Amigo o notebook chega ao menos a ligar e não dar vídeo? se sim, remove a placa por completo da carcaça e tentar precionar um pouco o chipset north e verifica se ele dá vídeo, se sim, reball. Espero ter ajudado.
Amigo, na troca anterior pelo outro técnico, pode ser que no momento que ele trocou o jack, pode ter danificado alguma trilha negativa ou até mesmo algum capacitor, resistor, algo do tipo proximo ao conector que ajuda a distribuição de corrente e estabilidade. verifica isso.
Adoro quando vejo nego falando de HP rsrsrs, Brother, como todos sabemos, HP é a PIOR marca de notebooks, pode ir direto na PN se o reball n resolver troca bios, se o notebook for seu, joga no lixo! tenho ódio dessas pragas!
Brother remove o regulador de tensão e tenta ligar ele sem a bateria, caso consiga, providêncie outro e substitua, ou se caso queira, use sempre sem a bateria.
Amigo verifica o regulador de tensão, também verifica ponte norte e se necessário faz o reball, observe se quando vc liga o AC Adapter acende a luz normal do jack, se você tentar ligar veja se ele pisca as luzes do painel, Num Lock e Caps lock, caso sim, é PN mesmo, faça o reballing, caso ele não tenha vida e vc já fez todos esses procedimento, é indicado atualizar a bios.
Cara a sky já foi uma tv muito cara, pra mim, ela é uma das melhores, só perde pra directv. hoje em dia os preços estão bem dentro do mercado, a qualidade é imcomparável e a quantidade de canais hd é bem maior que o da claro tv. em termos de telefonia a claro é a melhor, sem duvidas! rsrsrs
Acredito que se fosse socket os técnicos praticamente não teriam o que fazer, qualquer um diagnosticaria que o problema seria ali e simplesmente pedia um na internet e trocava rsrsrs
experimenta ligar ela sem o cooler, após o processador esquentar tenta reiniciar e vê se dá vídeo, se for isso, verifica alguns capacitores que tem do lado inverso da placa no local onde fica o processador, caso necessário faça a substituição de todos, creio que sejam 4.
Amigo isso normalmente acontece devido a uma configuração no setup (AHCI ou IDE COMPATIBLE)
Caso você não esteja conseguindo instalar o sistema, vai no setup e procura por alguma dessas opçoes e troca pelo modo inverso, após isso tenta novamente, caso não consiga, cria um pen driver bootavel e tenta novamente em modo IDE COMPATIBLE!
Amigo verifica a linha de resistores proximos ao conector vga, caso esteja tudo ok, indico usar uma placa offboard ou até mesmo tentar a substituiçao do Jack de vídeo onboard.
Verifica se a sua pilhinha 2032 está passando a voltagem correta, entre 2,8v a 3.2v, caso esteja, ao lado da bateria tem um transistor de 2 perninhas para baixo e 1 para cima, verifica se está em curto, provavelmente é ele.
Amigo, tem alguns mosfets do lado dos Slots de memoria do lado direito, verifica eles e veja se estão ok, no meu caso já peguei várias dessas placas em que o problema era no mosfet que fica quase que no meio do slot direito.
Verifica se tem algum capacitor estufado ou em curto, as vezes você não vê por cima, mas olha a placa numa posição que vc possa ver o fundo dos capacitores. isso geralmente acontece por isso, caso esteja tudo ok, faz outro procedimento simples, da um curto hardman deixando a placa no CHÃO por umas 5h e tenta novamente
Cara, eu tenho umas 30 ipm31 dessas aqui, por ser uma placa relativamente antiga cara, ddr2 ainda, é indicado vc sugerir a seu cliente um que faça um upgrade, hoje em dia você consegue um kit bacana por algo em torno de 400 reais.
esse problema é na placa l[ogica do hd, é recomendado que se você tiver uma boa quantidade de sucata, procure a placa logica referente a ele e a troque, caso contrario é melhor comprar outro hd.
