Robs Willian B Moreira
    51 [ Doar ]
Tudo que Robs Willian B Moreira publicou
  1. não, ele entra no sistema normal tanto no hd dele que está com win7 ou em um hd de teste com win 10.
  2. Boa tarde, essa maquina está desligando logo após entra no sistema, já troquei processador, liguei o cooler direto para vê, fiz todos os testes possível e nada. Alguém tem solução para este problema ?
  3. Não funciona, a unica forma de funcionar é invertendo o PQ2 onde o terminal 1 vira 4 e 4 vira 1, dessa forma ela gera 11.8v no terminal 4 do PQ2 armando o PQ35. dessa forma ela funciona, carrega a bateria, mas não liga só na bateria ou fica ligada só na bateria, assim que tiro o carregador ele desliga.
  4. A tensão ficou em 9.5v sem o PQ2 o cp4 está bom. sendo assim teria que está ruim o PQ2, mas já fiz a substituição do mesmo e continuou na mesma.
  5. PQ2 tem 19v no terminal 3 e 4 os outros 0V, PQ5 tem só 9v no terminal 3
  6. Tenho este esquema, mas o problema que mesmo com o esquema não encontrei o defeito, segue em anexo a unica indiferença que encontrei na placa
  7. Boa tarde, estou com uma placa mãe aqui da sony como citado no assunto que não tem os 19 volts apos o mosfet 4439gmt, apos testes verifiquei que não tem a voltagem certa no pino 4 G, que seria 9,5 volts, esta com 19 volts o mesmo valor dos pinos 1, 2 e 3, senso assim não tem tensão de saída para alimentar a placa, segui as trilhas e não consegui descobri quem fornece a tensão para ativar o mesmo, pois em todos os pontos da trilha tem 19 volts. Seguindo a trilha chega a um capacitor (pc4) com 19 volts nos dois terminais e um componente que não consegui descobrir o que é identificado com c17 a9 (pq2). Testei o mosfet 4439, pq1, pq2, pr1, não é nenhum destes. Alguém teria uma ideia do que pode ser que esta acontecendo ?
  8. Lunixh, fiz um comentário a um colega a pouco, essa equipamento se não engano tem que regravar o I/O, tem uma bios nele.
  9. Meriva, essa placa queima o segundo fet de entrada um "aon7410" é muito comum a queima desse componente, canal N.
  10. Opa, essa placa é comum aqui para nós a troca do I/O, inclusive estamos efetuando uma troca agora.
  11. Opa, verifica se essa equipamento tem o pu4601, não estou certo do modelo da placa, mas com a troca do componente em questão conseguimos solucionar o problema parecido em um 1428.
  12. Ola, nessas placas 411 já substituir o Nec tokin e ficou normal, porem usei apenas 2 capacitores de 330.
  13. Ola, já resolvi esse problema com troca do I/O, também com troca do BIOS, trocando o componente físico.
  14. Ola, caso não tenha nada em curto adiante possivelmente é ele.
  15. Beto, passou dois desse modelo aqui com problema semelhante, um deles foi o flat o outro as tensão que chegava no soquete não estava de acordo com esquemático, trocamos um transistor proximo ao soquete e resolveu. O problema que tem um tempo e o colega não anotou o componente trocado.
  16. Colega, tem um transistor próximo ao soquete do flat que abre, outra maneira é circuita os terminais do meio d inverter, 3 e 1 volt, vc vai perder o controle de brilho.
  17. Colega, verifica o fet canal P, próximo da bateria. Já passei por isso, mas tem tempo.
