daniel dan
0.01 -
34 -
53 [ Doar ]
Tudo que daniel dan publicou
 dúvida Encoder do radio origianl do carro audi
daniel dan respondeu o tópico de daniel dan em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
@ohm , eu também desconhecia, esses rádios dedicados , que vem junto com o carro , tipo central multimídia sempre são complicados de ser reparados. E claro , como sempre agradeço a gentileza em responder. Qualquer novidade eu posto aqui, Att Daniel -
@ohm, o problema não é somente os cliques , más também ele tem como função ligar o radio , esse encoder quando pressionado ele afunda uns bons 3 a 5mm , e trava, quando você clica novamente ele libera e fica com esse tamanho ai da foto... Eu achei fora do Brasil, mas o tempo de chegada é longo. Gostaria de ver se achava aqui no Brasil mesmo. Att Daniel ... -
daniel dan postou um tópico em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Bom dia a todos, algum sabe onde encontro o encoder do radio original do carra audi, o radio tem o nome de Audi concert . ele ao ser pressionado tem um curso bem longo ate o fim , diferente de dos comuns que so tem um click. Se alguém puder ajudar fico agradecido . Att Daniel Venticinco -
Mesa Som behringer x2222, problema na fonte.
Fim da empreitada , dias de gloria, dias de derrota e hoje foi dia de derrota. Valeu o aprendizado. O reparo estava era complicado e o cliente não teve paciência. A mesa foi devolvida sem solução. Por fim era a fonte o problema, não as placas da mesa em si. Agradeço a todos que me ajudaram . Att Daniel -
@William de Araújo na verdade são 4580. Tem pouquinho nessa placa... so uns 12 que contei por cima... moleza ... heheheheh Att Daniel -
Mais passo no avanço do reparo da mesa de som. Vou explicar, comecei a desligar as placas para isolar o setor com defeito. Deixei só a placa principal ligada na fonte, a fonte não desarma. Liguei a placa que contém o USB , a fonte não desarmou. Liguei a placa que contém os conectores de entrada , e de saída dos canais e a fonte desarmou ... Medi a resistência nos ramos de +15 e - 15, encontrei a linha de -15 com uma baixa resistência em relação ao terra , perto de 500 ohms. Quando reconecto essa placa a fonte não demora muito a desarmar... Vou remover a placa dos conetores e fazer uma revisão nela. Creio que seja um amp-op com fuga ou capacitor de desacoplamento. O duro é qual componente, se estão todos ligados nas mesmas linhas de +15 e -15v ... Vai ser uma festa heheheheh. Att Daniel -
@William de Araújo agradecido por responder amigo. Eu fiz recap da fonte secundária. inclusive a fonte do phanton. A fonte sem carga funciona normal , tensões normais, o top245 não esquenta. Mas na mesa , na placa principal, tem um ponto dela gerando calor ate que estranho, começa a aquecer, ai quando chega perto os 40 graus a fonte desarma, como a fonte demora um pouco a voltar , isso sem desligar o interruptor dela a mesa volta ser energizada, na primeira vez, leva uns 10 minutos, depois que esta aquecido aquele ponto ele fica desarmando a cada 2 minutos, mas se desligar e esperar tudo esfriar leva +- 10 minutos ate que aquele ponto aqueça novamente. Se deixar a fonte ligada so com os multimetros ela fica normal sem desarmar. Vou desmontar a placa principal e procurar algum suspeito. Att Daniel -
Volto eu com meia solução , meio problema. Fiz o reparo da fonte descrita acima. Troquei o CI top245ny, troquei o tl431, troquei o 4n35 e capacitor eletrolítico C10, e o capacitor C20, O Top245 estava em curto e os demais suspeitos. A fonte ligou, porém, ao passar um certo tempo a fonte desliga, se espera alguns segundos a fonte re-liga sozinha. Então ela entra nesse ciclo de liga e desliga. Alguém teria uma ideia do que se passa ? Att Daniel -
@William de Araújo Eu não troquei o integrado ainda, fiz uma analise superficial. vou remover os componentes suspeitos e fazer uma analise mais profunda, vi em alguns relatos que o pessoal checa o top245, o foto acoplador, os diodos que são de tipo diferentes e claro os capacitores, tanto da fonte primária como da secundária. Tendo resultados positivos ou não eu retorno aqui para posta-los. Att Daniel. -
 devolvido Mesa Som behringer x2222, problema na fonte.
Boa noite, na bancada hoje temos uma mesa som da behringer , a mesma entrou na oficina totalmente inoperante, chegando a fonte encontrei ela totalmente sem sinal de vida. Iniciando os testes com lâmpada em serie a mesma não acendeu, checando a tensão sobre o capacitor principal C7, o mesmo tem uma tensão de 170v volts, o integrado top245yn aquece mesmo sem ter carga alguma. Não há capacitores estufados ou rasgados, aparentemente todos em ordem visualmente é claro. Estudando o datasheet do top245 e comparando ao circuito da fonte notei que tem um curto entre o pino1 e o negativo da fonte primária , no diagrama da fonte tem um capacitor de 100nf , na placa ele é o C26, SMD, preciso ver se o mesmo não se encontra em curto. Detalhe o capacitor principal se descarrega muito rapido após a fonte ser desligada , como se algo estivesse em curto. Minha suspeita e sobre o top245, mas a minha duvida e se tem mais componentes em curto ou fuga. Alguém já teve êxito no reparo dessa fonte pra me dar alguma dica. Segue o esquema da fonte para ajudar no reapro Att daniel -
Monitor LG 20MK400H , tem sinal VGA , sem sinal HDMI
daniel dan respondeu o tópico de daniel dan em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@AMDRÔMEDA Caro amigo, nisso você esta certo, porém o manual de serviço que tem aqui não possui o diagrama elétrico o que dificulta um pouco a manutenção e segundo uma analise que fiz houve uma avaria no Ci principal, creio eu que devido a uma descarga elétrica, na minha região por esses dias houve tempestades fortes com quedas de energia e descargas atmosféricas. Creio que esse só poderá ser usado pelo VGA , pois o reparo fica sem solução pois não acho o dito CI para compra e a placa para reposição fica fora do orçamento do cliente, pois peguei esse trampo terceirizado e ai vai ter o acréscimo da pessoa que realmente pegou o serviço com o cliente. Vou abrir uma aspas aqui só pra desabafo, "Não compensa pegar serviço nesse modo que peguei esse, o lucro cai e a garantia sobra no meu colo." Mas de qualquer forma eu agradeço a sua atenção em me avisar sobre o lance de créditos, eu ainda estou pegando o jeito aqui no fórum. Um Abraço e muito obrigado ... Att Daniel Venticinco -
 resolvido Caixa JBL MAX 15 - Ligada em 220v com o seletor em 127v.
daniel dan respondeu o tópico de daniel dan em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
@Armando Araújo Eu peguei 2 numa paulada só de um único cliente. Primeira desse modelo e foi de dupla. Att Daniel- 11 respostas
- jbl max 15
- caixa
- (mais 4)
 devolvido Monitor LG 20MK400H , tem sinal VGA , sem sinal HDMI
daniel dan postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Boa tarde a todos. Estou na bancada com um monitor LG 20MK400H com o seguinte sintoma: Se você ligar a entrada VGA ele tem imagem normal , o controle que um botão tipo joystick com várias funções funciona normal. Se você liga a entrada HDMI ele não da imagem e entra em modo de economia de energia. Abri o monitor e na primeira revisada não encontrei nada de errado. Conferi soldas, alguns resistores e capacitores . Eu não tenho o manual de serviço e também não tenho créditos para acessar o esquema por aqui, se alguém puder me ajudar eu fico agradecido . Att Daniel Venticinco -
@Armando Araújo aproveito para agradecer a sua ajuda. E lhe pedi ajuda com os esquemas e informações que foram fundamentais para o sucesso do meu reparo. At Daniel Venticinco
- 11 respostas
- jbl max 15
- caixa
- (mais 4)
 dúvida sony gtr8 saida de som
daniel dan respondeu o tópico de mr.rocha em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
@mr.rocha Eu não recomento a adaptação . Os modelos citados são diferentes em potência ,o 750 vai ate 150w e o 170c também chega a 150W mas a arquitetura interna é diferente impedindo sua troca direta. Sugiro usar o modelo original. Att Daniel -
@antonio benedito de queiro Esse som no controle de áudio é encoder ou potenciômetro ... Se for encoder eu recomendo a troca pois o mesmo deve estar gasto . Não acredito que seja potenciômetro. Att Daniel
 dúvida Caixa som Frahm - Modelo CA-808
daniel dan respondeu o tópico de MoacirJP em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
@MoacirJP Tudo bom... adicione umas fotos para que possamos ver como ela é por dentro .. Quem sabe conseguimos desvendar esses mistérios... Att Daniel -
 resolvido Polyvox PA-850 canal direito mudo
daniel dan respondeu o tópico de FredSchendel em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
@FredSchendel E ai man. vi que conseguiu resolver o problema do seu som... Pode descrever como foi feito ? Att Daniel. -
@Douglas Resende Que bom que seu radio voltou a funcionar... Fico feliz com isso... O volume baixo no FM pode ser sim algum capacitor ruim. E também agradecido do seu retorno... Um forte abraço. Att. Daniel
@Douglas Resende bom já uma baita avanço.... espero que consiga por o receptor para funcionar. Estarei acompanhando. Att Daniel
@Douglas Resende Esse resistor me aparenta ter as cores marrom-preto-amarelo, e olha todos os resistores nessa parte são quase os mesmos... creio que de pra remover e medir. Os diodos parecem ser iguais aos outros a sua volta. Faça uma boa analise do setor da foto que está quase resolvido o problema nessa parte . Agora esse que torrou de tudo e outro que partiu ao meio fica complicado de saber. Att Daniel Venticinco
@FredSchendel Bom dia. Você disse que trocou todos os componentes e o Ci também , como o aparelho é bem antigo você chegou a testar o auto falante para ver se esta bom... e outro ponto importante é testar as tensões que chegam ao Ci, retire ele e meça, como o outro canal esta bom pode ser usado como comparativo. Outra dica , procure por capacitores cerâmicos e ou eletrolíticos em curto na linha de áudio do Ci. Att Daniel Venticinco -
 em análise LG MCD606 - Fonte stand by estourando STR
daniel dan respondeu o tópico de Deive Fontes Lima em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
@Deive Fontes Lima Infelizmente as vezes coisas acontecem e desejo que consiga recuperar seu aparelho. Pelo menos conseguiu desvendar o real problema. Att Daniel -
@Deive Fontes Lima fiz uma busca via copilot e ele me reportou esse CI's aqui STR-W6253 / STR-X6759 sendo os pwm , confere por ai ... Att Daniel Venticinco -
@Deive Fontes Lima E ai algum avanço com o seu reparo.. fico no aguardo ... Att Daniel Venticinco
