    57 [ Doar ]
Tudo que arkkann publicou
  1. faz um ME na placa, após confirmação, reflow simples no chipset norte, pasta termina de prata e tchau tchau, esse notebook dá muito problema na gpu, porém vale a pena, placa muito boazinha. acontece também desse processador amd v140 dár problema também. Fica a dica, boa noite.
  2. arkkann
    CCE WM545B NÃO LIGA
    cara, esse CI da foto está esquentando ou você mediu ele e viu que tá ruim? pois se tiver esquentando, é bem provavel que o problema esteja no regulador de tensão, aquele OZ~ que gerencia as tensões da bateria e placa. Fica proximo ao conector da bateria, da uma verificada, se não me engano esse SMD tem 24 pinos. espero ter ajudado. Ahh a propósito, esse SMD estando danificado, você pode achar facilmente nas placas de notebook positivo, aquelas que tem processador Atom ou Pentium Dual T4500, Positivo Mobile ou Unique, a referencia da placa não me lembro, mas acho que é uma Shutter~. Tem o mesmo SMD, caso tenha sucata dela ajuda!
  3. cara com certeza se você já testou varias de 14 e não deu vídeo, o problema está em algum fusível ou resistor na placa mãe, ele gera alimentação pra uma tela menor, mas não gera uma tensão mais elevada pra uma tela maior, agora me diz uma coisa, quando você pluga uma de 14, ela pelo menos acende? fica branca a tela pelo menos? você já fez o teste com a de 14 com uma luminária atraz da tela pra ver se o inverter do led tá ativando as lampadas também? tem todos esses testes ai!
  4. Troquei o conector e ví que um fusistor tinha ido pro espaço, substitui e pronto, resolvido. bem simples!
  5. Rsrsrs realmente casa de ferreiro espeto de pau, o lance é que comprei esse notebook de um cliente e fui testar ele, nos primeiros testes não precisei fazer nada, dei um jeito de usar normalmente sem precisar trocar o jack porquê não vou mentir, tive preguiça de abrir, mas depois desse pequeno curto, tive que fazer, e alem do mais, o trabalho agora é dobrado. Me digam uma coisa, Acham que o componente torrado seria um fusível?
  6. Eu sou tecnico especializado em reparo amigo, vejo que um componente perto do conector do jack torrou, a referencia da placa é: Scalar3 INT: BA62-00640A Seguindo a linha de alimentação, o primeiro componente que ví torrou, provavelmente pra proteger o resto da placa, porém não tenho o esquema e nao tenho como saber se é um capacitor, resistor ou fusível. Alguem ajuda? FOTO:
  7. Olá, tenho um notebook samsung I5, o conector interno do jack power quebrou e mesmo assim sempre liguei ele com um jeitinho, só que hoje eu fui ligar e sai umas faiscas. o notebook continua passando corrente, porém não abre mais tela? O que eu façoooo?
  8. Já testei uma de 14.1 e uma de 15.4 nele mas a imagem duplica no finalzinho da tela.
  9. Ok Amigos, vou fazer o teste e volto a falar com vocês pra dizer se resolveu, desde já grato. e monitor crt joguei no lixo uns 20 esses dias! kkkkkkkkkk
  10. A do dv6 é de LED de 15.6 e preciso de uma de LCD ou alguma maneira de adaptar outra tela de um tamanho menor nele.
  11. blz meu irmão, vou fazer isso. Muito obrigada pela dica. Volto amanhã pra dizer se deu certo.
  12. Mas tem como adaptar uma outra tela de LCD de um tamanho menor não? tipo.. 15.4?
  13. Obrigado pela dica, mas testo em que escala? Continuidade?
  14. Existe a possibilidade de adaptar alguma tela de dimensão menor em um notebook LCD 15.6? Preciso tirar essa dúvida porquê a tela é quase impossivel de se achar, e quando encontro, o valor é completamente inviável ao cliente. Desde já grato!
  15. Compro todas as telas de LED 14" com urgência para revenda. Estado: Alagoas Contatos: Facebook : Luiz De Nigris Júnior, Grupo Connection Informática (Simbolo do Kurumin + Windows) ou fone: 82 93751239
  16. Bom Dia, desculpem-me a ausência, bom detectei que o problema está no seguinte, em algumas posições o flex da tela funciona normal e quando meche ele dá pau, então a solução seria a troca do flex, porém, o mesmo é rarissimo de encontrar, alguem tem alguma dica para me dar pra que seja solucionado o problema? Alguma dica de reparo?
  17. Devolvido! Desconfio que seja um chip que tem na tcon que é quase impossivel de trocar com os equipamentos que tenho. Desde já obrigado a todos.
  18. infosquad, já foi feito, Desculpa e obrigado a atenção.
  19. Após remover a tela, coloquei o vga e deu vídeo normal no monitor externo, porem com a tela ainda fica branco, porém, quando testei a tela em outro notebook deu certinho. Peguei um flex de um Hp mini, coloquei no dm1 mas mesmo assim não dá tela, existe algum componente que pode dar defeito e evitar o vídeo interno?
  20. Pessoal, estou com um netbook hp pavilion dm1 e o mesmo apresenta tela branca, vejo que ele funciona normalmente, sonoriza a inicialização do windows e vejo o hd em constante exercicio, porem, mesmo com monitor externo por entrada VGA não dá tela, alguem tem alguma dica ou algo que possa fazer? já verifiquei a placa se havia algum componente esquentando ou apresentando anomalia, mas o mesmo está perfeito. Ajudem por favooooooooor!
  21. Boa noite Vlad, estou com um Ultrabook cce F7 com a placa (TU142 ver.c+i7 3517U LF) (mb npb ver:c) e preciso do esquema, pois um CI tostou e não consigo visualizar a referência do mesmo para efetuar a substituição. Desde já, obrigado.
  22. Amigo o chip da placa lógica provavelmente é um Genesis, procure o aplicativo a samsung update firmware, instale-o em seu computador, conecte o cabo vga no seu pc (como monitor secundário) tente atualizar o firmware, caso não consiga, troca o chip Genesis que tá resolvido.
