ct20072007
    31 [ Doar ]
Tudo que ct20072007 publicou
  1. Bom dia, tem tensão de 1.8v nos slots de memória? processador aquece? se não, bem provável ser o ci que alimenta as memórias, deve ficar próximo dos capacitores que trocou!
  2. Que bom que resolveu abraço e obrigado pelo joinha kk
  3. sem memória ele apita?
  4. está quase hein kkk
  5. os 2 são compatíveis, pode acontecer de vim um ou outro no lugar
  6. antes dele vem o ISL6545 ele é equivalente ao apw7120, troca ele tbem para ver, se não resolver ferrou kk
  7. quase certeza trocar ele e resolver! vê se vc tem algum em sucata
  8. tem que trocar esse camarada!! só confirmando, é o rt9199? se sim, pega o esquema desse integrado e compara com algum de outra placa caso vc tenha!
  9. mede o pino 1 do ci u88 e me fala a numeração dele
  10. Bom dia, então, tem que dar uma procurada no esquema, eu não sei se aqui no fórum tem, aí vc descobre qual ci alimenta as memórias!
  11. não, era pra trocar o apw7120!
  12. ah quando trocá-lo, teste a voltagem antes de colocar memória
  13. troca ele que deve resolver!
  14. dá uma olhada se ela tem o apw7120 perto dos slots de memória, se tiver, tenta trocar ele, se tiver sucatinha aí é fácil achar ele
  15. --------------------3--+----------------------------------- eu acho que dá pra entender kkk pega de referencia o corte do slot de memória, é o 3 pino
  16. amigo, verifica se tem 1.8v no slot de memória
  17. SÓ complementando a ajuda do amigo, o original dessa placa é o isl6520 eu costumo substituir pelo apw7120 funciona beleza! E caso haja sinal de aquecimento em baixo da placa na região dos mosfets, recomendo a substituição deles!
  18. 90% dos que peguei eram bios!!! mas cuidado pois falta a revisão aí da placa, fica embaixo de um plástico preto do lado do slot de memória, se for rev 4x eu tenho aqui!
  19. a bios vc pega do site da gigabyte que é sem erro!
  20. se vc tiver celeron aí, o 420, 430 etc coloca ele pra ver se fica frio o processador! se com ele não esquentar, pode ser o isl 6520! eu não tenho uma placa dessa sua aqui pra verificar se tem esse mesmo ci, a 945gcmx-s2 eu sei que tem!
  21. Bom dia amigo, por não aquecer processador, na minha opinião eu não consideraria ser bios!
  22. realmente sem outra placa igual não dá! mas veja visivelmente se tem algo quebrado próximo, pois eu já peguei casos assim que era apenas 1 capacitor, arrancado por descuido do dono anterior.
  23. amigo, dá uma atenção nos capacitores e diodos próximos do conector vga, pode ter algum danificado ou até faltando!
