rbmoreira
    292 [ Doar ]
Tudo que rbmoreira publicou
  1. sim, sem curto
  2. Zero de corrente ao plugar a fonte, aparece 19v na placa pequena, no conector do DCBATOUT só chega 16v, num pad perto do I/O tem 3.3v
  3. Não encontrei o circuito de charger dessa placa de onde viria o DCBATOUT, possivelmente vem da placa menor, parece que o esquema dessa placa não aparece no esquema que tem aqui no forum
  4. Estou com uma dessa MBX237 que não liga, no local dos 3 capacitores mencionado em varios posts tem 16V, é isso mesmo 16V ou tem que chegar os 19V ? quando pluga o conector de power faz um zumbido baixo e para com uns 3 segundo e o mesmo acontece quando tenta acionar o botão de power. pior que tinha uma outra aqui guardada que estava 100% e da o mesmo problema, será se o problema é na placa menor ? Essa placa uma M com aqueles cabinhos de gambiarra
  5. Estou com uma dessa MBX237 que não liga, no local dos 3 capacitores tem 16V, é isso mesmo 16V ou tem que chegar os 19V ? quando pluga o conector de power faz um zumbido baixo e para com uns 3 segundo e o mesmo acontece quando tenta acionar o botão de power. pior que tinha uma outra aqui guardada que estava 100% e da o mesmo problema, será se o problema é na placa menor ?
  6. POSITIVO Unique S1991 - 71r-c14cu4-t810 C14CU51 Visualizar Arquivo Motherboard: 71R-C14CU4-T810 C14CU51 - IT8518E - PC3 10800 Uploader rbmoreira Enviado 09-05-2017 Categoria Positivo
  7. Alguem possui essa fonte do Portege 3490CT 15V, ela possui 2 pinos
  8. Versão 1.0.0
    449 downloads
  9. alguem sabe os pinos de reset do cartucho HP 92
  10. cuba de ultra som é 40khz a 28khz precisa de no minimo 35watts
  11. não conheço esses umidificadores
  12. evaporador de água??? ultrasom é outra coisa! gera frequencia de 40khz, precisa de uma placa osciladora nessa frequencia na potencia de 50w ou 100w e 1 ou 2 piezoeletrico que vai emitir o ultrasom.
  13. Pessoal, estou vendendo essas agulhas Longas. quem tiver interesse custa 10,00 cada + frete 12,00 Registrado Tubo tem 1,55 mm de diametro interno, 38,1 mm de comprimento da agulha Utilizado para Fluxos pastosos e Pasta de solda, facilitando a passagem do fluxo com ponta de metal aguentando altas temperaturas.
  14. Testei com outra fonte nova deu no mesmo. todos os capacitores testado no osciloscópio e sem ruídos passei limpa contato no slot da memoria continuou na mesma. a bios não regravei, pois é plcc soldada e chatinha pra fazer. bga só irei fazer se tiver certeza que é ele. essa placa peguei de um lote com defeito e só veio essa com esse soquete, o processador 754 tbm peguei de um lote só que funcionando, testei vários de outro soquete ok , só esse 754 que ainda não tinha testado, será se pode ser o processador com problema? mas a placa tem que ter algum defeito, pois peguei em lote com defeito.
  15. sim, medi com osciloscópio na linha do Vcore, será se terei que remover todos os capacitores eletroliticos e testar fora? nessa condição estaria descartado BGA tanto PN como o soquete do processador? até fiz um ME na PN mas ficou na mesma.
  16. já tinha testado em ambos os soquetes e com diferentes memórias
  17. Estou com essa placa que liga normalmente, entra no setup, mas ao abrir o miniXP do Hirens ou fazer um teste de memória com memtest ela trava Já testei memória, não tem capacitor nenhum estufado não tem ruído na linha de vcore só testei com 1 processador Semprom Soquete 754, pois não tenho outro. alguem já pegou um caso desse?
  18. o 223 é resinoso, deixa resíduo grudento na placa e é mais dificil de remover. gasta mais IPA para limpeza. o 559 e 218 é no clean, praticamente imperceptível numa fina camada, se quiser limpar sai com muita facilidade.
  19. @GleisonLovatto, comprar os xinglings vai da sorte mesmo depende do lote e etc, mas já fiz reballing até com xingling que da continuidade e funcionou blz. os kingbo costumam ser melhores para soldar o chip na placa, para remover qualquer um resinoso serve
  20. para remover pode ser até sem fluxo ou qualquer fluxo resinoso mesmo, para limpeza os resinosos são melhores, pois deslizam mais a malha, já para soldar o chip na placa tem que ser um bom fluxo no clean e que não seja condutivo, nada de fluxo liquido para soldagem do chip. citar nomes é meio vago, pois tem muitos fluxos hj em dia remarcado que podem até ser os xinglings 559 e 223 com outros nomes.
  21. alguem conhece algum adaptador que converta microscopio(camera) USB para saída AV ou VGA, ou as TVs mais novas aceitam entrada de camera USB? não quero usar o PC toda vez que for usar o microscopio. pois tenho um microscópio com saida AV que quebrou o regulador do zoom e ele é todo colado, até consegui desmontar, mas agora não da mais imagem nítida, a imagem fica toda esbranquiçada. por isso não quero mais pegar o microscopio AV, parece que eles são adaptados usando um USB, pois são bem mais caros e eles metem cola bonder em tudo, Exemplo do plastico transparente na frente tive que quebrar para sair, coisa que os USB saem puxando com a mão.
  22. achei um post gringo mostrando o uso do soquete ICSP do gravador e um video tbm https://alselectro.wordpress.com/tag/minipro-with-icsp/ quem tiver na dúvida lá tem a pinagem original do soquete da gravadora, basta fazer a correlação com o soquete atmel ou usar uma barra de pinos e fios separados em cada pino do CI
  23. se for placa de notebook tem muitas que não dão post no minipci apenas no barramento LPC, se for placas de desktop a placa mãe só começa a dar post depois de um certo ponto de inicializada e se a placa mãe estiver com defeito não vai mostar nada no post, tem placas que ficam com --- ---- e outras tudo FF FF FF ou 000 000 depende do modelo da placa post. se vc tiver certeza que sua placa mãe está funcionando e sua placa post continua da mesma forma então sua placa posta está com defeito. quase todas as placas mãe dão post no slot pci, algumas raras dão post na PCI e na porta paralela se sua placa post é paralela db25 tá aí o seu problema. espero ter ajudado.
