rbmoreira
    282 [ Doar ]
Tudo que rbmoreira publicou
  1. tem um outro modelo no ebay, parece fazer o mesmo, só não sei se serve nos ITE http://www.ebay.com/itm/KB9012QF-EDID-eeprom-USB-Programmer-keyboard-tester-cables-New-version-4-3-/121612473595?ssPageName=ADME:X:RTQ:US:1123
  2. esse gravador server para os ITE novos com bios interna e também para os modelos antigos com bios externas? dessa forma daria para fazer o backup da bios apenas removendo o teclado? seria isso? bios duplas ele faz o backup apenas da bios do EC ou da do PCH tbm? will, esse modulo de teclado serve tbm para ligar um teclado de notebook pela porta USB, testa isso ae, vai ser uma ajuda para teste de teclado no PC
  3. infosquad, acho que teve um errinho no entrip1 e entrip2, ele possivelmente vem do charger habilitando automaticamente, o aquela parte que vc comentou acho que é quando o EC quer desligar por proteção. gostei da atitude de cursos, só acho que deveria ser bloqueado para do mesmo jeito dos casos resolvidos, daqui a pouco teremos vampirões upando isso ainda mais que está no youtube livre.
  4. imprime a fatura da compra ou do aliexpress ou do ebay e manda ter revisão, também fui taxado em soquetes DIP que comprei e deu 11,00$, ainda não fui pegar e irei fazer isso, se o povo fizer sempre isso eles tomam vergonha na cara.
  5. tenho 2 potes 559 e kimgbo, ambos com o tempo ficaram com aparência opaca perdendo aquela aparência de gel, o que poderia adicionar para voltar a ficar cremoso tipo gel ?
  6. tenho 2 potes 100g kingbo e NC-559 e ambos estão com a aparência da pasta seca, o kingbo estava novinho. como voltar a aparência de gel, aparentemente mesmo estando com aparência seca estão funcionando ainda.
  7. mas o leadfree é para ser usado com solda leadfree, aguenta mais temperatura sem comprometer o fluxo,
  8. nos potes vem escrito kester, olhei o site e realmente existem esses fluxos com esses nomes, mas será se isso é realmente importado ou são fluxos nacionais tipo Cobix, Best , CDA remarcado para agregar valor ao produto e confiança do usuário? pq diz que não passa nem perto dos 951 e 952, já usou?
  9. vc fez o seu no inicio do post com o 559 ou o 223 ? esse do ML tem vários vendendo da Tinsolder, 951 , 952, 186RMA e MOB39i, sabe a diferença deles, na consistencia, tipo de uso e etc?
  10. alguem já testou os fluxos no clean transparente da softmetais? parece que ele só serve para soldagem SMD com ferro de solda para não deixar em curtos os terminais, alguem pra confirmar? só eles vendem esse tipo de fluxo ou tem outras marcas?
  11. a lista está ficando desatualizada, agora temos vários SIO diferentes na maioria das placas e mosfet DFN em quase todos os notebooks modernos, PWM também está ficando muito diversificado.
  12. mas para limpeza de placa o isopropílico é muito caro, o thinner sairia mais em conta, mas quero saber qual thinner é mais fraco e indicado para limpeza de placa,
  13. @Inforney, qual thinner está usando, tem como tirar foto da lata ?
  14. mas sem o PWM , não teria que ficar com o mosfet de alta aberto sem passar tensão nenhuma? não é possivel fazer esses testes, e se eu cortasse a alimentação do PWM ou o EN para não ligar, não daria o mesmo?
  15. Esses DFN PMPAK são um M grande, dificeis de soldar e sensíveis a temperatura, aqui trocando o PWM em 220graus máximo, depois o bicho entrou em curto, com SO8 isso nunca acontece, agora não sei se realmente foi isso ou foi o problema de testar a placa sem PWM
  16. alguem tem o Flir TG165 pode dizer se ele mescla imagem da camera com a imagem termica igual como o VT02 e VT04 da Fluke? segue um video mostrando tres tipos de termovisor
  17. esse video eu tinha visto, mas quero algo mais automatizado, sem precisar depois ficar acertando com ferro de solda, a solda no GND sempre fica alta deixando o CI elevado em umas das pontas. até existe uma mascara Kapton para passar pasta de solda, podia ter o stencil logo
  18. Alguem sabe um Mosfet compatível de 30A, ele está vindo em muito notebooks recentes. http://documentation.renesas.com/doc/products/transistor/r07ds0932ej0500_rjk03b9dpa.pdf
  19. também vi que no datasheet não falava nada, tem modelo que tem A/B/C e com tamanhos diferentes.
  20. mas para qfn com estação de ar apenas só sai entre 400 a 450 graus, em máquina de BGA honton só sai com quase 250 graus, não tem alguma forma de melhorar essa temperatura para abaixar um pouco? o grande problema de mosfets e PWM que sempre tem peças do lado oposto ou próximos que vão levar calor na mesma temp, o BGA tem a vantagem de sempre estar afastado do resto do circuito.
