer este procedimento e depois teste pra ver se resolveu. Deve ser feito até a impressão sair normal.
  11. @Herik, os que vendem hoje são tão ruins que mesmo colocando 2 não está aguentando, 1 sempre entra em curto
  12. @Herik, Você gostou desse projeto dessa fonte? Não sei se foi o transistor de saída que usei que era ruim ou falso, mas os meus não aguentavam. Sempre entravam em curto
  13. Nome do arquivo: Philco DTA-H61 arquivo enviado: July 12, 2016, 11:56:50 AM Placa mãe Philco DTA-H61, mesma placa Asrock. Essa tem a logo da philco. Bios retirada de placa funcionando. Clique aqui para baixar este arquivo
  14. Luciano, seja bem vindo ao fórum. Também sou de Minas.
  15. https://www.eletronicacastro.com.br/ferramentas/5526-esponja-metalica-com-suporte-599b-02-hakko.html
  16. Positivo Unique S2500 - Placa 71R-C14CU4-T810, liga sem vídeo e consumo de corrente baixo, em torno de 0,37 ampéres. Foi observado que não era o U19 porque ele não aquecia e as voltagens de 3,3 e 5v passavam normalmente. Ao fazer a medição das bobinas foi constatado que não tinha a voltagem do CPU_CORE de 1,1v. Seguindo o esquema observei que o U2 não tinha a tensão no pino 1 (VIN) e nem antes do resistor R73 Continuando seguir a tensão, observei que no R52, 53 e 54 tinha a voltagem de 19v. Ao seguir as trilhas foi constatado trilha rompida que levava a tensão do CPU_VIN para alimentar o U2. Anexo estão as telas das partes do esquema e da foto com o microscópio da trilha rompida. Gostaram, não esqueçam do joinha pra incentivar.
  17. Nome do arquivo: Bios Positivo Unique S2500 - Placa 71R-C14CU4-T810 arquivo enviado: June 29, 2016, 8:24:02 PM Bios Positivo Unique S2500 - Placa 71R-C14CU4-T810 Bios retirada de aparelho funcionando e testada. Serviu? Dê um joinha! Clique aqui para baixar este arquivo
  18. Nome do arquivo: LG 32LN536B arquivo enviado: June 28, 2016, 9:06:49 AM TV LG 32LN536B Clique aqui para baixar este arquivo
  19. Fico muito feliz com um desse daí. http://www.gearbest.com/microscopes-endoscope/pp_350919.html
  20. Excelente dica, a correia passa a desfiar e fica mais larga, com isso o motor não consegue girar o mecanismo corretamente.
  21. Pessoal, fabriquei placas do adaptador de bios 1,8v utilizando componentes SMD e regulador de voltagem seguindo o esquema recomendado pelo gravador TL866CS. Por enquanto tenho disponível só mais 4 deles. Pro pessoal do fórum estou fazendo por R$ 60,00 com envio grátis por carta registrada. Estou colando abaixo as imagens do adaptador, as medidas dele é somente 3 x 2 cm. Quem tiver interessado é só me enviar uma mensagem privada.
  22. @natsaj, Seja bem vindo ao fórum.
  23. @Fury_RafizZ, Se o cliente te falou que deu um estouro, com certeza tem componente estourado aí. Você já olhou os transistores e diodos que ficam presos no dissipador de alumínio? Seria bom remover para ter um acesso melhor pois pode ser que você não veja com eles montados.
  24. @Carlucci, Este ponto é terra no circuito. Então o terra vai existir dos dois lados do circuito. Se você conseguir soldar na parte de baixo e medir continuidade para a parte de cima vai ver que irá conduzir normal.
