Daniel Aires
    813 [ Doar ]
Tudo que Daniel Aires publicou
  1. Televisor Philips Modelo: 40PFL5605D Fonte: DPS-206CP-1 A 272217100969 Defeito: não liga. Tem 300V, mas nada das tensões baixas no secundário Causa: D907 e D911 em curto. Originais SB260, pode colocar 4F1/06
  2. Não serve! É muito difícil estes softwares serem compatíveis.
  3. Televisor: LG Modelo: 50PT250B Placa Y-sus: EBR71838901 ou EAX62846401 Defeito: imagem com efeito areia e oscilando. Solução: ressolde toda a placa y-sus, pois há muitos componentes com solda fria.
  4. Televisor: LG Modelo: 32LG30R Placa: EAX40097902/0 ou EAY4050440 Defeito: sem imagem, sem backlight e sem som. Falta tensão de +12v e +16,5V. Comandos pelo remoto, estão normais. Liga e desliga normal. Normalmente televisor liga a primeira vez e se desligar, não volta a ligar. Solução: substituir R128 de 11k e colocar resistor de 15k.
  5. Monitor: AOC Modelo: LM522 Placa Fonte: 715G1034-3-N2 Defeito: não liga Solução: trocar D903(1N4148), IC902(foto acoplador), IC901(LD7552BPN), Q902(2SC945)
  6. Televisor: Philips Modelo: 32PFL4017G Placa: 715G5194-P02-W20-002S Defeito: não liga, como se estivesse fora da rede elétrica. Tensão de +5V oscilando. Quando desliga conector da principal, esta tensão normaliza. Solução: troque C9303 e C9304, ambos de 470UF x 10V
  7. Produto: televisor Marca: Philco Modelo: PTV24N91SA Placa: 1.30.1.181.15401R Defeito: tela com luminosidade baixa Solução: troque CW908 com baixa capacitância.
  8. Neste caso, para não haver retorno, não é recomendável usar peças usadas. Comprei tudo novo.
  9. Philco PH32E32D firmware e software Visualizar Arquivo Produto: Televisor Marca: Philco Modelo: PH32E32D Defeito: travada na função “USB”. Solução: a única forma de resolver este problema, foi gravando a flash. Como não tinha os dados, copiei a do próprio aparelho em conserto e guardei o arquivo. Apaguei a flash e gravei com o mesmo arquivo copiado. Funcionou perfeitamente. Como cliente não tem o remoto, recomenda-se não usar pendrive. Quando o televisor está normal, basta retirar o pendrive que volta para a função anterior. Quanto ao software(atualização), só consegui carregar via menu do usuário. Já está disponível na biblioteca os dados da flash e software. Uploader Daniel Aires Enviado 13-11-2020 Categoria Firmwares
  10. 9 downloads
  11. Produto: Televisor Marca: Philco Modelo: PH32E32D Defeito: travada na função “USB”. Solução: a única forma de resolver este problema, foi gravando a flash. Como não tinha os dados, copiei a do próprio aparelho em conserto e guardei o arquivo. Apaguei a flash e gravei com o mesmo arquivo copiado. Funcionou perfeitamente. Como cliente não tem o remoto, recomenda-se não usar pendrive. Quando o televisor está normal, basta retirar o pendrive que volta para a função anterior. Quanto ao software(atualização), só consegui carregar via menu do usuário. Já está disponível na biblioteca os dados da flash e software.
  12. Produto: televisor Marca: Samsung Modelo: UN32F5500 Defeito: muito aleatoriamente fica reiniciando. Só ao abrir ou deslocar o televisor de um lado para o outro, o defeito some. Isto dificulta a localização do defeito. Solução: Retirar pino por pino do cabo que interliga os conectores CN802 da fonte e CN202 da principal. Dar mais pressão e depois fixar bem o cabo. Fazer o procedimento nas duas pontas. Quando remove dá para perceber que estão esgaçados. Normalmente o defeito está no lado do conector da fonte.
  13. Produto: televisor Marca: LG Modelo: 49LJ5550 Defeito: Não encontra rede wi-fi. Solução: desconecte o módulo wi-fi e ligue o televisor. Aguarde o televisor liberar todas as funcionalidades e depois desligue-o. Religue o módulo wi-fi e ligue o televisor. O sistema fará um novo reconhecimento e voltará a funcionar.
  14. Produto: Televisor Marca: Semp Toshiba Modelo: 40L2400 T-con: LMC400HM10 Defeito: trocando cores na tela, tipo modo demonstração. Se tiver sinal em uma das entradas, haverá som. Solução: troque a t-con. Neste caso o cliente colocou parafuso para fixação do pé, maior do que o recomendado, o qual quebrou a t-con de forma não ser possível recuperá-la. Outros casos que já ocorreu neste modelo é os contatos do cabo lvds, apresentando o mesmo defeito. Basta limpar o cabo e os conectores.
  15. Produto: Televisor Marca: Sony Modelo: KDL-32R425A Placa: 715G5678-MOF-000-004K Defeito: tela escura, sem imagem, backlight aceso, som normal Causa: curto na linha dos capacitores C851 e C842, próximos ao U801 e U802. A tensão em cima destes capacitores é de -4V e a resistência em cima deles é de 41R. Solução: Retirei os capacitores e os mesmos estavam ok. Medi os contatos na placa e o curto continuava. Recoloquei os capacitores e o curto sumiu e normalizou a imagem. Acredito que o aquecimento no local, possa ter eliminado o curto.
  16. Produto: Televisor Marca: CCE Modelo: Stile D32 Placa: GT-309PX-V302 Defeito: led travado em laranja, falta tensão de 1,8V no U5(LD1117AL) e aquecimento da R24(2R2). Solução: troque o regulador U5(LD1117AL), é de 1,8V. Não faça inversão dos reguladores nesta placa, pois os demais São de 3v3. Não basta ter a referência “LD1117AL”, observe as letras pequenas, pois são elas que define a tensão deste regulador.
  17. Produto: televisor Marca: LG Modelo: 60LB6500 Placa: EAX65363904(1.1) Defeito: Pisca continuamente o led e não liga. Solução: trocar placa principal. Placa alternativa: pode usar a placa do modelo 65LB6500. O código é o mesmo, mas o conector P2301 tem 24 pinos e a da 60LB6500 tem 18 pinos. Corte o encaixe do conector dos fios e ligue na sequência, deixando livre os pinos 19 ao 24. Depois atualize o software.
  18. Produto: Televisor Marca: Samsung Modelo: PL43F4000AG ou PN43H4000 Placa Y-sus: LJ92-01947A ou LJ41-10321A Defeito: em curto, mata fonte, fica desligando Causa: C5075 e C5078 fagulhou e queimou geral Solução: troque sem medir, Q5000(usa RJP63K2, pode aplicar 30J124 ou 30J127), Q5001(usa RJP63K2, pode aplicar 30J124 ou 30J127), D5057(usa SF10A400HD), Q5014(UsaFGD4536, pode aplicar RJP30H1 ou TGD30N40P), C5075(1N 1KV) e C5078(usa 330PF 1kV).
  19. Produto: Televisor Marca: Philips Modelo: 40PFL3605D Painel: LK 400 D3 GA 23 Defeito: Não liga, inoperante, fonte com todas as tensões Solução: Trocar placa principal Placas alternativas/Equivalentes: S3139 268 67371 BD3139 1236 483(1V4) PNL3139 1236 482(1V4) versão W950.3 Dali40 etiqueta vermelha Ou S3139 268 67374 BD3139 1236 4832 PNL3139 1236 4822 versão W1008.2 Dali40 etiqueta vermelha Ou S3139 2686 7364 BD3139 1236 4842 PNL 3139 1236 4822 versão W1008.2 Dali32 etiqueta azul Acredito que as placas utilizadas nas 32 e que tenha a etiqueta azul Dali32 e etiqueta vermelha Dali40 também são estas das alternativas acima.
  20. Produto: Televisor Marca: Philips Modelo: 37PFL5332 Fonte: PLCD300P3 ou 3122 423 31942 Defeito: Não liga, fonte de +5V baixa e oscilando Solução: D416 em curto. Original SR106, aplicado alternativo RL207
  21. Estou com um televisor AOC, modelo LE49F1465/25, que está com defeito na t-con. Usa de código HV490FHB-N80 2016 44-9. Os modelos 49PFg5001 da Philips e modelo PH49E20DSG da Philco, usa esta mesma t-con. A dúvida é se servirá na AOC, pois a única coisa que pode ter diferente é um software interno na placa. Alguém pode me ajudar com esta informação?
  22. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
