Daniel Aires
    813 [ Doar ]
Tudo que Daniel Aires publicou
  1. Obrigadíssimo Paulo Cortez. Suas palavras dão mais ânimo aos meus planos. Não dispensarei seus conselhos e ajuda. Fico feliz em não estar só para iniciar uma nova jornada.
  2. shadowfowl, obrigado pelo material. O meu interesse por injeção eletrônica já vem há tempos. Já ganhei muito dinheiro consertando televisores e afins. Agora vi que meus rendimentos estão muito baixo em relação ao que trabalho. Você sabe que quem é dono do próprio negócio, trabalha muito mais do que 8 horas diárias. A eletroeletrônica esta por um fio. Não vejo perspectiva de melhoras. Sempre deu incomodações, mas ganhávamos bem para isto. Agora parece não compensar. É a única profissão que dá garantia de tudo. Vi que tem cursos presenciais(60 horas) em São Paulo. Não tenho dúvidas de somos capazes, o problema é como se realocar no mercado de trabalho. Ainda mais que pretendo migrar para o Estado de Santa Catarina, onde tem um custo de vida menor do o Rio Grande do Sul. Pesquisei bastante e descobri que viver em Joinville o custo de vida é 48% menor que Porto Alegre. Poderíamos continuar trocando idéias e que mais colegas exponha suas opiniões. Acho que vai ser de bom proveito para todos.
  3. Pessoal, estou pensando em migrar para injeção eletrônica. Tenho muitas dúvidas e incertezas. Alguém que conheça o assunto pode me aconselhar? Por onde começo...?
  4. Hoje fiz as conexões das tensões necessárias para isolamento da placa principal e consequentemente liberar outras tensões para o funcionamento das placas restantes. VS On alimentei com 02 pilhas de AA, que no caso dá uns 3,3V VS Con alimentei com um pilha AA (1,65v) Ps ON Aterrei o pino Standy By, alimentei com 5v fonte externa (Chaveada) Com isto liberei as tensões: VA: 57V VS: 212V teraia que ser 208V VSC: -203V teria que ser -192V D15: tem 13,2V teria que ser 15v. Mesmo com pequenas alterações nas tensões, o aparelho deveria ter aparecido alguma imagem. Talvez ainda falte alguma coisa. Este aparelho não tem T-con, mas a placa ligada ao display tem os 57V no fusível. Quando a placa principal estava conectada, a Y-sus, ainda amornava as blindagens, com exceção da blindagem onde esta fixada o Q5002 e Q5003. Alguém já fez o auto Gen neste modelo?
  5. Você coloca o multímetro analógico na escala baixa e mede a continuidade em relação ao terra nas tensões "VS e VA". Quando esta placa esta com defeito, irá conduzir para os 02 lados. Outra coisa, testa a placa da fonte isoladamente. Antes de ligá-la à rede, já mantenha conectado a ponteira do multímetro na tensão VS. Ligue na rede. A tensão tem que aparecer e ir reduzindo a zero. Repita o mesmo com a tensão VA. Se elas estiverem presente e depois some, indica que a fonte esta ok.
  6. Não conhecia este teste. Entra pouco televisor de plasma e as que entraram, os defeitos são bem definidos. Não tive dificuldade em identificar o defeito. Neste caso, pela inércia da placa lógica em não aceitar sequer um comando, nem mesmo por um instante, entendo que o defeito esta nela. Mas já pesquisei na net e obtive conhecimento de como fazer o Auto Gen. Claro que modelos diferentes, mas acredito que não será muito diferente para este modelo. Amanhã farei o que me orientou e depois posto o resultado. Por enquanto fica o meu muito obrigado.
  7. Esta sem som e sem imagem. Placas Y-sus trabalhando morna. Buffer gelada, o que indica que não há consumo. Não aceita nenhum comando pelo remoto ou teclado. Led da placa principal esta piscando, o que é normal. Conclui que defeito esta na placa principal. Antes de comprar uma nova, tentaria regravar a flash. Tenho um banco de dados aqui. Sempre que posso copio, testo e guardo em meus arquivos. Mas deste televisor eu não tenho.
  8. Este defeito é nos flats que liga a tela de cristal líquido a placa open cell. Neste caso é parte integrante do display. Retire a proteção da placa open cell e com o televisor ligado, dê uma pressionada nos flats que sai do display. Há casos que a imagem melhora ou piora. Isto pode ajudar na definição do defeito. Outra coisa, são os sinais LVDS. Deve verificá-los.
  9. Certamente terá que trocar a placa Y-sus. Dá muito problema. Normalmente tem algum destes capacitores azuis lascado ou carbonizado. Deve ter Fets e IGBTs em curto. Para agilizar o conserto, sempre a troco completo. É difícil conseguir estes componentes de boa Qualidade. Aqui eu faço o teste da fonte isoladamente. Quando esta Ok, o VA, VS e o +5V irão aparecer e logo zera. É normal, indica que a fonte esta ok.
  10. Preciso dos dados da flash para este modelo. Alguém tem em seu banco de dados?
  11. Os arquivos já foram baixados. Lá tem todas as instruções. Caso a informação seja útil, dê um joinha.
  12. Nome do arquivo: Philips 32PFL4017G/78 E-Eprom arquivo enviado: October 7, 2016, 9:34:56 AM Imagem esbranquiçada. Tela dividida, Logo Philips deslocado. E-Eprom corrompida. No arquivo consta todas as instruções para regravar a e-prom. Clique aqui para baixar este arquivo
  13. Este televisor estava esbranquiçado, imagem dividida, pouco dava para ver os caracteres, logo Philips deslocado. Gravei os dados da Eprom M24128-BR, fabricante ST, posição U409. Pedi aqui, mas pelo visto ninguém tinha. Consegui com um colega aqui mesmo da minha cidade. A placa estava jogada na sucata, mas serviu ao meu propósito.
  14. Acabei fazendo uma cópia mal sucedida da memória eprom e acabei provocando este defeito. É a de posição U409, descrição M24128BR. Alguém tem esta placa, mesmo que esteja defeituosa, que possa copiar os dados. Não consegui em lugar algum.
  15. Este defeito é confuso, pois quando a placa esta fora do gabinete, o televisor funciona, o que da a entender que é mau-contato. Depois que liga, não falha mais. tem que ficar um tempo ligado para o defeito apresentar. Defeito típico de foto acoplador, mas é o C824 de 1UF alterado para 0,47UF. Esta próximo ao T401, bem fora do circuito da fonte. Para quem não segue o esquema, talvez nem ache a solução para este defeito.
  16. O desligamento é tão rápido, que não da para ver nada na imagem. Repete algumas vezes, mas depois vai para standy by. Desliguei o filamento do tubo do circuito e realimentei com fonte externa, quando percebi falta de deflexão vertical. Defeito: ausência de +12V. Causa: D402 aberto.
  17. Este televisor estava com a imagem trêmula. Display defeituoso. Para recuperá-lo, cortar as trilhas dos pinos 14 ao 20 (contar da direita para esquerda) do flat que interliga a placa open Cell ao display. Tem que ter cuidado para não ferir o flat, pois os cortes são rentes ao mesmo. Este televisor não tem T-con, portanto até agora não encontrei algum relato de alguém ter resolvido o problema. Ao ligar, ainda haverá algumas linhas, mas não trêmulas. Em torno de 2 a 5 minutos, dependendo da temperatura ambiente, a imagem ficará 100%. Verifique a imagem no anexo que dará para identificar as trilhas a serem cortadas.
  18. Lamentável, mas verifiquei melhor esta placa e encontrei muitos outros componentes em curto: Q8009, Q5012, Q5003, Q5041, Q5040, Q5030 e Q5037. todos estes componentes, foram danificados pelo curto do C5009. Eu tinha outras placas, selecionei os transistores que estavam ok e coloquei na nesta placa que pretendia recuperar, mesmo assim não obtive êxito. Então descobri pelo Mercado Livre, que estão recuperando estas placas, Irei enviá-la para recuperação. Uma sugestão que posso deixar aqui, é que o capacitor C5009, deve ser substituído por um melhor. É o que farei, caso na recuperação seja mantido o original. Esta placa esta difícil e quase impossível de conseguir fornecimento, mas caso alguém fizer a troca da mesma, observe este caso do capacitor, afinal ele é o vilão para esta queimadeira generalizada.
  19. Este televisor entrou com a placa y-sus em curto. Encontrei o C5009 carbonizado, Q5012 em curto. Verifiquei os outros transistores e não encontrei nada mais com defeito. Com a substituição dos componentes danificados, o curto sumiu, mas ainda há defeito nela, pois as tensões da placa da fonte estão normais, claro que logo corta, o que é normal quando a y-sus não funciona. Alguém já conseguiu recuperar esta fonte? e o que trocou?
  20. Este televisor estava com o Q4(F2HNK60Z) em curto e fusível aberto. Antes de trocá-lo, verifique se não há fuga no D5. Medir na escala baixa. Caso houver, troque o U3(LD7531). Troque também os fotos acopladores P102 e P103.
  21. Você tem que ver os capacitores eletrolíticos da fonte de +5V. Pode estar instável e cai quando coloca carga.
  22. Acho este fórum um pouco difícil de se achar nas postagens, mas aos poucos tenho tentado me adaptar. Acho correto as regras, porque assim evita que leigos desmoralize nosso trabalho, postando até vídeos no Youtube. Aqui em minha cidade enquanto trabalho duro em busca de soluções, tenho colegas que pegam uma cadeira de praia, cerveja ou chimarrão e vão para sacadas ou frente de suas casas e depois vem buscar conhecimento e minhas ferramentas de trabalho, porque nem bancadas adequadas tem para trabalhar. Descansam enquanto trabalho. Devemos armazenar conhecimento igual as formigas armazenam o alimento, mas compartilham entre elas ou seja, todas que trabalharam juntas. O que não concordo é um post que li, onde o administrador estava dando acesso ilimitado para quem pagasse. Entendo que o fórum precisa sobreviver, mas os valores eram altos e o conhecimento disponível aqui, é fornecido gratuitamente. Isto favorece os mais afortunados.
