voRX
0.12 -
537 -
317 [ Doar ]
Tudo que voRX publicou
@Rods depois de muito tempo consegui fazer essa placa voltar a funcionar, mas agora ocorre o problema citado acima no post #4. Melhor abrir um novo tópico, relatando um novo problema, ou não tem necessidade?
 dúvida ASRock H610M-HVS/M.2 R2.0 Não dá video OnBoard
voRX respondeu o tópico de Rick Valentine em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@Rick Valentine a terminação "F" em processadores Intel (começando com a 9ª geração) significa que o processador não tem gráficos integrados (iGPU). Então você vai precisar usar uma placa de vídeo dedicada para ter saída de vídeo. Nenhum problema com seu processador e bios da placa, só manter seu pc funcionando com a placa de video e está tudo certo! -
 dúvida Phitronics- P7V800PRO-M V1.0A atualização da BIOS
voRX respondeu o tópico de gabriel Praciano em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@gabriel Praciano te deixei um joinha p vc baixar lá no banco o arquivo da bios!- 1 resposta
- phitronics-
- p7v800pro-m
- (mais 3)
 em análise Placa mãe Gigabyte GA-Q35M-S2 sem video, liga e desliga em looping após regravação de bios
voRX respondeu o tópico de voRX em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Up: Voltando p atualizar o tópico: depois de muito tempo com essa placa esquecida, considerada como perdida, resolvi uma última tentativa de fazer ela subir video novamente. Após diversas gravações com arquivos de bios, o único que resolveu foi um arquivo aqui do banco (arquivo GIGABYTE GA-Q35M-S2, fornecido pelo usuário mateusfljan contendo dois arquivos U15 e U21 BIOS para respectivamente os chips de bios U15 e U21 na placa). Gravei cada um em seu respectivo chip de memória, daí foi ligar a placa e o video voltou. Interessante é que esse arquivo é da versão de bios f3b, não sei porque ela não consta para download lá no site da Gigabyte, as disponíveis para download lá são a f1, f2, f4, f5, f6 e f7. Talvez ela foi removida pelo fabricante ou é um arquivo de bios modificado por empresas, tem até o logo ITAUTEC. Por hora, placa funcionando, o único problema é que agora toda vez que reinicio o windows ou reinicio a máquina após salvar alguma modificação na bios por ex, o pc reinicia e permanece ligado mas não aparece video, nem a tela post, fica travado. Pra voltar a iniciar com video normalmente eu tenho que dar um clear cmos, ligar o pc de novo, entrar na bios p reconfigurar tudo novamente e aí após salvar as configurações o pc reinicia funcionando normal. Se eu reinicio o pc do Windows, ele trava e nem aparece a POST. Não sei o que é isso, vou tentar gravar a bios de outra forma, dentro do windows com o @bios por ex. -
Pegatron ipmsb-h61 processador i5 2500. placa mãe não liga.
voRX respondeu o tópico de Soares Alrimar em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@Soares Alrimar deixe o processador instalado na placa e com um multímetro analógico na escala de x1, coloque ao ponta vermelha no terra e a ponta preta coloca na entrada ou saída das bobinas onde passa a tensão de Vcore. Se o ponteiro do multímetro for até o zero, remova o processador da placa e repita o mesmo teste. Se agora o ponteiro for novamente até o zero, tem alguma coisa em curto na trilha da região do Vcore, talvez algum capacitor em curto. Mas se você tirar o processador e o curto desaparecer, o problema está no processador. Faça esse teste!- 5 respostas
- motheboard
- ipmsb-h61
- (mais 7)
 esquema Solicito esquema elétrico placa mãe Asus P5GC-MX 1333 ver 3.04G
voRX postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Boa tarde, procuro o esquema da placa Asus P5GC-MX 1333 ver 3.04G. Vi no banco de arquivos o esquema Esquema Schematic ASUS- P5GC-MX 7411 mas consta como P5GC-MX rev 1.00G, não sei se vai servir. Grato!! -
Tudo sobre gravadores de BIOS e EEPROM
voRX respondeu o tópico de ES Tech em Ferramentas para eletrônica
@Marcelo Galtarossa esse EZ-2019 tem um catalogo maior de memórias do que o Ch341A? -
Fazendo uma contribuição a respeito do Ch341A, não sei se todos sabem disso, recentemente vi nesse video uma adaptação feita no CH341A para corrigir um erro de projeto, a tensão de entrada no pino de dados do programador é 5v e deveria entrar 3,3v. Os 5v podem danificar alguns chip de memoria, a gravação pode até ocorrer com sucesso, assim como o apagamento do chip e a verificação também, mas pode ocorrer erro na gravação em algumas memórias e elas não funcionam mais. Adaptando a tensão para 3v isso é resolvido! -
sim eu pensei nessa possibilidade, mas primeiro é resolver essa questão de conseguir subir video e entrar na bios após a regravação porque mesmo regravando com vários arquivos até os daqui do banco não está funcionando, antes eu consegui. Não sei se são os chips de memoria que estão queimados, talvez seja, mas eu vou tentar novamente regravar, vou ver se consigo baixar outro pela internet. Se vc tiver o arquivo dessa bios e puder mandar ele p banco, p me passa ele por favor!
Bom dia, estou tendo problema com uma GA-Q35M-S2. Já havia aberto um tópico em dezembro de 2022 sobre essa placa. Essa placa é o seguinte, ela não está apresentando o driver LAN após ter instalado o Windows e tentado conectar a internet via cabo. No gerenciador de dispositivos não aparece nenhum driver de rede. A placa deveria ter uma função na bios que chama 'Onboard LAN Function' que ativa a função LAN integrada se eu deixar ativada, ou permite usar uma placa de rede separada ao invés da LAN integrada bastando deixar essa opção desativada. Só que essa função Onboard LAN Function não está presente na bios (estou na última bios F7 do fabricante), sendo que no manual diz que ela existe. Por causa disso eu não consigo nunca usar internet. Das bios disponível f1, f2, f4, f5, f6 e f7, tentei fazer um downgrade na bios para a versão f2 e f4 pra ver se a função Onboard aparece, mas durante o processo de erasing/updating a gravação falhou e corrompeu a bios, a placa não iniciou mais, ela liga mas não inicia video. Não sei porque isso aconteceu, estava tudo indo bem, apenas coloquei o arquivo da bios no pendrive e usei o Q-flash da própria bios que permite fazer o update. No meio do processo deu ruim. Então recorri à regravação novamente como fiz nos posts de dezembro de 2022 que o pessoal sugeriu, usando alguns arquivos daqui do banco que eu baixei. Mas não estou tendo sucesso porque essa placa fica ligando e desligando em looping mesmo depois de regravar os chips. Já gravei com os arquivos baixado do site da gigabyte em formato .f2 a .f7, cheguei tbm a gravar convertendo para formato .bin com um programa p editar hexadecimais, e nada está resolvendo. O pessoal subiu p banco de bios alguns arquivos de 2MB de tamanho, gravei o mesmo arquivo nos dois chips, o bios_1 e o bios_2, e nada. Tbm gravei primeiro só no chip da bios principal, não resolveu. depois só no da bios 2 de backup, tbm nada. Se tem algo que estou fazendo de errado não faço a minima ideia porque fiz o mesmo processo no tópico de 17 de Dezembro de 2022 que tinha dado certo e agora nada funciona. Agradeço toda ajuda!
 em análise Placa mãe Gigabyte GA-Q35M-S2 ligando e desligando em looping, sem mostrar video
Bom dia, estou retomando este tópico após um bocado de tempo sem postar mais por aqui porque ainda tenho problema com essa GA-Q35M-S2 Essa placa é o seguinte, ela não está apresentando o driver LAN após ter instalado o Windows e tentado conectar a internet via cabo. No gerenciador de dispositivos não aparece nenhum driver de rede. A placa deveria ter uma função na bios que chama 'Onboard LAN Function' que ativa a função LAN integrada se eu deixar ativada, ou permite usar uma placa de rede separada ao invés da LAN integrada bastando deixar essa opção desativada. Só que essa função Onboard LAN Function não está presente na bios (estou na última bios F7 do fabricante), sendo que no manual diz que ela existe. Por causa disso eu não consigo nunca usar internet. Das bios disponível f1, f2, f4, f5, f6 e f7, tentei fazer um downgrade na bios para a versão f2 e f4 pra ver se a função Onboard aparece, mas durante o processo de erasing/updating a gravação falhou e corrompeu a bios, a placa não iniciou mais, ela liga mas não inicia video. Não sei porque isso aconteceu, estava tudo indo bem, apenas coloquei o arquivo da bios no pendrive e usei o Q-flash da própria bios que permite fazer o update. No meio do processo deu ruim. Então recorri à regravação novamente como fiz nos tópico acima que o pessoal sugeriu, usando alguns arquivos daqui do banco que eu já tinha. Mas não estou tendo sucesso porque essa placa fica ligando e desligando em looping mesmo depois de regravar os chips. Já gravei com os arquivos baixado do site da gigabyte em formato .f2 a .f7, cheguei tbm a gravar convertendo para formato .bin com um programa p editar hexadecimais, e nada está resolvendo. O pessoal subiu p banco de bios alguns arquivos de 2MB de tamanho, gravei o mesmo arquivo nos dois chips, o bios_1 e o bios_2, e nada. Tbm gravei primeiro só no chip da bios principal, não resolveu. depois só no da bios 2 de backup, tbm nada. Se tem algo que estou fazendo de errado não faço a minima ideia porque fiz o mesmo processo acima no tópico de 17 de Dezembro de 2022 que tinha dado certo e agora nada funciona. Agradeço toda ajuda! -
@MUNDO DIGITAL PGM consegui resolver o problema. Baixei uma bios da cce do banco e deu certo! Agradeço sua contribuição
- 8 respostas
- bios
- positivo premium
- (mais 11)
@MUNDO DIGITAL PGM até agora só baixei a do usuário DEULER, com o logo da BIOS POSITIVO. Qual é o arquivo que vc upou lá?
- 8 respostas
- bios
- positivo premium
- (mais 11)
@MUNDO DIGITAL PGM pode mandar irmão, vou ver se funciona aqui. Aproveitando p falar que memória do bios da placa aqui é a cFeon Q64-104HIP. O gravador reconhece como cFeon EN25Q64
- 8 respostas
- bios
- positivo premium
- (mais 11)
boa tarde irmão, sim eu já verifiquei na pesquisa, até baixei o arquivo do usuário DEULER, mas não sei se é o bios correto, apesar de a placa ser a 71R-NH4CU6-T810. A memória do bios da placa aqui é a Feon Q64-104HIP. Vou testar daqui a pouco.
- 8 respostas
- bios
- positivo premium
- (mais 11)
Solicito arquivo BIOS e esquema do notebook Positivo Premium S6520, placa 71R-NH4CU6-T810 Notebook com: Intel Core i5-3337U CPU 1.80 GHz Product name: H14CU01 Serial number: 4A0935Q9T
- 8 respostas
- bios
- positivo premium
- (mais 11)
 bios Bios Placa mãe ECS 945GCT-M v1.0
voRX respondeu o tópico de voRX em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
@Tauan_Mikrotik arquivo gravado e funcionando! vlw demais -
@Tauan_Mikrotik obrigado por compartilhar, minha placa é a ECS, diferente da imagem por ter pcb e os slots em cores diferentes, mas o modelo é o mesmo 945gct-m v1.0 da imagem. -
Venho solicitar arquivo de bios da placa mãe ECS 945GCT-M v:1.0 Grato! -
@caira_apo2212 então, no primeiro momento eu fiz isso, regravei as duas memórias com arquivo baixado no site, mas deixei em formato .fd mesmo, sem alterar para .BIN Aí ficou em looping. Seguindo a dica do @infocel technology gravando apenas o bios_1 (na verdade é o U21, eu tinha dito U15) agora resolveu e voltou a subir video, mas gravei não com o arquivo lá do site e sim com um que baixei aqui no banco. Depois atualizei o bios para a última versão F7, via usb bootável com o arquivo FLASHSPI junto com o de bios porque o Q-flash dessa placa mãe não reconhece o pendrive, essa placa é meio chatinha e só aceita dispositivo floppy na hora de atualizar o bios. Por hora resolvido, mas tem um problema agora que depois que instalei o windows o Gerenciador de dispositivos não contém Adaptadores de rede e não consigo acessar internet. No suporte da gigabyte para essa placa mãe, não costa driver LAN para windows 7 64bit, somente até o windows Xp. Só para ver se funcionaria, instalei esse mesmo para windows xp, mas não adianta nada porque o windows não possui adaptador de rede. Como eu faço agora se durante instalação ela não instalou esse adaptador? @Michael_TB sim o valor de tensão está normal!
@infocel technology na serigrafia consta como bios_1 e bios_2. Na placa o bios_1 é o chip endereçado como U15 e o bios_2 como U21, de acordo com o esquema. Bastava então só gravar uma memória apenas, no caso a U15? Deixo a U21 vazia mesmo?
voRX postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Estou com uma placa Gigabyte GA-Q35M-S2 que está ligando e desligando em looping, e não sobe video. Ela liga, gira o cooler uns 3 segundos e desliga sozinha e fica só nisso sem parar. Essa placa estava estranha, comecei a suspeitar de problema com o bios e resolvi regravar os chips, ela é uma placa dual bios. Gravei com os arquivos de bios baixados no site da Gigabyte. Após a regravação das memórias é que a placa ficou com esse problema, gravei o mesmo arquivo tanto no bios_1 quanto no bios_2. O gravador utilizado foi o TL866CS. Gostaria de saber se é dessa forma mesmo que regrava as memórias, o mesmo arquivo em cada uma. Se for preciso, alguém pode disponibilizar outros dois arquivos de bios para cada um dos chips? -
 esquema Esquema placa mãe Gigabyte GA-G41MT-S2 REV 1.4
voRX postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
bom dia, estou procurando o esquema da placa mãe Gigabyte GA-G41MT-S2, revisão 1.4 No banco de downloads só consta a revisão 1.3, não sei se há muita diferença entre as duas rev 1.3 e 1.4 então agradeço quem puder disponibilizar a rev 1.4 -
 bios Placa Asus M5A88-M Rev1.01 - suspeita de bios corrompido
gravei o bios com o arquivo solicitado e não resolveu o problema, a placa continua não subindo video. testando com a placa de diagnóstico PC analyzer no bios antigo, obtive código --6b com led do RESET apagado. Após gravar com o novo arquivo bios o código foi --FF com led do RESET apagado, indicando possível problema no processador conforme tabela de códigos da placa. Procede? Com a placa ligada na energia mas sem ligá-la, tensão no fio verde do conector ATX24 está 5v normais, mas quando ligo a placa a tensão fica em 0.25v, deveria ser 0v em nivel baixo, não sei se isso tem problema. tensão de memóaria DDR3 normal nos slots, 1.5v alguem sugere algo? -
bom dia, solicito bios da placa Asus M5A88-M Rev1.01 Ela liga normal, mas não inicia, não dá video. Estou suspeitando de bios corrompido. No aguardo. grato!
