rbmoreira
    292 [ Doar ]
Tudo que rbmoreira publicou
  1. até os de empresas nacionais estão remarcando seus produtos usando os falsetas chineses tbm, só que o precinho é bem caro..lucro total dos picaretas!!
  2. a medida é 25Mhz e não 29khz, ou seja, não está medindo nada certo
  3. @Max Soares de Andrade,abri um tópico com o seu problema, vai desviar o assunto principal deste tópico.
  4. @silvanoservitec, para ter 2 frequencias na mesma cuba precisa de 2 placas ou exite alguma placa dupla de 2 saidas 28khz e 40khz,
  5. possivelmente componente em curto, essa placa é campeã de entrar em curto, devem ter vários CIs em curto mosfet entre outros.
  6. tem alguns esquemas que não informam valores de indutor, e nessa situação?
  7. Pessoal, tenho visto alguns esquemas onde não informa os valores de bobinas, qual seria os valores mais usados em capacitores e bobinas smd 0402/0603/0805 para fazer aquisição e deixar de reserva ? Bobina pode usar qualquer uma desde que o tamanho seja compativel? ou precisa ser o valor certinho? isso segue no mesmo padrão dos capacitores ceramicos smd ? vlw
  8. Estou a procura de um Teclado USB que tenhas as Funções (Fn) de notebook principalmente a de Switch Video interno/video externo, seria muito util para quem repara as placas e só enviam a mesma solta. recentemente tenho recebido muitas placas que só dão video externo quando o windows carrega e outras só com esta função do teclado.
  9. para placas que tem 1 bios somente ele funciona perfeitamente para chips pequenos, reparei que chips grandes de 64Mbit ele só reconhece o arquivo pela metade e grava tudo errado, mesmo forçando o tamanho correto não funcionou. seria uma boa que atualizassem este software, pois máquinas novas poderiam ser feito backup sem precisar abrir o notebook.
  10. perguntei ao fabricante e disse que fica entre 70 e 77 graus, mas a maioria dos ferros de solda chegam em 200 graus e os com controle começam em 200 graus, então não serve de nada o salva chip teria que ter um outro ferro com controle de 80 em diante, pra máquinas de BGA até pode servir e sobre a pasta MOB39i achei muito caro, a esse preço compro várias seringas ou potes no exterior, e essa MOB nunca vi no exterior, provavelmente é algum formula inventada no brasil
  11. @rsstp21, deixa o link de onde tem o MOB39I, alguem sabe a temperatura de fusão do salva chip
  12. @ablacon64, os conectores externos costumam fica oxidados, impossível dizer que é novo oxidado, só se trocar todos os USB, Jack,VGA por novos, aí sim da para enganar que é novo, mas duvido que eles fazem isso.
  13. Alguem conseguiu rodar por dentro do Mini windows XP do Hiren's ?
  14. Estou procurando também na NET e não acho, vc conseguiu ele ?
  15. perguntei para venda de peças para eletronica SMD membros do Forum e não loja de BGA que nem participam do forum
  16. Ninguém para comentar sobre algum distribuidor de peças no fórum
  17. quando é BGA o serviço é rapido, mas quando precisa trocar peça demora mais pois depende de peça e não costumo ter estoque e compro conforme vou precisando. Alguem indicaria um distribuidor de peças aqui no Brasil ou até mesmo no Forum por um preço em conta sem ser tão caro comparado ao ebay ou aliexpress, pois se for muito caro acaba reduzindo o lucro no reparo..
  18. mas eu trabalho somente com reparo de placas, e recebo serviço de assistências que enviam apenas as placas, ou seja, eles agora tem onde comprar placas funcionando mais barato do que o orçamento de reparo, entendeu o meu problema?
  19. @franklin, qual o preço que vc vende cada placa com defeito?
  20. mas mesmo que sejam recondicionadas, a quantidade de venda nos anuncios está muito grande, ou seja é serviço a menos para quem repara placa. as peças de reparo no ML sendo vendida caríssimas enquanto a placa completa funcionando por 150,00. 3 mosfet + 1 SIO já da 50,00 se tiver que trocar o chipset pula pra 100,00 se encomendar no exterior demora mais de 60dias.. alguma solução
  21. Estive vendo uma grande quantidade de placas mãe novas sendo vendida no ML com preço entre 150,00 a 200,00 , será se com estes vendedores podem comprometer o reparo de placas ? tem casos que meu orçamento é o preço de uma placa nova, e ainda recebo essa resposta do cliente. o que vc acham ?
  22. Solicito o esquema do Intelbras I541 placa S21II1 Ver:01
  23. @ademir.mail, afinal teve que trocar este U11 também ou era só o KBC, vc tinha os 3 e 5 v mesmo com esse capacitor em curto?
  24. Solicito o esquema da Sony, PCG-6K1L / VGN-S660P placa MBX-146
  25. Alguem já comprou essa coletania de esquemas vendido no ML? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-583495853-esquemas-eletricos-notebooks-de-50-gb-de-70000-arquivos-_JM
