Jr Informática
    24 [ Doar ]
Tudo que Jr Informática publicou
  1. 9 downloads
    Esquema próximo ou igual LA-B302p, Toshiba AMD.
  2. Boa noite pessoal, a tempos nao venho aqui pedir ajuda, mas hoje estou precisando! tenho essa placa na bancada e nao liga, tem as tensoes primarias 3 e 5, zera energia quando pressiona botao power, ja regravei as duas bios, ja troquei o chip i/o! so me restou o socorro. rsrs
  3. Boa noite amigo, voce tem o esquema? Estava verificando aqui, essa tensão vai para o PCH, como removeu o componente queimado o PCH pode estar queimado. de uma olhada ai.
  4. Bom dia pessoal! esgotei minhas forças, preciso de ajuda! chegou esse dell, com faltando componentes: 1 pwm 51125, 2 próximo do pwm sem capacitor resistência, 3 rtl8106 rede, 4 sem os mosfet's pu4202, pu4403, blz! coloquei todos no seu devido lugar, depois achei mais curto, (u3601) (u3505) (u3504) estou em testes sem esses dois (u3505, u3504). por fim consegui achar os 5v e 3v, porem fui da mais uma olhada estava sem a spi125 (bios) surgiu o problema, quando coloco a bios nova e gravada, placa da um consumo de 1amp e vai para 0, apresenta as tensões, so quando fico pressionando botão power, assim que solto corta.
  5. Eu quis dizer que os mosfets, sao iguais! o esquema é para verificar se as tensões esta correta.
  6. Jr Informática
    em análise Dell 3421 - nao liga
    Boa tarde, vamos tentar analisar, sem o esquema, mas coloca o modelo de sua placa mae! tem todas a tensoes?
  7. Boa tarde amigo, os dois mosfet's são canal N! como voce falou que as tensoes estão corretas vale uma tentativa de atualizar a bios! mas antes verifica se tem tensão no pino 8 da bios
  8. Mas como tinha falado, você observou se esta saindo vento quente ou frio? pois o dissipador pode não esta fazendo seu trabalho.
  9. Observa se o cooler gira normal e se esta saindo vendo aquecido, se sair vento frio dissipador esta ruim.
  10. Bom, o cooler novo chegou, foi instalado e sanado o problema! cooler antigo pode esta com vazamento, mesmo com todos os testes um detalhe me chamou a atenção, o calor não saia com a ventilação!
  11. Paste termica prata, de qualidade! comprei outro cooler com dissipador, assim que chegar posto o resultado.
  12. sim agora é! ja coloquei outro i3 e também um outro dual core, todos desligaram!
  13. cooler quando liga, esta parado, vai entrando no sistema ele dispara, depois quando esta no Windows já esta bem mais rápido, temperatura chega a 90º depois desliga, ja gravei bios, mais atual!
  14. Bom dia pessoal, entrou esse notebook pra mim, desligando, com muito aquecimento. tensões ok cooler limpo pasta térmica ok ja troquei processador de i3 para dual core. fiz até um recurso para testar o dissipador, coloquei um outro cooler por fora. agora preciso de ajuda...
  15. valeu amigo eu tenho ele aqui, estou dando uma olhada!
  16. ja olhei sim, nao encontrei nenhum! sera que o sio, esta ruim?
  17. esqueci de falar, quando ligo a fonte tem um consumo de 0.02
