steroidthiago
0.01 -
25 -
Tudo que steroidthiago publicou
Geralmente essas que se encontra na internet ou no próprio fabricante dão certo, só que tem que se atentar se for um Xeon v4 não pode usar uma bios com unlock.
 dúvida Dúvida sobre construção de indutor, para inversor DC-AC - Senoidal
steroidthiago postou um tópico em Eletrônica em Geral
Olá, estou tentando construir um indutor para diminuir o consumo em vazio do meu inversor senoidal de uma etapa, porém estou tentando com um núcleo laminado de um transformador que eu tinha, mais deu quase nada de resultado. Vi que o pessoal usa um ferrite de flyback, mas aqui está difícil de achar e estou tentando outras opções, e surgiram as dúvidas: Tipo se fosse um núcleo de ferrite daria diferença? Será que posso usar um imã de um falante pequeno como se fosse uma toroide para esse fim? Obrigado- 1 resposta
- sobre
- construção
- (mais 5)
 dúvida Dúvida sobre equivalencia Mosfet RDS on e VGS th
steroidthiago respondeu o tópico de steroidthiago em Identificação e Equivalência de Componentes
Obrigado as respostas- 4 respostas
- sobre
- equivalencia
 dúvida Substituição de IGBT sem sucesso em inversor senoidal
steroidthiago postou um tópico em Identificação e Equivalência de Componentes
Boa tarde, estou fazendo um reparo de um INVERSOR SENOIDAL JINSI 1600w 12v-110v chinés, onde foram avariados os transistores IGBTs e como são chineses fiz a substituição por um que achei que era bem equivalente, porém o INVERSOR voltou a vida só que percebi que os igbts estavam aquecendo bastante, fiz o teste com uma lâmpada led, tocou normal, tensão normal 110v, só que aquecendo bastante, testei com uma carga maior, tocou um pouco, só que o inversor apitou e queimou o fusivel queimando novamente dois igbs "paralelos". Será que não são equivalentes? não consegui muita informação sobre equivalência de IGBTs, só encontrei de mosfets, será que o problema é em outro (não consegui encontrar outro componente avariado). IGBT original : YGF20N65T1 (foto1) IGBT de reposição: K20T60 (foto2) obrigado- 2 respostas
- igbt equivalência
- substituição
- (mais 4)
@adrianopluz@adrianopluz boa noite, é usado em um inversor 12v - 110v de 800w jinsi chinês- 4 respostas
- sobre
- equivalencia
Tenho um transistor chinês para substituir ( G020N04 ), porém só estou encontrando outros dois para comprar que parecem ser bem equivalentes, porém: -um o RDS é maior 0.004 contra 0.002 original (referente IRF1404pbf) -e o outro o VGS th é menor 1.0-2.5 contra 2.0-4.0 do original (referente IRLB3034PbF) O resto dos outros parâmetros aparentemente está ok, será que daria algum problema e qual seria o melhor nos dois casos? Obrigado- 4 respostas
- sobre
- equivalencia
 dúvida Capacitor eletrolitico em AC rede - projeto dessulfatador
Olá, estou tentando montar um carregador/dessulfatador capacitivo simples de baterias de chumbo ácida em uma rede 110v, mais nos projetos que vi eles usam um capacitor de micro-ondas ou similar de corrente alternada (não polarizado), como é difícil de encontrar por aqui gostaria de saber se posso usar dois capacitores eletrolíticos em série de 250v 20uf cada (+ - - +) igual se usa em som automotivo para corte de frequência. O carregador em si é simples, um capacitor em série com uma ponte de diodos ligado nos polos de uma bateria. Meu medo é explodir os capacitores obrigado- 6 respostas
- capacitor
- eletrolitico
- (mais 3)
 bios Samsung - NP270E5J-XD2BR MB BA41-02342A
steroidthiago comentou no arquivo de Albert Ricardo em: Samsung
Deu super certo aqui amigo, fiz o procedimento com a garra de jacaré e um ch341a (sem precisar dessoltar o chip), demora um pouco o primeiro boot. Eu entrei numa bucha pois peguei o notebook pra formatar (estava extremamente lento e simplesmente não respondia no windows) e comigo tentando dar o boot pelo CD apagou a tela e ficou ligando sem dar video, o cooler girava quando ligava por uns 2s e desligava, não respondia aos pen-drive usb e nem cd/dvd... ao inspecionar a placa não vi nada estranho a não ser o CI da bios que estava um pouco mais escuro que o normal, as vezes superaqueceu e se corrompeu... Espero ajudar alguém com o meu review, abraço -
 resolvido Ultimate Boot CD - Programa De Configuracao Bootavel
steroidthiago respondeu o tópico de João Alencar em Recuperação de Arquivos e Mídias
Tem o HBCD 1.5.2 também que uso muito e até prefiro que esse UBCD, testa lá que você vai gostar também, tem um mini windows xp que roda direto e é muito útil pra recuperar arquivos de máquina que o windows não starta.- 3 respostas
- ultimatebootcd
- boot
- (mais 7)
Bios machinist x99z v102 Visualizar Arquivo Obs: Essa placa parecia simplesmente "morta" após mexer nos timmings da memória, tentei fazer o clear CMOS e nada, não dava sinal de usb, de teclado, não bipava, "morta mesmo"... fiz a gravação usando um CH341a jacaré e o ASPROGRAMMER... DETALHE IMPORTANTE: Ficava dando erro no meio da leitura e gravação, e tive a ideia de remover o jumper do CMOS e retirar a bateria, placas e memória (exceto o processador), daí consegui ler e gravar a bios numa boa. Outro detalhe que tentei usar uma imagem que tinha feito antes com a extensão .ROM e não funcionou... tentando essa que encontrei no formato .BIN deu certo! Quem gostou ajuda aí dando um like e postando o resultado, obrigado Uploader steroidthiago Enviado 18-01-2021 Categoria Outros
14 downloads
Obs: Essa placa parecia simplesmente "morta" após mexer nos timmings da memória, tentei fazer o clear CMOS e nada, não dava sinal de usb, de teclado, não bipava, "morta mesmo"... fiz a gravação usando um CH341a jacaré e o ASPROGRAMMER... DETALHE IMPORTANTE: Ficava dando erro no meio da leitura e gravação, e tive a ideia de remover o jumper do CMOS e retirar a bateria, placas e memória (exceto o processador), daí consegui ler e gravar a bios numa boa. Outro detalhe que tentei usar uma imagem que tinha feito antes com a extensão .ROM e não funcionou... tentando essa que encontrei no formato .BIN deu certo! Quem gostou ajuda aí dando um like e postando o resultado, obrigado -
 flash Bios TV AOC- T2464M Flash 16651.bin
steroidthiago respondeu o tópico de dirceupf em Gerenciador de arquivos
Obrigado amigo, deu certo aqui, a minha antes ligava o led azul do power, dava uns 5 segundos e ligava o backlight e depois de uns segundos desligava o backlight e depois ficava só o led azul aceso, muito obrigado, dá um like quem gostou do feedback -
 devolvido ITAUTEC / ST4271 / acabou a força durante o update da bios
steroidthiago respondeu o tópico de Paulo Turi Janusckiewicz em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Oi, se ela está dando algum beep é um bom sinal, tenta recuperar a bios com um pen-drive ou floppy, no meu caso deu certo, e os sintomas eram parecidos, criei um tópico explicando, da uma olhada, abraço -
 em análise Positivo 945gzm6 / MS-7267 Ver 5.1/ Sem vídeo
steroidthiago respondeu o tópico de Otavio Guerd em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Oi, recuperei uma bios corrompida com um drive de disquete, criei um tópico depois você dá uma olhada, coloca um beep pra ver se ela emite algum (sem memória por exemplo), boa sorte -
 devolvido Asus - P8P67 - liga mas não sobe Video
steroidthiago respondeu o tópico de jeff84souza em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Olá, você desconectou tudo da placa inclusive o Reset SW? Já vi em alguns casos em que ele tava travado, e daí a placa não bipa e não da vídeo. Processador é duro de queimar, mais se possível tenta com outro ou verifica se não tem nenhum pino amassado dele ou do slot, boa sorte -
 resolvido Gtx750 ti - Duvida
steroidthiago respondeu o tópico de Grande Riquinho em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Oi, o PCI-Express é retro compatível, existe sim sempre a possibilidade de não aceitar, mais hoje em dia é difícil. Esses dias tinha na kabum uma gtx 1060 3gb por 719,00 reais e ela é cerca de 4x mais rápida que essa. Falou -
 tutorial POSITIVO / MIG31AE / Recuperação de Bios via floppy (Dica)
steroidthiago respondeu o tópico de steroidthiago em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Obs: Essa placa estava com o vídeo on-board defeituoso, depois do procedimento de recovery ele apitou beep de placa de vídeo defeituosa, daí coloquei essa pci-express e beleza, provavelmente danificou a bios quando queimou a on-board. -
steroidthiago postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Olá a todos, consegui recuperar uma placa mãe com Bios corrompida via drive de floppy(disquete). Eu já tinha lido a respeito mais nunca tinha visto algum vídeo ou de alguém que obteve exido com isso. Antes de remover sua eprom, tente esse procedimento, essa placa é antiga, provavelmente nas mais novas você vai conseguir tranquilamente com um pendrive. Lembre-se sempre de usar um beep para verificar o que a placa quer falar com você, tenta mudar a posição da memória, remove ela, tenta várias coisas para ver se ela te dá uma dica. Dependendo da memória que eu colocava ela não bipava, ficava morta, não digo o bipe óbvio quando se liga, essa bipava um bipe tipo "post" depois de um minuto(provavelmente tentava ler drive, pendrive antes de avisar que tava tentando fazer recovery). A placa é uma Positivo MIG31AE, slot 775 já antiga, esse vídeo não é fazendo o recovery mais a forma que consegui explicar o passo a passo de como eu fiz para conseguir regravar. Espero que consiga exito caso seja esse o problema da sua placa! Abraço https://youtu.be/ZP7_cUNE8Ik - Recuperação Bios AMI via floppy ou pendrive -
Fiz o mesmo procedimento em um U25B (retirar componente e jumper nos capacitores) e voltou a vida, vou realizar agora testes de estabilidade. Muito obrigado a todos
Linha Notebook LNV, como o L40-30 não aceita o windows 7?
steroidthiago respondeu o tópico de rpm.pablo em Casos resolvidos - Notebooks
Boa noite, consegui dar boot em um usando uma imagem do windows 7 x64 e o rufus para gravar a imagem na usb, daí você seleciona Partição GPT para UEFI(rufus) seleciona a iso e dá iniciar. Depois de terminar vc entra na bios do L40-30, desativa o secure boot, e coloca a pen usb na sequencia de boot... o problema no meu caso que ele vai até uma altura e trava com um borrao vermelho em cima da tela, estou fazendo o mesmo procedimento com o w10 pra ver se dá certo! Quando conseguir eu posto o resultado! -
Obrigado pela dica, mais consegui consertar o meu, era solda fria atrás da placa processadora de vídeo(apesar que dei uns retoques na da fonte), e ele voltou ao normal, a imagem ficou até mais clara e nítida! só que fiz uma pequena BURRADA, fiquei tão contente que esqueci de colocar um tipo de aba de metal que faz parte interna do monitor (creio eu que deve ajudar em algum isolamento). anexei uma foto dessa aba, será que dá problema ficar sem? O encaixe é terrível para desmontar, gastei quase uma hora nisso...
Conheci o site em sites de busca (google procurando informações) Tecnólogo Adquirir Conhecimento e passar o que aprendi Tenho mais conhecimentos em informática do que eletrónica, mais estamos aprendendo, no que puder ajudar podem contar comigo!
