rbmoreira
    282 [ Doar ]
Tudo que rbmoreira publicou
  1. @Actros, é processador soldado I3, integrado CPU + PN + grafica tem horas que liga e desliga em 1s e outras fica ligado 1mim e desliga, tem horas que não aceita comando do botão o unico circuito que fica ligado direto depois do primeiro aperto do botão é S5_on liberando +5v_S5 e +3v_S5 o resto só recebe o pulso e desarma, meu multimetro marca 1v e caí e em alguns caso miliVolts. é muito rápido o pulso.
  2. @Actros, o que seria UMA ou DISCRETA não disse que tem VROM, apenas ele da um pulso de tensão e volta em menos de 1s. quando liga o led de power fica cintilando e não aceso continuo, tem 15alw , mas aparece 12,3v tem 10alw, mas aparece 8,9v mas essas fontes não sao reguladas, apenas por passagem de diodos no circuito que eleva a tensão, injetei tensão respectiva em todas as bobinas e não existe curto nas mesmas. estou achando que o SIO que está armando Mainon e não está segurando, ele volta a desarmar, possivelmente com problema, mas troquei 2 com o mesmo problema,
  3. Ao colocar o jack e placa alimentada com 3v e 5v: Bobina da memoria 0v Bobina da PN do processador 0v Bobina da CPU : 2 com 46mv e 1 com 9mv ao apertar o botão de power bobina da memoria :pulsa 17mv somente enquanto a placa está com power ativo bobina da Grafica do processador pulsa 1mv e depois vai a 0mv mesmo com o power ativo Bobina da CPU : 2 com 160mv e 1 com 50mv somente enquanto a placa está com power ativo lembrando que o botão de power só funciona ao plugar o jack na primeira vez que apertar o botão, daí em diante quando desliga tem que apertar diversas vezes até ligar, e tem vezes que figa ligado 1mim e desliga e outros 1seg desliga ou seja aleatoriamente é o tempo que fica ligado.
  4. comprei um pac de 5 PWM 815LN no aliexpress testei 2 deles e não tem sinal de saída para os mosfets, o original da placa tava deixando em curto os mosfets, será se tão mandando com defeito,
  5. testei o VROM e chega um pulso de tensão no pino correspondente, mas desarma logo em seguida igualmente com maion, já o S5_on fica armado direto depois que liga a placa
  6. estou com um G42 placa DAAX1JMB8C0 que estava com SIO em curto, tenho um pac de 5 SIO comprado no Aliexpress, troquei o primeiro e a maquina voltou a acender o led de jack e ligando e desligando, a maquina fica ligando e desligando aleatoriamente, achando que poderia ser SIO com problema, troquei por outro e apresentou o mesmo problema. as 2 bios OK tem tensão de 5 e 3v ao plugar o jack recebendo os comandos do SIO e desarmando em seguida para 5 e 3 secundário. não tem curto no secundário testei em todas as bobinas feito um ME nos processador i3 e no PS não resolveu. alguem já teve SIO novo vindo com defeito ou o meu defeito é outra coisa, já estou quase desistindo dessa placa.
  7. percebi que os laterais são só analógicos, ela é bem calibrada, a temperatura indicada é próximo da real no ferro e no ar quente? o bocal do ar os bocais são de encaixe ou parafuso?
  8. o ruim desse modelo é que só tem um display para os três, deve ser ruim saber a temp. de cada um.
  9. qual o modelo que vc pegou, só acho yaxum aqui no brasil e importar agora vai chegar só no final do ano.
  10. é esse mesmo, eu abri 2 bandas laterais e apareceu duas chapas de metal com parafuso no meio. alguem já desmontou essa bomba de ar? se for para comprar outra estação, qual o pessoal indica modelo duplo (ferro de solda + estação de Ar) ambos com display digital e regulador por trimpot? bomba de ar ou ventilador no canhão ?? não aguento mais barulho de madrugada de compressor
  11. é possivel no mosfet ter tensão no gate vinda do PWM, mas não ter frequencia ? ou é impossivel ?
  12. a minha eu comprei em 2003, é bem antiga, mas é digital com regulagem de potenciometro, eu abri e tem um compressor de diafragma interno, acredito que deve ter rasgado o diafragma.
  13. Alguem sabe se tem como reparar a bomba de Ar da estação SMD Sunkko 850D, acredito ser igual a todos os modelos com bomba de Ar, ela liga, mas não tem saída de ar, alguem poderia opinar se os modelos mais novos com ventilador no canhão é melhor que esses modelos de bomba de ar, pq se for melhor parto logo para uma estação nova, só trabalhar sem o barulho dessa bomba já seria um alívio. rs
  14. em capacitor eletrolítico convencional de fonte PWM de placa mãe de notebook é possível alterar a tensão e capacitância pra mais? não acho os valores 560uf 6.3v e 390uf 6.3v minha dúvida é se aumentar valor de capacitância pode mudar alguma referência de frequência ou tensão na saída da fonte PWM.
  15. Fala edson, os de Tantalum do vcore não pode usar acima os valores? quais os sintomas que poderiam provocar usar acima do valor?
  16. Na parte de filtragem não ha problema algum, desde que caiba fisicamente. Lembre-se de usar capacitor de baixo ESR (105°C) o problema que a maioria é 85ºC , teria muito problema usar de temperatura mais baixa?
  17. Alguém sabe informar se fonte PWM de notebook quando estoura um capacitor eletrolítico convencional e não encontra o valor original é possível usar de valor superior e tensão também? ex: 560uf 6.3v e 390uf 6.3v pode colocar 680uf 10v e 470uf 10v ?
  18. já me enganei com muito mosfet ao injetar tensão e ele aparentar estar em curto, o que acontece que sem o PWM funcionando o mosfet pode ter parado com ele acionado e ao injetar tensão o que fica virado para o terra parece estar em curto, é só tocar com o dedo no PWM ou nos terminais do mosfet que eles saem do curto..rs o ruim que nessa brincadeira pode danificar ou diminuir a vida ultil do mosfet ou diodo na linha se a assimétrica tiver com corrente alta na regulagem.
  19. Essa placa costuma ter várias peças em curto, possivelmente pelo relato de ter caído agua, já viu se o SIO esquenta? talvez o PN/PS esquenta mas esses da intel esquentam por natureza e não seja ele. já peguei um que derrubava a fonte e o mosfet de alta do 3.3v da linha tava em curto, ao remover ele começou a esquentar o pwm, essa coisa que dizem que o que tá esquentando pode trocar, nem sempre é isso, e cada vez que removemos peças e injetamos tensão, esquenta outra mais, até chegar na peça que realmente está com problema. essa dica pratica só funcionam com capacitor em curto que fica ligado para terra.
  20. Entrei nesse site e não vi muita vantagem, para componentes de Notebook só tem no exterior, no brasil falta isso pelo motivo que o lucro é X3 e ficaria inviável o preço, aí os lojistas nem botam no catalogo de venda.
  21. agora tem esse outro modelo de baixo custo da Flir parecido com o Fluke VT http://www.fg.com.br/termometro-de-imagem-infravermelho-tg165-25-380oc-c-emissividade-ajustavel-prod-25841.html
  22. Citação de: NinjaInfo A placa está em teste, se não der mais defeito irei colocar a solução que tive que não faz tanta gambiarra na placa, apenas 1 Jump e 1 Fio e remoção de 1 ou 2 componentes da placa
  23. foi coloado mosfet duplo ou usou 2 mosfet? na foto parece o 4430 que é mosfet simples
  24. como só estou testando com a placa no jack, na bateria tbm fica o HD e Cooler ligado? ou só pelo jack plugado?
