Tudo que fermick publicou
  1. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  2. Sim, a maioria das LEDs Samsung e LG quando desconectamos a alimentação da principal acende. Isso é bom para alguns diagnósticos diferenciais e para testarmos se os LEDs trocados (quanto à queima) estão funcionando. Att Caso tenha ajudado, dê um joinha
  3. Flavio, já peguei a 50PB6500 com esse mesmo sintoma com defeito na Ysus e outra com defeito na controladora (T-COM). A que estava com defeito na Y foi fácil diagnosticar, os FETs estavam em curto. Já a control eu sem querer achei um curto entre os flats da X e a carcaça... Caso eu tenha ajudado, não esqueça do joinha
  4. Olá meu caro. Esse problema, quando na UN40D5500, basta trocar a memória NAND mas na 40F5500 nunca vi. De qualquer forma seu problema está na principal... Caso tenha ajudado, dê um joinha
  5. Ola GameMax, sim, já peguei T-COM com apenas uma cor "estourada" (não me lembro se era o verde ou azul ficava granulado). Boa sorte!
  6. Olé meus caros, boa tarde. Entrou na oficina uma Samsung plasma 43f4000 que não liga, apresenta VS e VA normais, com ou sem a principal conectada... Ela apresenta um código de erro com o led StandBy piscando 3 vezes, já testei 2 Main Board, outra fonte e outra Y e permanece o erro, será que pode ser tela? Algum amigo teria o manual de serviço para identificar esse erro? Att Fernando.'.
  7. Sim, ja resolvi o "led laranja" trocando o 1117 de 1.8v e o logo abaixo dele, de 3.3v.
  8. Já peguei varios aparelhos com esse danado de capacitor eletrolitico laranja RUIM e não adianta medir, tem que trocar ! O PS_ON costuma ser de 3.3V mas uma tensão de 1.08V creio que jah deveria excitar o Q950, mas não custa verificar o transistor, C956 e o foto-acoplador. Acabei de arrumar uma aqui com esse problema, no capacímetro dá ok (329uf), porém o ESR está alterado... Como disse o amigo, troque sem medir
  9. Já adiantando o procedimento para inversão da tela: Controle de serviço, botão ADJ, senha 0413. Tool Option 5 > Mirror Mode > alterar para 0 ou 1 Botão EXIT no controle. Desligar e ligar a tv, prontinho
  10. sanmarino2.50, pode comprar sem medo! Vendo placas no ML (tenho mais de 1000, menos a sua rsrsrs) e no caso das LGs o código EAX pode ser diferente e funcionar no mesmo modelo, o que pode acontecer é ela vir com a tela de cabeça pra baixo, aí você vai precisar entrar no modo de serviço... Você tem um controle de serviço da LG por ai? Se não tiver algum técnico da sua cidade deve ter pra fazer o procedimento. Abraços.
  11. @DarlanOliveira, o amigo Jorge Telles está correto, porém já peguei problema semelhante a este e o defeito era mau contato no conector que liga a fonte às barras, "jumpeei" com fio todos os conectores e entreguei o aparelho. Monte o testador de leds que já te ajuda em 90% o diagnóstico... Att Fernando.'.
  12. @Celso Lúcio Rodrigues, estava com uma sem áudio no HDMI também, atualizei eeprom, fiz reflow, etc... Nada adiantou, tive que morrer na troca da PCI mesmo rsrsrs
  13. @mritte, o código escrito nele é X1CA, e na vertical está escrito 38. Tenho essa placa aqui retirada de uma tv com tela quebrada, se precisar de alguma informação a mais é só avisar... Abraços
  14. jairsantos, você chegou a limpar (raspar ou passar uma malha dessoldadora) nos pads da placa antes de ressoldar? Nas Style, D4201, etc tem que limpar a placa antes de ressoldar pois aquela cola (fluxo) dá uma certa continuidade e continua não funcionando. Se mesmo assim não der, procure uma eeprom de outra e coloque no lugar, pode ser que seja problema no CI alem dos dados corrompidos.
  15. Jr_maximo, a tensão de PFC tem que estar em torno de 390v, quanto está medindo ai?
  16. http://www.gearbest.com/measurement-analysis/pp_167152.html
  17. Bom dia a todos do fórum! 1 - Conheci o fórum pelo Google. 2 - Técnico / Empresário 3 - Pretendo compartilhar conhecimento com os colegas... 4 - Trabalho com eletrônica ha 15 anos, tenho uma loja de venda de componentes e manutenção, hoje mais focada em televisores de LCD/LED e aparelhagem de som profissional. Estou a disposição de todos!!!
