daniel dan
    53 [ Doar ]
Tudo que daniel dan publicou
  1. @ohm , eu também desconhecia, esses rádios dedicados , que vem junto com o carro , tipo central multimídia sempre são complicados de ser reparados. E claro , como sempre agradeço a gentileza em responder. Qualquer novidade eu posto aqui, Att Daniel
  2. @ohm, o problema não é somente os cliques , más também ele tem como função ligar o radio , esse encoder quando pressionado ele afunda uns bons 3 a 5mm , e trava, quando você clica novamente ele libera e fica com esse tamanho ai da foto... Eu achei fora do Brasil, mas o tempo de chegada é longo. Gostaria de ver se achava aqui no Brasil mesmo. Att Daniel ...
  3. Bom dia a todos, algum sabe onde encontro o encoder do radio original do carra audi, o radio tem o nome de Audi concert . ele ao ser pressionado tem um curso bem longo ate o fim , diferente de dos comuns que so tem um click. Se alguém puder ajudar fico agradecido . Att Daniel Venticinco
  4. Fim da empreitada , dias de gloria, dias de derrota e hoje foi dia de derrota. Valeu o aprendizado. O reparo estava era complicado e o cliente não teve paciência. A mesa foi devolvida sem solução. Por fim era a fonte o problema, não as placas da mesa em si. Agradeço a todos que me ajudaram . Att Daniel
  5. @William de Araújo na verdade são 4580. Tem pouquinho nessa placa... so uns 12 que contei por cima... moleza ... heheheheh Att Daniel
  6. Mais passo no avanço do reparo da mesa de som. Vou explicar, comecei a desligar as placas para isolar o setor com defeito. Deixei só a placa principal ligada na fonte, a fonte não desarma. Liguei a placa que contém o USB , a fonte não desarmou. Liguei a placa que contém os conectores de entrada , e de saída dos canais e a fonte desarmou ... Medi a resistência nos ramos de +15 e - 15, encontrei a linha de -15 com uma baixa resistência em relação ao terra , perto de 500 ohms. Quando reconecto essa placa a fonte não demora muito a desarmar... Vou remover a placa dos conetores e fazer uma revisão nela. Creio que seja um amp-op com fuga ou capacitor de desacoplamento. O duro é qual componente, se estão todos ligados nas mesmas linhas de +15 e -15v ... Vai ser uma festa heheheheh. Att Daniel
  7. @William de Araújo agradecido por responder amigo. Eu fiz recap da fonte secundária. inclusive a fonte do phanton. A fonte sem carga funciona normal , tensões normais, o top245 não esquenta. Mas na mesa , na placa principal, tem um ponto dela gerando calor ate que estranho, começa a aquecer, ai quando chega perto os 40 graus a fonte desarma, como a fonte demora um pouco a voltar , isso sem desligar o interruptor dela a mesa volta ser energizada, na primeira vez, leva uns 10 minutos, depois que esta aquecido aquele ponto ele fica desarmando a cada 2 minutos, mas se desligar e esperar tudo esfriar leva +- 10 minutos ate que aquele ponto aqueça novamente. Se deixar a fonte ligada so com os multimetros ela fica normal sem desarmar. Vou desmontar a placa principal e procurar algum suspeito. Att Daniel
  8. Volto eu com meia solução , meio problema. Fiz o reparo da fonte descrita acima. Troquei o CI top245ny, troquei o tl431, troquei o 4n35 e capacitor eletrolítico C10, e o capacitor C20, O Top245 estava em curto e os demais suspeitos. A fonte ligou, porém, ao passar um certo tempo a fonte desliga, se espera alguns segundos a fonte re-liga sozinha. Então ela entra nesse ciclo de liga e desliga. Alguém teria uma ideia do que se passa ? Att Daniel
  9. @William de Araújo Eu não troquei o integrado ainda, fiz uma analise superficial. vou remover os componentes suspeitos e fazer uma analise mais profunda, vi em alguns relatos que o pessoal checa o top245, o foto acoplador, os diodos que são de tipo diferentes e claro os capacitores, tanto da fonte primária como da secundária. Tendo resultados positivos ou não eu retorno aqui para posta-los. Att Daniel.
  10. Boa noite, na bancada hoje temos uma mesa som da behringer , a mesma entrou na oficina totalmente inoperante, chegando a fonte encontrei ela totalmente sem sinal de vida. Iniciando os testes com lâmpada em serie a mesma não acendeu, checando a tensão sobre o capacitor principal C7, o mesmo tem uma tensão de 170v volts, o integrado top245yn aquece mesmo sem ter carga alguma. Não há capacitores estufados ou rasgados, aparentemente todos em ordem visualmente é claro. Estudando o datasheet do top245 e comparando ao circuito da fonte notei que tem um curto entre o pino1 e o negativo da fonte primária , no diagrama da fonte tem um capacitor de 100nf , na placa ele é o C26, SMD, preciso ver se o mesmo não se encontra em curto. Detalhe o capacitor principal se descarrega muito rapido após a fonte ser desligada , como se algo estivesse em curto. Minha suspeita e sobre o top245, mas a minha duvida e se tem mais componentes em curto ou fuga. Alguém já teve êxito no reparo dessa fonte pra me dar alguma dica. Segue o esquema da fonte para ajudar no reapro Att daniel
  11. @AMDRÔMEDA Caro amigo, nisso você esta certo, porém o manual de serviço que tem aqui não possui o diagrama elétrico o que dificulta um pouco a manutenção e segundo uma analise que fiz houve uma avaria no Ci principal, creio eu que devido a uma descarga elétrica, na minha região por esses dias houve tempestades fortes com quedas de energia e descargas atmosféricas. Creio que esse só poderá ser usado pelo VGA , pois o reparo fica sem solução pois não acho o dito CI para compra e a placa para reposição fica fora do orçamento do cliente, pois peguei esse trampo terceirizado e ai vai ter o acréscimo da pessoa que realmente pegou o serviço com o cliente. Vou abrir uma aspas aqui só pra desabafo, "Não compensa pegar serviço nesse modo que peguei esse, o lucro cai e a garantia sobra no meu colo." Mas de qualquer forma eu agradeço a sua atenção em me avisar sobre o lance de créditos, eu ainda estou pegando o jeito aqui no fórum. Um Abraço e muito obrigado ... Att Daniel Venticinco
  12. @Armando Araújo Eu peguei 2 numa paulada só de um único cliente. Primeira desse modelo e foi de dupla. Att Daniel
  13. Boa tarde a todos. Estou na bancada com um monitor LG 20MK400H com o seguinte sintoma: Se você ligar a entrada VGA ele tem imagem normal , o controle que um botão tipo joystick com várias funções funciona normal. Se você liga a entrada HDMI ele não da imagem e entra em modo de economia de energia. Abri o monitor e na primeira revisada não encontrei nada de errado. Conferi soldas, alguns resistores e capacitores . Eu não tenho o manual de serviço e também não tenho créditos para acessar o esquema por aqui, se alguém puder me ajudar eu fico agradecido . Att Daniel Venticinco
  14. @Armando Araújo aproveito para agradecer a sua ajuda. E lhe pedi ajuda com os esquemas e informações que foram fundamentais para o sucesso do meu reparo. At Daniel Venticinco
  15. @mr.rocha Eu não recomento a adaptação . Os modelos citados são diferentes em potência ,o 750 vai ate 150w e o 170c também chega a 150W mas a arquitetura interna é diferente impedindo sua troca direta. Sugiro usar o modelo original. Att Daniel
  16. @antonio benedito de queiro Esse som no controle de áudio é encoder ou potenciômetro ... Se for encoder eu recomendo a troca pois o mesmo deve estar gasto . Não acredito que seja potenciômetro. Att Daniel
  17. @MoacirJP Tudo bom... adicione umas fotos para que possamos ver como ela é por dentro .. Quem sabe conseguimos desvendar esses mistérios... Att Daniel
  18. @FredSchendel E ai man. vi que conseguiu resolver o problema do seu som... Pode descrever como foi feito ? Att Daniel.
  19. @Douglas Resende Que bom que seu radio voltou a funcionar... Fico feliz com isso... O volume baixo no FM pode ser sim algum capacitor ruim. E também agradecido do seu retorno... Um forte abraço. Att. Daniel
  20. @Douglas Resende bom já uma baita avanço.... espero que consiga por o receptor para funcionar. Estarei acompanhando. Att Daniel
  21. @Douglas Resende Esse resistor me aparenta ter as cores marrom-preto-amarelo, e olha todos os resistores nessa parte são quase os mesmos... creio que de pra remover e medir. Os diodos parecem ser iguais aos outros a sua volta. Faça uma boa analise do setor da foto que está quase resolvido o problema nessa parte . Agora esse que torrou de tudo e outro que partiu ao meio fica complicado de saber. Att Daniel Venticinco
  22. @FredSchendel Bom dia. Você disse que trocou todos os componentes e o Ci também , como o aparelho é bem antigo você chegou a testar o auto falante para ver se esta bom... e outro ponto importante é testar as tensões que chegam ao Ci, retire ele e meça, como o outro canal esta bom pode ser usado como comparativo. Outra dica , procure por capacitores cerâmicos e ou eletrolíticos em curto na linha de áudio do Ci. Att Daniel Venticinco
  23. @Deive Fontes Lima Infelizmente as vezes coisas acontecem e desejo que consiga recuperar seu aparelho. Pelo menos conseguiu desvendar o real problema. Att Daniel
  24. @Deive Fontes Lima fiz uma busca via copilot e ele me reportou esse CI's aqui STR-W6253 / STR-X6759 sendo os pwm , confere por ai ... Att Daniel Venticinco
  25. @Deive Fontes Lima E ai algum avanço com o seu reparo.. fico no aguardo ... Att Daniel Venticinco
