    78 [ Doar ]
Tudo que gleison publicou
  1. Caro amigo , vc tem 2 opções de retirar a Bios, estação de ar quente ou com o próprio ferro de solda ! Não estou com minha máquina próximo para fotografar e lhe enviar mas... Retire a bateria, aquela redondinha da placa mãe,estanhe a ponta do ferro de solda, ressolde todos terminais do componente que precisa com excesso ! Feito isto, vai parecer que esta tudo em curto e é assim mesmo, aqueça todos terminais ao mesmo tempo ! Deslisando ponta do ferro de solda de um lado para outro em todos terminais até que notara o desprendimento do mesmo. Depois com ela solta limpe terminal por terminal ou se preferir perna por perna kkkkkkk, agora leve a bios ao gravador . Se a após a regravação continuar na mesma, troque-a por outra se ainda assim nada, PCH.
  2. @msgrillo, Boa noite amigo, será que poderia passar mais detalhes ? muito grato .
  3. Muito grato amigo !
  4. Caro amigo hdstec , muito grato pela ajuda ! Será que poderia me tirar duas dúvidas . Qual o valor dos diodos e o que significa 2 bat 54c ao lado dos diodos ?
  5. Concordo, também acho amigo !
  6. Caro amigo bom dia ,eu particularmente não acredito ser um problema com os leds, postei uma régua simplesmente para ilustrar e de certa forma dar uma idéia . A função deles é iluminar a tela, a tela sim vai apresentar a imagem , pra mim o defeito esta na tela, mais precisamente naquelas membranas que envolvem o display .
  7. Valeu amigo notebook Ba , acredito que a dica que passou vai ajudar outras pessoas além do nosso grande amigo que fez o tópico , muito grato já esta incentivado , volte sempre amigo e aos demais , participem, incentivem !
  8. João 0264 muito grato pelo incentivo amigo !
  9. Muito grato soldado 676 valeu pelo incentivo, volte sempre e faça o mesmo por outros amigos nossos que estão todo dia dedicando um tempinho deles nos ajudando , valeuuuuu amigo !
  10. Já foi joiado ok ,kkkkkk, valeu amigo , volte sempre !
  11. Muito grato pelo incentivo caro amigo Douglas Grilo !
  12. Parabéns pela postagem amigo, muito grato pela ajuda , volte mais vezes , muito grato por participar, já esta joiado !
  13. Senha de qual Windows amigo ! Esta joiado .
  14. Certo amigo , tomarei o cuidado , mais uma vez muito grato !
  15. Temos várias placas desse modelo na loja amigo ,umas 200 ( novas, sem ressolda etc. ) no mínimo, acho que não posso passar link no mercado livre tão pouco meu email pessoal . Mas a maioria das placas que entram aqui com o sintoma que apresentou realmente é como o pessoal falou ai , regrave a bios ! Se precisar de uma placa e o pessoal autorizar te mando o link no mercado livre etc.
  16. Eu particularmente uso a toyo amigo , mas marca não acredito ter muito a ver não , deve é treinar em uma placa sucata antes de mexer na placa que precisa consertar. tenho 2 de marcas diferentes, ambas funcionam muito bem , uma mais barata,e a toyo, bem mais cara . Só para exemplificar segue um link daqui mesmo https://eletronicabr.com/forums/topic/8822-como-soldar-dessoldar-pwm-815ln-e-familiares para comprar procure no mercador livre ou onde achar melhor amigo , achei melhor não colocar o link sem saber se pode . Boa sorte amigo , precisando saiba que tem uma galera do lado de cá torcendo por você!
  17. kkkkkkkk, o pior é quando começam a cair não é mesmo,kkkkkk , valeu a dica amigo , parabéns pela boa vontade em ajudar todos nós ! Certamente vai servir de alerta , boa noite valeu .
  18. Valeu amigo , fico feliz que tenha resolvido o problema , parabéns pelo trabalho , esforço e dedicação ! :-* Boa noite e sucesso .
  19. Bom dia a todos ! Venho postar hoje uma dica que peguei na bancada ,notebook Dell modelo E4310 , que chegou na bancada com o seguinte defeito ! Ao liga-lo iniciava normal , tudo certinho , certinho , só que o cursor ficava se movendo sozinho na tela ou então ficava tremendo . Fiz vários testes , inclusive instalei aquele driver que normalmente temos que instalar da dell para resolver problemas de travamento no já citado defeito , não resolveu nada, tudo do mesmo jeito ! Resolvi retirar o teclado , ele é daqueles que não tem flat, sai inteiro , limpei os contatos que ele possui , o coloquei de volta e a mesma coisa , o mesmo defeito . Resolvi ligar o equipamento sem o teclado, ai sim, o defeito sumiu ! Como na loja temos várias peças , de vários modelos , troquei por outro igual , mas mesmo com o segundo teclado o mesmo defeito apareceu ! Sem o teclado, sem defeito , com o teclado conectado ele voltava com o defeito , depois de muito olhar, de muito quebrar a cabeça, com a bateria fora do lugar, percebi que na parte traseira do note o teclado possui uma aste metálica que fica presa na carcaça do produto esta fixada por um parafuso . Pensei se tratar apenas para segurar ou modelar o já mencionado teclado na sua base . Me lembrei que o produto entrou na oficina sem este parafuso ,então logo me veio a cabeça, aquela aste poderia ser mais que uma simples aste, mas sim um aterramento ou coisa parecida . Coloquei o parafuso , bateria etc. etc. e pronto o note funcionou perfeitamente .
  20. Boa noite a todos ! Venho postar hoje mais uma dica que peguei na bancada ,notebook marca Dell modelo E4310 , ele chegou na bancada com o seguinte defeito ! Ao liga-lo iniciava normal, tudo certinho, certinho, só que o cursor ficava se movendo sozinho na tela , ou então ficava tremendo . Fiz vários testes, inclusive instalei aquele driver que normalmente temos que instalar da dell para resolver problemas de travamento no já citado defeito, não resolveu nada, tudo do mesmo jeito ! Resolvi retirar o teclado, ele é daqueles que não tem flat, sai inteiro, limpei os contatos que ele possui,coloquei de volta e a mesma coisa, o mesmo defeito ! Desta vez liguei o equipamento sem o teclado, ai sim, o defeito sumiu ! Como na loja temos várias peças, de vários modelos, troquei por outro igual, mas mesmo com o segundo teclado o mesmo defeito apareceu ! Sem o teclado sem defeito , com o teclado ele voltava com o defeito, depois de muito olhar, de muito quebrar a cabeça, com a batera fora do lugar , percebi que na parte trazeira do note o teclado possui uma aste metálica que fica presa na carcaça do produto seguro por um parafuso , pensei se tratar apenas para segurar ou modelar o já mencionado teclado na sua base . Me lembrei que o produto entrou na oficina sem este parafuso e logo me veio a cabeça, aquela aste poderia ser mais que uma simples aste, mas sim um aterramento ou coisa parecida . Coloquei o parafuso , bateria etc. etc. e pronto o note funcionou perfeitamente .
  21. Caro amigo , como já foi dito se já conferiu o circuito de entrada lá no dc jack , o problema certamente vai estar no Ci charge , tente localizar o esquema do aparelho ok !
  22. Elianlaptop o mesmo digo amigo , também falei sem intenção de ofender , estamos aqui uns para ajudar os outros , confusão basta a de nossas bancadas não é mesmo ? Um abraço para você , paz e realizações para todos nós ! Ficamos no aguardo do sucesso do criador do tópico no conserto da placa .
  23. Caro amigo sem desviar do assunto segue um link que vai ajudar ! https://eletronicabr.com/forums/topic/49312-siglas-usadas-em-esquemas-elétricos
  24. Elianlptop então o esquema de um aparelho não ajuda muito ? Tá certo, desculpem ai galera foi mal , minha intenção era ajudar, realmente no esquemático não deve ter o valor certo dos resistores em questão não . Quanto a pergunta feita pelo nosso amigo , estou no transito agora mas assim que chegar na loja e estiver com o esquema em mãos vou ver se consigo infornar ok, um abraço e boa sorte !
  25. Boa noite amigo aqui mesmo tem o esquema da placa , segue o link que é daqui mesmo ! https://eletronicabr.com/files/file/8195-esquema_schematic_samsung-_scala2-amd_ba41-01532a_ba41-01533a_ba41-01534a_ba92-08336b_rv415_rv513_rv515_15223-eletronicabrcompdf
