    57 [ Doar ]
Tudo que arkkann publicou
  1. verifica proximo aos leds indicadores de power dele, se existem 2 capacitores em curto, normalmente eles tostam, remove o plastico protetor e da uma olhada se em alguma parte dele tem marca de super aquecimento. Boa noite, se ajudou nao esqueça do joinha!
  2. Esse MSI é muuuuitissimo famoso amigo! Talvez até mais do que o temido HP G42, tudo que voce puder imaginar de problema nesse notebook, se resolve simplesmente atualizando a bios, coloque apenas uma memória, entre no sistema e atualize a bios atravez do click abaixo: http://download.msi.com/bos_exe/1454_11D.zip Lembrando que deve-se atualizar com a bateria carregada e com o power ligado ao mesmo. Espero ter ajudado, clica ai no Joinha!
  3. Olá amigo, boa noite, pelo que você falou, o problema parece estár no processador, será que no que você desmontou, não acabou entortando algum pino ou talvez colocado-o mal posicionado? é interessante ficar atento nestes problemas e tratar com maior carinho essas coisas, verifica isso pra mim, e me diz algo, e a propósito, realiza o teste com outra fonte, de preferencia real com mais de 500w de potência. verifica o conector 12v se não entortou nenhum pino também, 2 bips indicam processador mesmo e 3 memória. Caso tenha te ajudado, dá um joinha ai!
  4. Boa noite amigo, a solução do seu problema é isso: http://global-download.acer.com/GDFiles/BIOS/BIOS/BIOS_v1.06.zip?acerid=633643232574019506&Step1=NOTEBOOK&Step2=ASPIRE&Step3=ASPIRE%203620&OS=ALL&LC=pt&BC=ACER&SC=PA_3 Baixe esse arquivo de BIOS, e dentro do proprio sistema execute-o, faça a atualização e pode correr pra o abraço! Caso tenha te ajudado, clica no Joinha!
  5. Meu querido, em alguns casos de notebooks, principalmente CCE com placa mãe Hamstar e HPS G42, G4 e HP Compac CQ42/43, quando a pilinha 2032 descarrega, os mesmos começam a apresentar esse tipo de bug, caso não resolva o problema fazendo a substituição da mesma, atualize a bios, que é 100% de chance de dar certo... Se a formatação for original e o HD ainda estiver com o recovery da HP, basta desconectar o Power, tirar a bateria, segurar a tecla Windows+B, conectar a força e apertar o botao do power, espere uns 5 segundos e solte as teclas, se ele conseguir encontrar o arquivo de configuração da bios, ele vai atualizar e reiniciar... caso não funcione o Windows+B, tenta segurar as 4 setas (cima baixo direita e esquerta) fazendo o mesmo procedimento. Caso não haja o disco de recuperação, faça o procedimento com a Bios do mesmo: https://eletronicabr.com/forums/topic/27100-hp-pavilion-dv4-2114br-la-4117 Caso tenha te ajudado, dar Joinha
  6. Boa noite amigão, olha só, temo se seu problema seja no Super I/O, tente fazer o ME no chip SIS (Se não me engano SIS 307ELV) Talvez resolva seu problema, o time de tecnologia é BGA, portanto esquente por baixo do componente e cuidado pra não danifica-lo mais... caso resolva seu problema pode dar um joinha. grande abraço!
  7. Devolvido, o cliente não quis esperar a solução para o problema e resolveu comprar um novo, na minha loja mesmo!
  8. olá amigos do forum, mais uma vez venho tentar esclarecer uma dúvida... O problema é o seguinte: Estou com um netboook HP DM1 3250BR M/B: 40GAB6000 na bancada, e o que acontece é que, quando injeto tenção do Jack o netbook liga sozinho e em algum momentos abre tela rapidamente e desliga, coisa de uns 10 segundos... já realizei a regravação da BIOS e não teve jeito, não me arrisquei a realizar BGA ou ME na placa ainda por não saber se realmente se trata de tal problema, caso alguem saiba o que pode está acontecendo ou já pegou problemas desse tipo, por favor me informe. Grato.
  9. Resolvido após jumpeamento de capacitores, por problemas no u19. Grato a todos.
  10. Amigo @techshopbr e Amigo @chip7cia muito obrigado, vocês me ajudaram a resolver meu problema, após regravar a bios, não obtive exito, mas depois de fazer o procedimento de jumpeamento, o bixo voltou a armar, muito obrigado!!! Um forte abração, Obtiveram meu JOINHA! Até mais!!
  11. Olá amigos, o notebook que está na bancada apresenta o sintoma de ligar e após alguns segundos desligar, não abrindo tela, o mesmo roda cooler, normalmente... Não existe aparente nada danificado, já foi regravado a bios com arquivo do proprio forum e ainda sim está apresentando o problema... Alguem tem alguma solução?
  12. BRASIL 2 X 1 ALEMANHA
  13. Cara acredite se quiser, mas já peguei uns 4 ou 5 desses que ele vem com um pequeno defeito de MONTAGEM... observa se a trava do processador tá completamente fechada... é sério, parece simples mas em todos eles a solução foi essa, por via das duvidas também, se não resolver observa o HD se não tá em curto ou defeituoso, o ideal é remover todos os componentes, inclusive a wireless, deixando apenas a memória, placa e tela ligados... também pode-se fazer um ME (Esquente Geral com soprador térmico ou estáção) na placa assim como verificação do BGA... espero ter ajudado! Se curtiu dá um joinha ai
  14. Faz um ME na placa (Esquente geral)... após isso dá uma esquentada no chip norte e nas memórias de vídeo dedicada... Caso não resolva, atualize a bios.
  15. Bel 2 X 1 Arg Holanda 4 X 2 costa rica
  16. Brasil 2x1 Colômbia
  17. Brasil 3x1 Chile!
  18. Brasil 4x1 Camarões Croácia 2x3 México
  19. Olá companheiro, os notebooks HP tem uma opção do SETUP (F10 ou F2 na tela de entrada) que possibilita configurar o uso da bateria, a sua pode está configurada para carregar até certo ponto da bateria para evitar que o ciclo se desgaste causando assim o vicio da bateria. Procura por essa opção no setup, caso não resolva, tenta procurar no site da HP o arquivo da bios, e pelo proprio windows atualiza ele pra ver se volta, caso contrario, verifica o regulador de tensoes, se estiver ok, substitui a bateria. Não terá outra causa pra esse problema, se não resolver com uma dessas alternativas que te passei, pode jogar o notebook no lixo! kkkkkkkkkkkk
  20. Atualiza a bios pelo pendrive, tem que ser até 8gb formatado em fat32 em alocação padrao , usa o System diagnostics UEFI da HP, baixa o arquivo da bios, procura o arquivo .fd e nomeia para .BIN (Maiusculo) removendo as 3 ultimas letras deixando por exemplo: 34A1F03.fd como 34A1.BIN, copia para o pendriver, desconecta a bateria e a alimentação, coloca o pendriver, segura a tecla Windows + B, conecta a alimentação (Sem bateria), e aperta no power, quando o cooler arrancar pode soltar as teclas e esperar. só correr pro abraço!
  21. Pessoal, peguei um notebook desses que apresentava seguinte sintomas: Quando conectado apenas bateria ele piscava a luz de alimentação como se a bateria estivesse desligada Quando conectado a bateria + DC Jack Ligava o led do power, o led de alimentação ficava piscando e apos alguns segundos ficava pistando CAPS e Num Lock. Quando conectado apenas o DC Jack SEM BATERIA ele não ligava. Lembrando que, em todas os sintomas acima, em nenhum momento a luz do DC Jack acendia, como se nao estivesse havendo alimentação, mas apos testar no multimetro, nota-se que há 19v. Testei de tudo na placa e estava tudo ok, descartei a hipotese de ser BGA Apesar de ser um AMD, já sabia que essa série apresentava problemas com Bios. Então fiz o seguinte procedimento descrito no vídeo abaixo: Resumindo o vídeo, porém é bom assistir: - Baixe o arquivo imagem do bios; - Renomeie o arquivo 30F7F04.FD para 30F7.BIN e grave em um pen drive; - Desligue o adaptador AC do notebook; - Remova também a bateria do notebook; - Insira o pen drive em uma das portas USB do notebook; - Mantenha pressionado as teclas 'Windows' e 'B'; - Conecte o Carregador de energia AC; - Pressione o botão de ligar do notebook. ------------------------------------------------------------------------- Porém... mesmo depois deste procedimento não consegui atualizar a bios pelo pendriver; Resolvi tentar BGA, mas quando desmontei a placa, observei que o chip CI da bios (MX) não estava em perfeitar condições, notei a solda um pouco desgastada e resolvi observar se a solda estava fria (Rachaduras) então removi um protetor que tinha ao redor dos slots A e B de memória pois com ele seria impossivel a remoção do chip, e assim, retirei ele, limpei bem o local com alcool isopropilico, aproveitei com um soprador termico e fiz um ME placa, repus o chip, e ainda sim o problema continuou. Resolvi novamente fazer o procedimento de atualização de bios via pendriver e até que enfim, tandamm... funcionou perfeitamente e a placa que já nomeei de Fenix, resurgiu das cinzas. Compartilhando a ideia com vocês para que num possivel reparo, não aconteça de algum de vocês vir a danificar a placa. Quem gostou pode dar joinha. Abraços meus amigos, espero ter ajudado, até mais!
  22. Companheiro tem um CIzinho que fica proximo a porta de cartao de memória, ao lado inverso da placa, ele geralmente dá problema, tenho um PCG-71311U e notei ele esquentando, efetuei a troca e resolveu o problema. esse CI se não me engano é um pequenino com 24 contatos, olha bem se não é ele, se não me engano, responsavel pela rede realtek onboard.
  23. Pessoal, chegou a minha bancada hoje um HP Pavillion DV2940Se (DV2500) Especial Edition. Como é de costume e comum de se pensar, olhei pra ele antes de qualquer diagnostico e pensei comigo mesmo, com certeza é BGA ou Bios. Notei que o mesmo não estava ligando, achei estranho pois, quando estão com problema de bios, em alguns modelos como o G42, ele simplesmente morre e não acende nem a luz do Jack indicando que a fonte foi conectada, ou quando é BGA, Liga mas não sobe vídeo. Esse que me chegou a bancada, apontava que o Jack estava conectado, mas não ligava nada. Dai pensei, provavelmente é placa mãe, Algum fusível ou capacitor tostado. Conclusão, as vezes complicamos ao maximo quando na realidade era um problema simples de se resolver, O Power SW com problemas, atraz da plaquinha do power tem uma cola de silicone com uma solda muito ralinha, apenas removi o silicone, resoldei direitinho e pinba, o notebook reviveu. Sei que pode não parecer importante pra alguns, mas esse probleminha nojento pode fazer a gente passar dias e dias com a placa na bancada procurando por componentes com problema quando na realidade o problema tá na nossa cara! Por isso que iniciante as vezes resolvem coisas que nós mas velhos no ramo não resolvemos, são mais curiosos e procuram primeiramente pelo mais simples. Espero ter ajudado, e pra quem gostou clica no joinha ai por favor! Grande abraços a comunidade.
