rbmoreira
    292 [ Doar ]
Tudo que rbmoreira publicou
  1. Essa solução do cooler não é 100% o HD, CD continua ligado e precisa mexer mais no circuito tendo q passar vários fios para deixar 100% , achei uma solução melhor e já descobri quem manda os 2,40V
  2. Alguem conseguiria ajudar a encontrar na placa os dois capacitores C110 e C678 para fazer um teste neles ? já achei na placa a marcação e eles não existem, pensei que pudessem estar com fuga e passando uma tensão por eles, o mistério é como aparece 2,40v com o +5V aberto no circuito u18, quem está gerando esta tensão?
  3. Testei outro procedimento para o U18, deixei jampeado 3VA com +3V e o outro 5VA aberto o jump com +5V e fiz a ligação do Diodo D13 (+5v) próximo do VGA ao Capacitor da foto acima na saida do U24 o que deveria ficar perfeito, apareceu outros sintomas colaterais, com a placa desligada onde teria que ficar nessa ligação 0v apareceu 2,40v e o cooler continuou girando fraquinho. fora que ficou assoviando ao plugar o jack e consumindo 140ma na assimétrica. removi o fio do Diodo para o Capacitor e continuou o problema, achei até que tinha dado M erda, voltei o jump do 5VA com +5V e a placa não assovia mais e ficou como antes ligando normalmente mas com o cooler e HD ligado direto Agora Pergunto Pq a falta do +5V no jump do U18 a placa fica assoviando? (descobri depois que o assovio é do cooler que não consegue girar com 2,40v, removendo o conector do cooler o assovio some) Qual a lógica de aparecer 2,40V no C404 (+5V) sem o jump, aonde não deveria ter tensão sem ter alimentação nenhuma e até a pilha removido por encargo de consciência.
  4. Alguem saberia dizer a sequencia de power do pwr_usb# pag.36 para ter ideia em que ordem ele é ativado?
  5. Peguei meu Fluke VT, achei ele muito bom, o valor de temperatura me pareceu bem preciso no ponto do local do X, percebi que ele mostra apenas a localização, mas continua sem saber qual componente esta esquentando se tiver vários capacitores próximos vai ficar um amarelado numa area de 2cmx2cm. mas ajuda muito a identificar rápido a localização do problema vi algumas fotos de Flir no forum que mostra só o capacitor amarelo e me pareceu agora como foto fake !!
  6. Alguém saberia o composto quimicos dos liquidos para cuba de ultrasom vendidos em lojas, será se é possível fazer um baratinho de forma caseira para limpeza de placas
  7. para chips com esferas miudas é mais dificil na mão acertar, e tem placas que não possuem serigrafia e outras a serigrafia não é 100% precisa com a soldagem do chip
  8. pensei nisso tbm, mas tem que ver se o feixe de laser não fica grosso as linhas. outra coisa que pensei com a camera, seria tirar uma foto antes de remover o chip e quando for colocar verificar se a imagem fica idêntica a foto anterior, não sei se existe algum software comparador entre 2 imagens, ou seja, se a placa não mudar de posição, a única coisa diferente na imagem seria o chipset e iriamos alinhando até aparecer 1 chip na imagem e não 2 sobrepostos um no outro.
  9. O Software do link não abriu aqui depois de descompactado
  10. @ALVERNEPAIVA, olhando o esquema da placa e o seu esquema, os 5V vem de outro CI U18 que funciona da mesma forma que este U19, ou seja não vai existir os 5v, somente os 5VA, achei muito mosfet para apenas um switch. o problema é para quem trabalha com manutenção de placa e não pode fazer gambiara para devolver para o cliente visivelmente a gambiarra, a peça original parece que não vende no mercado.
  11. eu testei há um tempo com Bart-PE não funcionou, com Windows7PE funciona, mas só da para usar via DOS por comando e depois ele abri em ambiente grafico no Linux conseguiu rodar com WINE ? mas esse Backup Tools está desatualizado e Bios grandes ou Bios dupla não funciona, talvez não vale mais a pena perder tempo com ele.
  12. não é problema do jump, mas sim de notebooks que vem com windows 8 e para testar com outro SO precisa mudar no setup e mudar para other em sistema operacional.
  13. Pessoal venho verificando que placas de notebook ou netbook recentes estão vindo com essa linha de PWM OZ e alguns modelos já são com os mosfet embutidos dentro do proprio PWM, e para piorar o PWM é microscópico e BGA, os fabricantes estão dificultando cada vez mais o reparo e qualidade das placas é perceptível que tem cada vez menos vida útil, pois pelo tamanho microscópico é fácil perceber que com 4 mosfet e 1PWM embutido vai queimar em pouco tempo, e peça de reposição é complicado para trocas nessas placas. alguem para opinar ?
  14. alguem sabe algum leilão de venda de placas de note e desk a kilo ?
  15. Nome do arquivo: Positivo Unique S1991 - C14CU51 arquivo enviado: November 11, 2014, 8:56:20 PM Essa foi extraida por gravador. Clique aqui para baixar este arquivo
  16. no setup se mudar o sistema de "windows 8" para "other" ele da boot em qualquer SO
  17. o meu foi no U19 e depois do jump ao ligar só entra no setup, mesmo com HD ou pendrive de boot ele só entra no setup, alguem ficou assim ? depois acabei descobrindo o problema do setup.
  18. @André Bigo,a pinagem não coincide e o encapsulamento é diferente, serve para fazer adaptação, agora tem que ver a corrente, pois parece que ele tem que aguentar a corrente de saida da linha de tensão correspondente.
  19. Fala Robertoes, qual o substituto deste CI, ele é bem mini e BGA .
  20. não ficou consumindo muita corrente com o note desligado? não achei para comprar este U19 nem no ML nem no exterior.
  21. nasix, esse seu VC97 tem luz no display ?
  22. o problema é achar os modelos originais no exterior, pois já vi alguns com bateria de 9V e designer e impressão diferente dos do site. parece que o VC97 não possui interface USB/serial coisa que o VC86E possui e ainda acho que mostra gráfico por software
  23. Tenho o Vichy VC99 e ele peca na parte de capacitancia e frequencia, não mede nada certo, estava vendo os modelos da Victor VC86E e VC97 e pela característica parece que o VC86E é melhor, alguem que tem os modelos poderia comentar alguma coisa?
