    38 [ Doar ]
Tudo que Killo publicou
  1. Pessoal, como eu testo se o SIO SCH5553 está com defeito/queimado? É possível fazer o backup desse SIO de uma máquina que está funcionando para colocar num chip novo? Se sim, como poderia ser feito? Precisa de hardware específico ou somente programa específico para Windows/Linux? Uma dúvida, pessoal. Se o SIO de uma placa mãe de desktop der defeito, tem que gravar firmware nele ou não? Ou gravar SIO é só para placas de notebook? Obrigado
  2. Alguém poderia disponibilizar o arquivo de BIOS dessa placa? Obrigado.
  3. Sim, a BIOS é AMI, versão 0105 (imagens abaixo). Executei o programa "cmospwd" (imagem abaixo) e retorna algumas senhas, mas a da AMI não deu certo. Dúvida: na sugestão de senha retornada pelo "cmospwd", [?beY8n] eu teria que colocar os "colchetes" e trocar o "?" por algum outro caractere ou é para digitar como está, literalmente? Será que a senha de BIOS dessa placa é gravada na EPROM? Nas pesquisas que fiz, me parece que essa placa é PEGATRON "IPMIP-DP". Alguém confirma? O interessante é que baixei um manual dessa placa na internet e lá diz que o procedimento para fazer o reset da CMOS é pelos jumps (será que são só os outros dados - data, hora, etc?). Vou continuar brigando com essa placa e vou postando as novidades aqui.
  4. Deixei a placa o final de semana inteiro sem a bateria. Ao ligar, demorou quase 1 minuto sem nada acontecer; em seguida a máquina desligou e religou sozinha, como estava antes: pedindo senha para entrar no setup. Links abaixo para vídeos.
  5. Vou deixar o final de semana sem a bateria, mas acho que não vai funcionar. Depois reporto aqui.
  6. Boa noite!! Pessoal, estou com um máquina POSITIVO com placa mãe POS-PIQ57BQ com senha no setup. Na placa tem informação de como posicionar jumps para fazer o clear da CMOS/Password. Tentei de várias formas e não funcionou: a senha não é resetada. Alguém já passou por esse problema e conseguiu resolver? Sabem qual o fabricante dessa placa? O HIRENS 15.2 tem a ferramenta "crackpassword" que retorna a senha. Obs.: Apesar de a ferramenta do HIRENS retornar a senha e me dar acesso ao SETUP, mesmo desabilitando a senha a alteração não fica persistente. Obrigado a todos que contribuíram no tópico.
  7. @LEONTEC Tentei retirar o chip da EPROM, mas não consegui. Finalizei, sem solução. Obrigado.
  8. @LEONTEC Acho que é esse aí mesmo. MX... Valeu
  9. @LEONTEC Obrigado. Verifiquei na placa e não tem espaço para a garra do Ch341a encaixar no chip.
  10. Computador ITAUTEC SM3322; ao ligar, o cooler fica acelerado e não dá vídeo. No manual tem um jumper para "recuperação da BIOS" (imagem anexa), mas não detalha como fazer essa recuperação. Na placa, o chip da BIOS não é identificado; não consegui identificar qual é o chip, para tentar regravar a BIOS. Alguém sabe como proceder para fazer a recuperação da BIOS, ou em último caso, identificar qual o chip para tentar fazer a reinstalação diretamente? Obrigado
  11. Pessoal, mais um detalhe que esqueci de mencionar: quando deixo a placa muito tempo desligada (1 dia) sem nada conectado e vou fazer um teste, colocando processador e memória, mas sem a bateria cmos, ao ligar, o cooler apenas se mexe e para; se pressiono o botão power nada mais acontece; se coloco a bateria CMOS e pressiono o power, o cooler gira alguns segundo e para; fica nesse loop infinito.
  12. Esqueci de informar que essa placa é dual bios; regravei os dois chips com a bios original; o problema continua. Vou ver se consigo testar os cristais... Tem que ser os dois ou apenas um deles? Obrigado
  13. Pessoal, estou com uma placa mãe ITAUTEC ST4265 (GIGABYTE GA-B75-D3P), que ao ligar gira o cooler por uns 5 segundos e para, para em seguida começar a girar novamente, ficando em loop infinito. Medi a tensão no fio roxo da fonte (conectada na placa mãe) e tenho os 5V; medi a tensão no + do terminal on/off e tenho os 3,3V; Com uma fonte de bancada, apliquei uma tensão de 11V no conector de 4 pinos que alimenta o processador e não houve consumo de corrente (provavelmente não tem curto); Aplique uma tensão de tensão de 2,7V na linha de 3,3V (fios laranja) e apresentou um consume de 0,42A (imagens anexas); Apliquei uma tensão de de 11V na linha de 12V (fios amarelos) e apresentou um consumo de 0,05A; Apliquei uma tensão de 4,3V na linha de 5V (fios vermelhos) e apresentou um consumo de 0,15A; Alguém poderia dar alguma dica para o iniciante aqui do que fazer para tentar encontrar o problema? Obrigado,
  14. Pessoal, acho que o problema na placa é pior do que eu imaginava. Com a fonte conectada na tomada, medi a tensão em PS-ON e tem os 5 V; retirei tudo que estava conectado na placa (inclusive memórias e processador) e pluguei o conector de 24 pinos da fonte na placa. Coloquei a ponta preta no GND da placa e o vermelho no fio verde do conector; a tensão fica variando entre 1 e 1,20; ainda com a ponta do multímetro no GND da placa, medi a tensão no pino + do F_PANEL; o resultado é uma tensão variando de 0,5 a 1,0V (não fica estável em nenhum momento); um detalhe que esqueci de mencionar quando abri o tópico é que parece que esse problema apareceu em época de chuvas e provavelmente caiu algum raio; acho que essa placa na verdade é uma GA-B85M-D3PH. Estou mexendo nessa placa para tentar aprender a fazer algum reparo básico; Acham que vale a pena tentar descobrir o/os problemas?
  15. Pessoal, tô desconfiado que o PCH de uma placa DATEN DT-B85PRO-V2 está com problema (a máquina não dá nenhum sinal de vida). Caso seja constatado que esteja com defeito, esse componente pode ser encontrado para compra ou somente retirando de uma sucata para tentar um reparo? Obrigado
  16. Pessoal, alguém tem o boardview e esquema da mobo DATEN DT-B85PRO-V2? Obrigado
  17. Pessoal, uso uma máquina Itautec ST4265 que tem disponível o recurso wake on lan. O problema é que quase sempre não funciona; raramente a máquina liga quando se dispara o tal do pacote mágico. Uma coisa que observo é que o led da placa de rede fica apagado quando a máquina está desligada; em outras máquinas do mesmo modelo observo que a máquina estando desligada o led fica ligado. Será que isso é problema eletrônico? Observei na BIOS e não existe opção para ligar/desligar o recurso: parece ser padrão. Obrigado
  18. @William_R Verdade. Passei por isso. Com a garra é difícil de colocar o chip. Coloquei certo de um lado e do outro ficou muito baixo, entortando os pinos do chip. Já comprei no AliExpress. Valeu
  19. @William_R O que acho estranho é que em algumas placas o chip é detectado de primeira e em outras não detecta de jeito nenhum. Tinha uma placa que o chip não era detectado e pensava que poderia ser algum curto no circuito da eprom; retirei o chip, soldei na plaquinha, regravei a BIOS só por desencargo de consciência, pensando que que a placa não funcionaria; para minha surpresa a placa voltou a vida e já foi entregue para o usuário. Depois que tive o trabalho de soldar o chip na plaquinha que vem com o gravador é que percebi que não precisava soldar na tal plaquinha: bastava ter colocado o chip na garra de jacaré.
  20. Pessoal, com dificuldade retirei o chip da placa mãe do computador, soldei na plaquinha que acompanha o gravador e detectou normal. Obrigado pelas dicas. Vou comprar um adaptador sop8 para não precisar soldar na plaquinha e depois na placa mãe novamente. Valeu
  21. @CTM Informatica Me indica um bom ferro de solda, com temperatura variável e pontas bem finas para retirar esse tipo de componente? Qual a potência do ferro de solta para remover os CI's? Não tenho estação de solda, por isso vou tentar com ferro e solda de baixa fusão. Obrigado
  22. @GBS_Info Bom dia!! Obrigado por responder. Acho que vou ter que partir para essa opção. Valeu
  23. @CTM Informatica Bom dia!! Obrigado pelo retorno. Sim, acho que o ideal é retirar o chip. Mas a dúvida persiste: por que em algumas placas funciona e em outras não? No meu caso, tenho 6 placas iguais e em 3 delas o chip foi detectado de primeira e nas outras 3 não detecta de jeito nenhum. Será que é porque o circuito onde está o chip de eprom tem algum curto? Enfim.... Valeu
