Magno Silvestre
Super VIP
    4 [ Doar ]
Tudo que Magno Silvestre publicou
  1. Bom tarde amigo, conseguiu o esquema? Estou buscando por ele também.
  2. Estou com um Samsung Book e30 NP550XCJ-KT2BR na bancada com o seguinte sintoma : Tenta ligar e desliga. Já fiz a regravação de diversos arquivos de BIOS, inclusive com o ME Clean. Porém nem sequer muda os sintomas. Também regravei o SIO. Na fonte assimétrica o equipamento chega ao consumo de 227mA, acende o led power e desliga em seguida. Desconfio que haja algum curto nas tensões secundárias.
  3. @FLAVIOTECH bom dia, estou com esse mesmo problema, e nessa bobina marcou 1,81 V
  4. PRECISO DELA NA VERSÃO DE 128gb ALGUEM TEM ? Positivo Motion Q4128C
  5. Prazados, ainda estou quebrando a cabeça com este note. fazendo algumas medições, notei que não tenho tensão na PL906, que é responsável pela alimentação do +VCC_GT. será que o problema pode estar aqui. vou postar o esquema da placa, quem puder me dá uma ajuda, ficarei grato pela contribuição.
  6. bom dia, continua com o mesmo problema. por desencargo de consciência, troquei novamente a bateria do rtc. não adiantou, ele liga e desliga 4 vezes pra depois aparecer imagem. outra observação que eu achei errado, talvez posso estar equivocado, mas, depois que ele liga não consigo desliga-lo pressionando a tecla power. não desliga, só retirando a fonte mesmo. estou achando que pode ser problema no sio. esse sio tem ec.
  7. @FDONATO eu acho que já testei esta bios. vou grava-la novamente. caso não dê certo, acha que pode ser a ec? foda que eu estou sem o gravador do sio.
  8. @Leonildo não encontrei nada na web com este numero de serie. consegue me ajudar?
  9. Bom, troquei a bateria mas não resolveu. continua ligando e desligando 4 vezes pra depois aparecer imagem. alguns arquivos de bios daqui do fórum só desliga uma vez, mas demora muito aparecer imagem. quando eu faço o me clear ele volta com o mesmo problema de ligar e desliga umas 4 vezes e, o pior é que faz o abençoado barulho no hd de quando o notebook é desligado direto.
  10. Boa tarde. S/N: NXGP4AA004719037E03400 realmente a bateria rtc estava com menos de 3v.
  11. já troquei o chip e também fiz um me clear no arquivo original do site. a não ser que não consegui fazer corretamente.
  12. Bom dia, esta questão do carregador, foi só mais uma observação. acho que você não entendeu. estou testando a placa na fonte assimétrica, quando desligo o notebook pelo windows e, aperto o botão power novamente, ele não liga! só liga se eu desplugar a fonte e colocar novamente. Ou seja, tem que desenergizar para voltar a ligar. ainda não tinha visto algo do tipo.
  13. Boa tarde, recebi este notebook que veio de outra assistência com o seguinte sintoma; liga e desliga umas 03 vezes desarmando o HD, depois ele parece o vídeo. Percebi que a bios já foi regravada. agora que começa a minha dor de cabeça... já baixei vários arquivos de bios, as que tem a versão de me 11.6/11.7 e 11.8 liga e dá vídeo, porém, ele liga demora um pouco, desliga e liga novamente sem desarmar o hd e depois de um tempo aparece imagem. já fiz o me clear desdes arquivos e ele volta a ligar e desligar 03 vezes desarmando o hd. outra observação que eu fiz foi que, quando o note é desligado pelo sistema, tenho que desplugar a fonte e colocar de novo para ligar. ele não liga direto antes de fazer isso. alguém tem uma ideia de como me ajudar a resolver isso?
  14. @FDONATO consegue aqui, o notebook ainda está na garantia e contactei o suporte da dell. Obrigado pela atenção. vou fazer o backup da bios e disponibilizar no fórum. @FDONATO
  15. Bom dia, não fizemos o backup, a bios estava corrompida. Comprei uma bios em um site de fora, já vem com um arquivo clean me. Porém, essa bios não tem o PTT ativo. Meu problema é que está me solicitando um senha de recuperação bitlocker. Não entra no windows, o hd está com o bitlocker ativo, a cliente não lembra de ter feito isso e eu preciso fazer um backup dos arquivos.
  16. Bom dia, estou precisando da bios desde dell. Aqui no forum tem uma disponível, porém demora mais de um minuto para dá vídeo, acho que o me é compatível. se alguém tiver um note do mesmo modelo e puder fazer um dump para nós disponibilizar.
  17. Obrigado amigos, testei a placa na impressora e deu tudo certo. @João Henrique estou pensando em comprar um testador de lampada em serie que eu vi no mercado livre. estou na duvida da voltagem das lampadas, como as impressoras tem a tesão de 110v. acho que as lampadas de series também tem que ser de 110v.
  18. Pessoal, boa tarde. comecei a dá manutenção em impressoras a pouco tempo. estou com esta multifuncional da HP. Foi ligada no 220v. identifiquei fusível, capacitor, mosfet 8n50 e diodo duplo 10a15, todos alterados. fiz a substituição deles, observei que não tinha mais curto na placa e liguei ela na tomada. obs: estou sem lampada serie, a placa fez um barulho estralho de rele com o transformador. fazendo uma segunda analise, verifiquei que o resistor R210 de 47ohms estava aberto, fiz a troca dele. agora que fica a minha dúvida, ainda não tinha reparado placa fonte da m1132. quando injeto corrente de 115v na placa, ela emite um som de rele mas duas vezes, fiz uma medição e achei na fonte secundaria os 24v e 3v. quando retiro o cabo de força, depois de alguns segundo, novamente emite um som de rele. ainda não testei a placa na impressora! é normal essa habilitação dos reles quando conecta o cabo de força? estou fazendo esta pergunta pq a placa da m125a/m127fn não faz este barulho de rele quando é plugado o cabo de força. alguém pode me tirar esta duvida?
