laptoplab
    31 [ Doar ]
Tudo que laptoplab publicou
  1. Olá amigo. Esse fet esquenta quando tem algo em curto pra frente. A tensão de entrada é chaveada nele. Faça um teste rápido. Tire a alimentação da placa. Coloque um multímetro na escala de diodo, e meça todas as bobinas que geram tensão em relação ao terra pra ver se não existem curto. Tanto para o terra tanto pro VDC. Vc pode achar o vdc próximo a esse fet é um resistor de R033 geralmente verde nas rv410. Qualquer novidade me avise.
  2. essa memoria aguenta diversas vezes a gravação, tenta achar outras versões de firmware faça testes. Boa sorte
  3. Pch são controladores como o BD82HM55 da intel, e FCH é o nome dado aos controladores da AMD
  4. Parabéns amigo, é isso ai não pode desistir. Segue a profile que eu uso para bgas como PCH e FCH.
  5. Olá amigo, não deve ser esse seu problema, mas não precisa utilizar tanto fluxo assim, é uma camada bem fina de fluxo q é aplicada.
  6. Um pergunta amigo, esse note tava com sistema operacional windows 8?
  7. Eu utilizo 3 camadas de fitas nos principais bgas, eu junto 3 camadas de fitas e depois corto os pequenos pedaços e coloco na placa, aplico o fluxo e centralizo o Bga na placa.
  8. A maioria dos processadores de hj trabalham com resistência muito baixa na alimentação isso é normal. Trabalhei alguns anos em uma fábrica de notebook, para saber se tava em curto de solda usávamos raio X ou colocando uma tensão baixa (0,5V) podemos saber se tem curto na linha, pelo consumo de corrente,
  9. Nao é bem para alinhar mas ajuda, é mais para não achatar as esferas causando curto, essa técnica é utilizada na Samsung fábrica de notebook.
  10. A fita serve apenas na hora de colocar o componente depois vc pode remover. Ela serve pra nao causar curto nas esferas. Técnica utilizada em grandes empresas do Ramo. Obrigado
  11. O melhor perfil é vc mesmo que vai criar. Eu nao utilizo os que vem na maquina, pois sao muitas rampas, estressa muito o chip. Visualmente vc consegue ver quando as feras se fundem, a partir daquele momento vc tem que ter alguns segundos ainda de reflow, consequentemente vc consegue tirar a base de como será seu perfil adequado. Essa tecnica de calços de kapton é extremamente importante, pois te dá uma margem de erro na profile.
  12. Seu problema pode estar no perfil criado, vc ta usando calços de fita Kapton nas extremidades do componente? Evita curto e o componente fica posicionado certo. Dependendo do componente se usa 3 camadas de fita Kapton em cada extremidade. Segue a imagem para auxiliar.
  13. Sobre o problema que eu falei acima, segue a foto do circuito em funcionamento.
  14. com a placa desligada mede o pino 8 da bios em relação ao terra, pra ve se existe curto na linha de 3.3V_micom.
  15. Olá amigo. Peguei um defeito nesse modelo hoje. Todas as tensoes ok, só não tem Vcore e Gfxcore. Porem eu não tenho uma tensão secundária que é ativada quando o notebook liga. É uma sub tensão de 3.3V, que alimenta o PCH e outros dispositivos como a Wlan. Quem faz esse chaveamento é um Ci muito pequeno, um bga de 8 contatos, fica próximo a bobina de 3.3 principal. Vc pode constatar se é essa falha medindo um capacitor próximo do conector da Wlan, tem que ter 3.3V com o notebook ligado. Tentei explicar da melhor maneira possível, qualquer coisa é só perguntar. Eu fiz um jumper pra teste entre a tensão principal de 3.3V e a secundaria 3.3v e o notebook ligou. Se o cliente aprovar vou pensar no circuito que vou montar, pois não tenho esse Ci. Abraço e boa sorte
  16. Olá amigo, esse modelo não se pode usar um dump da bios. Pois dá falha de Cpu temp. Vc tem q conseguir a gravação original.
  17. Olá pessoal, estou com um Hp na bancada com processador I3, que está esquentando muito logo ao ligar. Já atualizei a bios, não é o fan, o dissipador não está obstruído. Ainda não testei com outro processador. A falha é intermitente pois as vezes consigo fazer teste de stress do processador por horas e não chega a esquentar muito. Alguém tem alguma informação pra me auxiliar no reparo?
  18. Eu não sabia que utilizavam cola pra lacrar a fonte na fábrica, pelo que eu conheço e já vi na fábrica da Samsung ela é fechada com fricção entre as duas partes.
  19. Se vc quiser me enviar uma msg particular, posso te auxiliar no skype.
  20. brunoanacletosp o problema da RV411 é no power, um capacitor ligado na linha de vcore nao ia impedir a placa de ligar o 3.3V e 5V. Desculpa pela minha resposta, mas fiquei um pouco nervoso com sua resposta.
  21. A placa não liga o 3,3V nem o 5V não tem o pq trocar um capacitor do VCORE. Tem que usar o multímetro e raciocinar.
  22. Fiz esse esquema com 2 diodos funcionou perfeito, tem apenas um problema, a tensao da bateria retorna pro carregador. Se vc tirar o carregador da tomada, o carregador fica com o led aceso.
  23. Esse debug card mostra o código da falha ou são apenas de leds? A maioria vc consegue medir no multímetro mesmo.
  24. Eu uso pano ant esd com WD40, fica ótimo o contato, e protege futuramente contra oxidação.
  25. Boa tarde, qual programa que vc usa pra fazer a varredura completa dos canais? Obrigado
