![](https://eletronicabr.com/uploads/set_resources_28/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
Daniel Aires
0.09 -
291 -
813 [ Doar ]
Tudo que Daniel Aires publicou
 resolvido Toshiba DL3960(A)F oscila ou apaga backlight, defeito muito intermitente
Daniel Aires postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
Produto: Televisor Marca: Toshiba Modelo: DL3960(A)F Placa fonte: 40-E071C0-PWF1XG Defeito: backlight oscila ou apaga total Solução: ressolde pino 5 do Trafo TS2. Para garantir que não retorne, ressolde todos os pinos. -
 resolvido Samsung LT22A300LBMZD não liga
Produto: Televisor Marca: Samsung Modelo: LT22A300LBMZD Defeito: Não liga, tensão +5V muito baixa, se desconectar da placa principal normaliza. Para verificar se a fonte está em perfeitas condições, basta retirar o conector que alimenta a principal, display terá que acender, mas a tela estará branca, isto é normal. Solução: Troque o DM887, usa SR315A, aplicar alternativo MUR480E-
- samsung
- lt22a300lbmzd
 resolvido Samsung LN37B530P2RXZD imagem com efeito areia
Produto: Televisor Marca: Samsung Modelo: LN37B530P2RXZD Defeito: imagem colorida, fantasmagórica e efeito areia Solução: Troque o RM5101(U500). Pode colocar o AS15G. Funciona perfeitamente-
- samsung
- ln37b530p2rxzd
(mais 3)
 resolvido TV Samsung LN37B530 Tela branca, imagem lavada
Daniel Aires respondeu o tópico de Daniel Aires em Casos resolvidos - TVs
Resolvido: Produto: Televisor Marca: Samsung Modelo: LN37B530P2RXZD Defeito: Tela branca com imagem ao fundo Defeito: Tela de cristal líquido Solução: troque o circuito integrado smd, AS34G. Esta na placa anexa ao painel. Tem 02. Neste caso era o do lado esquerdo -
 resolvido AOCLE32M1475 após um tempo ligado fica reiniciando
Produto: Televisor Marca: AOC Modelo: LE32M1475/25 Versão: 32L82FN0000002B(Está na etiqueta da tampa traseira) Defeito: após um tempo ligado, fica reiniciando ou não tem imagem nos canais HD via entrada de antena, mas som normal ou imagem invertida Causa: Software corrompido ou versão incompatível com o televisor Solução: no site do fabricante há várias versões. Baixe o que estiver com a mesma descrição da etiqueta do televisor. Neste caso aqui é: 32L82FN0000002B. Atenção: no guia em Pdf, tem todas as instruções para executar a inserção do software, mas tome cuidado, durante o processo o televisor ficará com tela escura, ligará e desligará, mas não o desconecte da rede elétrica, deixe liberar todas as funções, permitindo executar a restauração de fábrica e reinstalação dos canais. Deixe terminar a sintonia, não a interrompa. Só assim o produto estará com o problema resolvido.-
- aocle32m1475
- após
(mais 4)
 resolvido CCE LT29G imagem branca, lavada
Produto: Televisor Marca: CCE Modelo: LT29G Placa Principal: GT-1326EX-D29 Defeito: imagem branca e lavada Solução: retire os capacitores CD9 e CD21. Está na placa anexa a tela de cristal líquido -
Produto: Televisor Marca: Philco Placa Fonte: SHG2901-101H Defeito: não liga, tem PFC, mas nenhuma tensão no secundário Causa: Q302 em curto. Utiliza MDD7N25, pode colocar o 13NM60N. Ressolde D300 e D301
 resolvido Samsung UN32C4000PMXZD backlight dá um prisco e mantém apagado
Produto: Televisor Marca: Samsung Placa Fonte: BN44-00349 A Defeito: backlight liga por alguns segundos e apaga. Em seguida só dá um prisco e se mantém apagado. Este defeito ocorreu em televisor que explodiu o CQ0765R(UM801S) Causa: troque PC801S, PC804S e QM801(usa 2SD1347, pode colocar BD139)-
- 3
- samsung
- un32c4000pmxzd
- (mais 4)
 resolvido Samsung UN32C4000PMXZD não liga
Produto: Televisor Marca: Samsung Placa fonte: BN44-00349 A Defeito: Não liga - queima do UM801S(CQ0765R 6 pinos) Solução: troque o fusível FB801S(fusível soldável 2 A), UM801S(CQ0765R), PC801S(Foto Acoplador)PC804S(Foto acoplador), QM801(2SD1347, coloque BD139).-
- samsung
- un32c4000pmxzd
 resolvido Philco PH49F30DSGWAC imagem invertida, colorida e fantasma
Produto: Televisor Marca: Philco Modelo: PH49F30DSGWAC Versão: T237A Placa Principal: JUC7.820.00174786 Defeito: imagem fantasma, mas com cores invertida. Causa: ocorre quando troca a placa e a versão do software é incompatível. Solução: entre no menu de serviço (menu, imagem(coloque o cursor em contraste), digite 9735, deixe o cursor em info, desloque para system info. A versão do software está depois de “SW_Name:”. Anote sem deixar nenhum carácter de fora Exemplo: comprei uma placa do televisor PH42F10DSGWAVB e quero aplicar em um televisor PH49F30DSGWAC. Vá até o site da Philco, digite o serial do televisor que está sendo consertado, que no caso aqui é o modelo: PH49F30DSGWAC. Baixe para uma pasta do computador. Se estiver compactado, extraia e renomeie para: PH42F10DSGWAVB. Transfira para um pendrive e conecte na porta USb do televisor. Com o pendrive na porta usb, desconecte o televisor da rede elétrica, pressione e mantenha pressionado a tecla “power” e ligue o televisor na rede elétrica, mantendo a tecla pressionada até o televisor ligar. Note que surgirá a barra de carregamento do software. Neste momento, não desligue o televisor. Se por um motivo ou outro o carregamento dor interrompido, pode jogar a placa fora. As imagens abaixo pode auxiliar no processo.-
- 3
- philco
- ph49f30dsgwac
- (mais 5)
 resolvido Philips 46PFL3008D travada em standby
Produto: Televisor Marca: Philips Modelo: 46PFL3008D Fonte: 715G5749-M01-001-004K Versão: 2.15 Painel: TPV/TPT460H1 Flash 25Q64FVS1G Posição: U402 Defeito: liga backlight, sem imagem, não chega apagar led standby, permanecendo sempre aceso Causa: perda de dados da memória. Solução: neste caso não aceitou inserção do firmware de boot, sendo necessário a retirada da flash e gravá-la externamente. Sempre faça o backup dos dados corrompidos. Pode que o cliente reprove, podendo retornar o defeito inicial. Dados da flash disponível em nossa biblioteca. Depois dos dados inseridos, televisor vem no modo teste, com alternância de tela colorida. Entre no menu de serviço(Casinha, 1999, return) e faça o reset.-
- philips
- 46pfl3008d
(mais 2)
Produto: Televisor Marca: LG Modelo: 42LA6130, 42LN5400, 39LN5400, 39LN5700, 39LA6200 e 39LN549C Fonte: EAX65100001(1.0), EAX64905301(2.0) (2.3) (2.4) Defeito: não liga, fusível aberto. Causa: Faíscamento e curto no CY110, LB101 aberto, J34 aberto e F100 aberto
 resolvido Philips 32PFL3007D não liga, nem acende led standby
Produto: televisor Marca: Philips Modelo: 32PFL3007D Placa: 715G5113-P01-W21-002M Defeito: não liga, não acende led standby, tensão de +5V normal, mas quando liga placa principal, esta tensão cai abaixo de 3V Causa: C9353 esgotado.-
- 3
- philips
- 32pfl3007d
(mais 4)
Produto: Televisor Marca: Philips Modelo: 32PHG4900 Placa fonte: 715G6550-P03-000-002H Defeito: Não liga, nenhuma tensão no secundário, mas tem +300V Solução: troque U9101. Original PF6003AS. Alternativos: PF6003AHS, PF6003AS, PF6005AS e LD5532-GS
CCE L2401 dados da flash Visualizar Arquivo Dados da Flash CCE L2401 Placa 1.00.73305.01 Uploader Daniel Aires Enviado 08-10-2019 Categoria CCE
 resolvido TCL L39S4900FS ledes ligados mesmo em standby
Produto: Televisor Marca: TCL/Semp Toshiba Modelo: L39S4900FS Defeito: Mesmo em stand by, não desliga os leds, ou seja, fica todos acesos Causa. Pino 13 do U300(GB98ADN) em curto com o terra. Solução: troque o U300(GB98ADN) -
 resolvido Samsung UN32JH4205 sem imagem, backlight acende fraco
Produto: Televisor Marca: Samsung Modelo: UN32JH4205 Defeito: backlight acende e depois os ledes acendem fraco. Parece defeito nos barramentos Solução: Antes de abrir o painel, verificar pino 1 do conector CN802 que vai para os leds. Dá fluxo e carboniza. Ressolde-o -
 resolvido CCE L2401 não liga, batida de coração, fonte 5V oscilando
Produto: Televisor Marca: CCE Modelo: L2401 Placa fonte: 1.10.73305.05 Defeito: batida de coração, led pisca lento ou rapidamente Causa: fluxo invisível no T801 Solução: Ressolde todos os pinos do T801. Este defeito tornou-se difícil de resolver, porque o fluxo não é visível. -
 doc Philips 39PFL3008D flash painel TPVision sem t-con
Daniel Aires postou um arquivo em Philips
20 downloads
Televisor liga, acende o backlight, mas nada de imagem. Desliga e vai para satndby. Retire a flash Copie os dados Salve em seu computador Apague a flash Regrave com os mesmos dados salvos ou utilize o arquivo disponibilizados aqui. A tela virá com alternacia de cores, indicando modo teste fábrica. Execute o comando de reset. -
Daniel Aires postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Philips 39PFL3008D flash painel TPVision sem t-con Visualizar Arquivo Televisor liga, acende o backlight, mas nada de imagem. Desliga e vai para satndby. Retire a flash Copie os dados Salve em seu computador Apague a flash Regrave com os mesmos dados salvos ou utilize o arquivo disponibilizados aqui. A tela virá com alternacia de cores, indicando modo teste fábrica. Execute o comando de reset. Uploader Daniel Aires Enviado 25-09-2019 Categoria TVs Plasma, LCD, Led e CRT -
 resolvido Philips 39PFL3008D Liga backlight, sem imagem e desliga
Este televisor ligava, acendia painel e em seguida ficava em standby. Sem som e sem caracteres. Antes de apagar a flash, sempre faço a cópia. Encontrei dados na net, mas não resolveu. Com as várias tentativas frustradas, o defeito foi alterando. Então recoloquei os dados supostamente corrompido e o aparelho funcionou perfeitamente. Placa principal: 715G5749-M01-000-004K U402: 25Q64F Os dados da flash estão disponível na área de download do fórum -
 resolvido CCE HPS2071 Quadro reduzido, aquece R414 e FR4101 - desligando
Não trabalho mais com estes aparelhos, mas sempre tem aquele cliente ou amigo especial. Então precisamos de uma solução rápida. Não encontrei nada no professor google, então resolvi postar aqui. Sei que este defeito é meio curriqueiro nos capacitores azuis e são fáceis de localizar, porque torram. Este aqui, só medindo. Produto: Televisor Marca: CCE Modelo: HPS2071 Defeito: quadro reduzido, desligando e aquecimento excessivo da R414 e FR401 Solução: C431 de 330PF em curto. O desligamento ocorre porque a FR401 aquece tanto que se solta do circuito. -
Obrigado Regis. Eu tenho o AS15 no estoque. fornecerei orçamento ao cliente. Estando tudo ok, irei postar a resposta aqui. -
Televisor com tela branca, imagem ao fundo. Nesta Tcon, usa RM5101(U500). Muito semelhante ao AS15G. Alguém sabe se são compatíveis?
