rbmoreira
    292 [ Doar ]
Tudo que rbmoreira publicou
  1. tem comprado os soquetes aonde, já vem com as ball leaded
  2. Pra quem está pegando algum notebook mais antigo que tem bios PLCC e precisar gravar a bios, essa bios é chatinha de soldar, então o recomendando é soldar um soquete no lugar para futuras atualizações de bios. Eu particularmente faço da seguinte forma: - Removo a bios com estação SMD e bocal p/ PLCC 380º a 400º , desolda em segundos. - limpo os pads removendo a solda com manta desoldadora - estanho os pads da placa com solda convencional leaded - coloco a placa na Honton R-490 e com o bocal de parafuso travo o soquete na posição e aplicado aquecimento até 200º perfil leaded Pronto, bios soldada. segue o video com a fase final soldando o soquete na Honton, e vejam o serviço profissional que fica no final do video com a foto do soquete soldado. OBS: nada de soldar soquete removendo a parte do fundo como muitos videos mostram ou deixando o soquete derretido ou com aspecto de amadorismo. mandem um joinha no fórum, e se inscrevam no canal do youtube, pois terá mais vídeos.
  3. @DobloClick, o Aspirador não serve para nada, somente para puxar cotão, se for poeira fina apenas com compressor de alta pressão acima de 80lbs ou assoprador acima de 1000watts, o bom do compressor que tbm tira a sobra de agua para quem lava as placas, compressor bom e silencioso é o americam king branco sem óleo, se comprar motocompressor vc vai querer jogar fora que parece um trem passando, não esqueça do filtro de umidade e ar ligado mais próximo do bico da pistola de ar , se o local for muito úmido vai cuspir água junto caso esteja sem o filtro se fui util da um joinha.
  4. @rafasc, A diferença entre o Fluke tanto VT02 quanto VT04 para o Flir TG165 é que o Fluke tem 2 câmeras que se mesclam, (câmera térmica, mais câmera digital) elas se unem e vc muda o nivel de mesclagem podendo ver as áreas que estão mais quente além de ver a imagem delas na câmera digital. coisa que os outros vc só vê o vulto redondo mais quente não conseguindo identificar o que realmente está quente, o fluke para ficar igual aos outros teria que deixar 100% de camera termica, tem configuração de 0% (apenas camera digital) 25% 50% 75% 100% o VT-02 é pilha e com resolução menor que o VT-04, o VT-04 tem 2 modelos, VT-04 com bateria interna de Litium e o VT-04A com pilha, de resto são idênticos. Se fui útil de um joinha.
  5. não daria para desoldar o chip e colocar no gravador? existe tbm gravador de eprom de memoria já com soquete e tudo, tem que ver o custo de montar um.
  6. Vi num tutorial que informa para deixar o soquete destravado, vc já informa para deixar travado, afinal qual seria o correto, vc não recomenda fazer reballing no soquete? tem risco de danificar na limpeza do mesmo por baixo? só reflow não ta voltando?
  7. só para completar, agora 90% das placas o processador tbm é soldado, não existem mais soquete, até melhor para reparar, e acabou com a vida dos logistas trocadores de peças. não parece , mas uma das funções do BGA é dissipar calor pela própria estrutura da placa, coisa que o soquete não deixa fazer de forma eficaz. nas esferas tem muitas ligadas a massa de terra que tem grande área de cobre boa para dissipação.
  8. só um reflow no soquete não tá voltando? remover ele inutiliza ou da para fazer reballing no soquete igual ao chipset
  9. No tutorial aparece passando o ferro direto no plastico ? não usa malha desoldadora? as esferas vc coloca direto no soquete? ele tem pads por baixo igual um BGA ? precisa desmontar mesmo a parte superior ?
  10. o wifi desse notebook usa o mesmo slot mini pci, então se eu colocar a placa post o cliente ficaria sem wifi, essa placa ficou de um cliente, pois no note do cliente eu coloquei outra idêntica que tinha defeito de BGA , reparei e liberei. essa eu já troquei até o chipset e continuou na mesma. voltei a pegar ela pra descobrir o mistério, quando eu descobri irei fazer a part 2 do video
  11. a placa post é encaixada no slot mini pci. a memoria tá no slot dela
  12. o KONBOOT é pago, tem ele no forum para download?
  13. Já peguei o VT02 e VT04 ambos são muito bons, eles mesclam a imagem térmica com a imagem da câmera, facilitando muito a localização do que realmente está quente no circuito, não sei se o Flir TG165 que o mais barato da categoria faz isso tbm. por isso que perguntei pra quem pegou ele. Agora esse adaptador USB de Celular tem que ver a qualidade de imagem se tem resolução para imagem bem próxima como é usado mais pra reparo.
  14. Essa placa está com um defeito que parece ser BGA, mas não é, ela ao ligar fica com Led Wifi e power ligados direto e sem imagem. Ao colocar uma placa específica de post analyzer a placa liga normalmente, Bios gravada com vários arquivos e todas deram o mesmo problema. afinal, qual o defeito? se ela liga normalmente com a placa post específica, minha dúvida é, qual seria o mistério da placa mãe ou da placa post analyzer que tenho antiga aqui !!! vejam o vídeo que fiz, quem gostou da um joinha no youtube e aqui no forum !!!
  15. Estou precisando do arquivo original de boot CD ISO de bios do Itautec W7635 que atualiza a placa para reconhecer mais memoria, a itautec não está mais enviando por email. alguem tem ele para enviar?
  16. será se bios de modelo de notebook diferente pode dar problema no som, pois antes tinha mudado a bios, pois ele ligava e depois desligava com uns 30seg. o problema que não tenho mais a bios original, pois essa placa ficou largada aqui, o cliente não autorizou o reparo e largou aqui, já deve ter 1 ano encostada e peguei para montar o notebook e vender pra fazer dinheiro.
  17. comprei no ebay do ebest, só que veio sem blister.. IDT92HD80B1X5 identico ao que tava, só se o chip que ele mandou era usado e tava com a saída queimado. to pegando uma outra placa que não da video, possivelmente deve ser BGA, depois de levantar ela, vou comparar valores de tensão das peças para ter uma referencia, estou desconfiando da saída do CI tá queimada
  18. o R580 da 48K medido no circuito no esquema é 560k, mas o mosfet está comutando passando pelo U505 então não vi problema ele fica ligado no Vref do U505 que no esquema da 0,8v e medindo no circuito tá 0,4v
  19. os 2 auto falantes tem 5 ohms, tem tensão em todas as partes.
  20. já testei sim, uns 5 ohms os dois falantes , o R580 da 48K medido no circuito no esquema é 560k, mas o mosfet está comutando passando pelo U505 então não vi problema. não consegui entender como funciona esse SenseA, parece q adiciona mais resistores no circuito.
  21. frcf, a foto cortou a parte que comentei, a placa funciona e sai som normal pelo fone de ouvido, ou seja tem 3 e 5 na placa, senão a placa nem ligava. a questão é se a variação de tensão do SenseA está sendo suficiente para a comutação
  22. fiz os testes U505 pin 3 tem 0,4v os 2 mosfet Q503 e Q505 estão comutando quando pluga o fone no jack. tensão de sense_A com fone jack plugado 4,59V e sem o fone no jack 5,17v não achei nenhum resistor com valor diferente, a não ser o R580 que marcou no circuito com uns 48k, mas como o circuito está comutando não vi problema. A questão é, esse valor de variação é suficiente para comutar o jack para o alto-falante ou será se a saida do speaker tá queimada mesmo?
  23. já usei o da HP e não funcionou, aparece 2v nas saidas para o alto-falante quando a placa liga
  24. eu já vi o esquema é esse mesmo, mas como informado, foi trocado o CI o mesmo reconhece no driver, mas não sai som no alto-falante, apenas no fone de ouvido, parece ser problema no driver que andei verificando na internet.
  25. atualizado o tópico, alguem sabe qual o driver correto que funcione nesses HP mini
