Vagner Guerra
    53 [ Doar ]
Tudo que Vagner Guerra publicou
  1. Sim tenho , mas como poderia utilizar sem danificar ainda mais esta placa?
  2. Mais informações: Pino 8 do PU401 esta com resistencia baixa 0,23 omhs , é normal? E o JPC7 e pino 8 da bios uc2 em estão com resistencia zero em relação ao terra.
  3. Mais informação: É normal o pino 8 do PU401 com resistência baixa de 0,22 ohms em relação ao terra , é normal? E também o JPC7 e o pino 8 da bios UC2 estão com resistencia 0 em relação ao terra.
  4. Pino 8 da Bios UC2 esta zerado , a medição em cima do JPC7 é zero. Uma dúvida como fazem para identificar os compentes nesta placa que não vem com marcação para resistores e capacitores. Não consigo encontrar o RC154 para realizar o procedimento que me orientou.
  5. PL402 =zero v PU 401,= pinos 6=0,5V , 20=3,2V pino 2=2V , 3=3,2V , 9=4,7V , 12=19V , 13=5v , 14=5v , 16=3,2V , 17=9V Obs: pino vai para o super IO 3,2V
  6. Bom dia Pessoal , estou retornando pois como havíamos combinado estava aguardando a chegada do super IO KB9012, chegou hoje e realizei a troca, e relembrando que antes o PU401 estava aquecendo, e agora realizei a troca do KB9012 I/O e o PU401 parou de aquecer e a resistencia nos Pino 3 , 4 e 5 do PU401 subiu de 123 Ohms para medição normal de diodo. tenho 3,2V e 5v chegando nas bobinas. Fiquei animado mais não ligou mesmo assim. Depois verifiquei que na bios ainda não esta chegando tensão, (chega 0,6V). Será que terei que trocar o PU401 também ?
  7. Qual seriam esses ci? Qual seriam esses ci?
  8. Estou entendendo perfeitamente suas informações, kkkk! e aprendendo. Muito obrigado pela atenção. Estou pensando em comprar esse KB9012 para trocar e testar ..
  9. Tanto no pino 4 como no pino 8 tenho curto. E mesmo sem o IO e a bios que removi para testar , tenho esse curto no pino 8 da bios
  10. Essa placa não tem identificação para os resistores e fica difícil saber qual é o RB22 . Os 3V chegando no IO significa que o PU401 esta OK?
  11. Em cima desse filtro LB! esta chegando 3V o mesmo que chega no pino 3 do PU401, Se remover o IO ENE e a resistência aumentar significa que o problema esta no IO ENE?
  12. Pino 3 , 4 e 5 do PU401 tenho resistência de 123 Ohms , essa resistência posso considerar baixa ou esta normal? E verifiquei agora que alimentando com 19V tenho os 3 V no pino 3 do pu401 , mas não tenho tensão nenhuma chegando na bios
  13. Com 3v não tem consumo, somente com 19 V tenho consumo e a partir dai que o PU401 começa a esquentar
  14. Qual procedimento poderia utilizar com uma fonte assimétrica para chegar um curto nesta placa com este defeito?
  15. Injetei 3V no pino 8 e aqueceu apenas minha ponta de prova. Pino 8 esta em curto com terra.
  16. Tela quebrada mas funcionava utilizando saida HDMI, após remoção de tela para verificação de código para compra, placa parou de ligar e esta aquecendo PU401, não tenho nenhum tensão na bios. Obs: Quando removi a tela o notebook estava desligado sem os 19V do carregador, mas estava com a bateria que é interna, vcs acham que isto pode ter causado um curto e danificado a placa ? E se isto ocorreu devido a remoção da tela alguém saberia me informar por qual componente poderia iniciar?
  17. Removi o Super IO e o curto continua entre o pino 8 e terra. Difícil essa placa da samsung não tem marcação nos componentes
  18. Como seria uma área própria para esse manuseio? A placa comparei com outra e esta chegando todas as tensões. Então para dar certo a troca de placa precisa que o firmware seja o mesmo. Entendi!
  19. Pino 8 da bios esta em curto com o terra. Não estou encontrando o esquema desta placa.
  20. Alguém saberia me informar se daria certo pegar o disco interno de meu HD 500GB" Pipeline" que não reconhece e colocar em um HD 500GB "barracuda", bom? visualmente as placas parecem iguais. Trocar a placa não deu certo.
  21. Poderiam me fornecer credito para conseguir baixar o esquema dessa placa?
  22. Essa placa da samsung nao tem marcacao, Esta sem tensão na bios localizada do lado do super i/o e atrás do conector do teclado. Onde fica a outra bios?
