Ivansosinfo
    31 [ Doar ]
Tudo que Ivansosinfo publicou
  1. ola amigo tem essa bios gravada no mercado livre pra comprar so vai resolver quando vc regravar ou trocar essa bios so cuidado na hora de comprar confirme se a bios que esta comprando e mesmo de 1.8v se nao for nao funciona
  2. blz prestarei mais atençao da proxima vez
  3. tenta essa aqui amigo ja resolvi varias maquinas positivo, STI E lenovo com essa bios lembrando que essas maquinas tem bios de 1.8v e nao funciona com bios comum https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=16623
  4. Nome do arquivo: positivo xr3000 mb 71r-h14bt4-tl30 1.8v arquivo enviado: June 14, 2016, 3:45:57 PM bios testada e funcionando perfeitamente lembrando que a bios e de 1.8v preferencia gravar na bios original do aparelho ***REMOVIDO***
  5. o I\O dessa placa tem o termo statos que da muito defeito eu ja resolvi um defeito desse trocando o ele ele acha que a maquina esta quente mesmo estando fria boa sorte
  6. ele nao da video certo? peguei um rv415 esses dias e regravei a bios como ultima opcão e resolveu tenta ai a sorte
  7. ola amigo esperimenta trocar os capacitores eletrolicos de 3v 5v tem algumas placas da acer que tem esse sintoma e ja resolvi varios trocando os capacitores
  8. tem video dedicado ou so o vga do processador?
  9. ola amigo ja resolvi esse defeito desplugando o flat da camera isso e defeito de ponte sul espero ter ajudado
  10. Cara eu ja peguei varios acer com esse sintoma E resolvi com duas opcoes Primeiro tricando os 2 capacitores eletroliticos de 3v e 5v E trocando o I/O Boa sorte
  11. Ja peguei um defeito igual O meu era c440 em curto Da uma boa olhada na impedancia do circuito
  12. Seria bom dar uma boa resolda nesses comoonentes e e se possivel retiralos pra limpar e depois cooocar denovo Talvez issso resolva
  13. Pode ser um aon7200 tambem ou se vc nao conseguir encontrar pode colocar um diodo no lugar que vai funcionar de boa Menos carregar a bateria Mais pelo menos nao perde a maquina
  14. Obrigado amigo pela dica ajudou muito
