![](https://eletronicabr.com/uploads/set_resources_28/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
Daniel Aires
0.09 -
291 -
813 [ Doar ]
Tudo que Daniel Aires publicou
Televisor Philips Modelo: 48PFG5100 Placa: 715G6962-M0C-000-004N Defeito: Após troca da placa ou display a Imagem ficou granulada. Solução: não é defeito, é apenas configuração vá até o menu de serviço, “Painel ID” e mude para 135 ou 145. Depois reinicialize o O Televisor. Modo de serviço: Menu(casinha)+1999 e tecla voltar.
 dúvida Philips 48PFG5100 dúvida sobre uso de placa alternativa
Daniel Aires postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
As placas da série 5100 são todas iguais. A dúvida é comprar a placa de polegada diferente e não dar certo. Seria possível fazer a troca do software para o tamanho correto? Pelo que vi o tamanho dos arquivos são idênticos e bastaria renomeá-lo. Algum colega já fez isto? Pode me dar uma ajuda? -
 resolvido Panasonic TC-40DS6020BE reinicia 3 vezes com imagem perfeita, depois desliga e o led pisca 1 vez
Daniel Aires postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
Televisor Panasonic Modelo: TC-40DS600BE Painel: V400HJ9-MD1 Defeito: reinicia 3 vezes com imagem perfeita, depois desliga, led pisca 1 vez. Solução: 01 ou mais barramento pifado. São 3 barramentos com 8 leds cada um. Totalizando 24 leds.-
- panasonic
- tc-40ds6020be
- (mais 8)
 resolvido LG 32LN549C Após um tempo ligado, fica com backlight aceso, sem imagem e sem som
Televisor LG Modelo: 32LN549C Fonte: EAX65284601(1.0) Defeito: após um tempo ligado, fica com o backlight aceso, sem som e sem imagem. Solução: C201 de 1500uf vazado, causando defeito intermitente. -
 resolvido Semp Toshiba LE3278IA não liga.
Televisor Semp Toshiba Modelo LE3278I(A) Placa 5800-A8R16B-1P00 Ver00.0 Defeito: não liga, nada de tensão no secundário Solução: troque ICP1(TEA1733). Neste televisor, em standby a tensão no DP11 é de 30V, em on é de 25V. No DP10 é de 12V -
 resolvido Semp Toshiba LE3278IA Não acende backlight
Televisor Semp Toshiba Modelo LE3278I(A) Placa 5800-A8R16B-1P00 Ver00.0 Defeito: Não acende backlight, tensão baixa no DP11, tem que ter 12v, mas está com 9V. Solução: QP5, aplique alternativo BC847. -
 resolvido Semp Toshiba LE3278IA Não liga.
Televisor Semp Toshiba Modelo LE3278I(A) Placa 5800-A8R16B-1P00 Ver00.0 Defeito: não liga. Tensão baixa no DP10(+-20V) e zero volt no DP11. Solução: troque RP31 (220R}. -
Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
 devolvido Samsung UN58AU7700 Imagem ruim - configuração placa
Daniel Aires respondeu o tópico de Daniel Aires em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Obrigado pela resposta! Eu não sabia, mas depois que informei ao cliente que o televisor só podia ser consertado em uma autorizada, o cliente falou que estava com 03 meses de uso. Só não cobrou a garantia, porque foi dano por raio. Me pediu para levar na autorizada, então levei e dei entrada com garantia. Eu havia limpado os rastros do raio e tirei os componentes que explodiram. Eles nem perceberam nada e fizeram o conserto na garantia. Eu fiz de tudo para comprar a placa, pois o cliente havia autorizado o conserto. Não quiseram fornecer, então levaram um pequeno prejuízo.- 9 respostas
- samsung
- un58au7700
(mais 4)
Esta de ser o mesmo BN94-16923E, não dá certo! Apliquei da 70" e não funcionou. Pelo que levantei, só irá funcionar a placa do modelo correto. O problema é conseguir esta placa. As autorizadas não vendem e a mais próxima daqui fica 130 km de distância.- 9 respostas
- samsung
- un58au7700
(mais 4)
Na placa original tem BN83-16003A, BN41-02852 e BN94-16923E Na placa que recebi só não tem o BN83-16003A. O restante é tudo igual- 9 respostas
- samsung
- un58au7700
(mais 4)
Obrigado pela dica de correção. Já fiz a mudança necessária.- 9 respostas
- samsung
- un58au7700
(mais 4)
Comprei uma placa do televisor UN65AU7700 e apliquei no modelo UN58AU7700. Vendedor disse que funciona, mas mesmo com a ajuda, não conseguimos fazer o televisor funcionar adequadamente. A imagem ficou péssima. Todas as outras funcionalidades estão normais. Tenho o remoto Factory da Samsung. Digitei no setup as informações do modelo do televisor e modelo do display, fiz o reset e atualizei Grava as informações, mas a imagem continua igual. Alguém aí sabe o que ainda pode ser feito para eu não ter que devolver a placa? https://youtu.be/1CXSADk7I08- 9 respostas
- samsung
- un58au7700
(mais 4)
 resolvido Panasonic TC-32FS500B apaga a tela
Televisor Panasonic Modelo: TC-32FS500B Placa: TPD.NT72563.PB782 Defeito: Quando está sem nenhum canal sintonizado, backlight permanece ligado. Coloca sinal de antena ou aciona o menu, apaga backlight. Solução: substitua RB823 por um resistor de 4K7. A marcação deste resistor está por baixo da placa. É um sequencial de 3 peças (SMD) ligado em série com o fio branco que vai para o painel dos leds. A tensão de alimentação dos leds é de +-61V. Com esta alteração, cai para 54,5V.-
- panasonic
- tc-32fs500b
(mais 2)
 resolvido Semp Toshiba 40L2400 se desligando, led acende fraco
Televisor Semp Toshiba Modelo: 40L2400 Código do modelo: 925137 Placa: 35020793 ou 598805 Defeito: depois de um tempo ligado, se desliga. Luz standby fica fraca, tensão de 3V no N805 muito baixa. Defeito intermitente, mexendo na placa, volta funcionar. Confundi com mau contato Solução: Troque o N805, regulador smd de 3V3. -
Neste caso o código da placa original do televisor era 715GA589-M0D-B00-0044. Foi comprada a placa com código 715GA5859-M0D-B00-004Y. A imagem ficou negativa(fantasma) e invertida. Em outro tópico tem a informação para desvirar a imagem. Aqui só vou orientar como tira a imagem negativa. No pino 9 do conector LVDS, tem 2,95 volts. Neste caso aqui, tem um fio laranja, que vai para a placa principal. Basta removê-lo e o problema será resolvido. Para as versões em que o pino 9 do conector está com zero volts, tem que ver se tem fiação ligando até a placa principal. Se não tiver está fiação, vai ter que encontrar esta tensão de mais ou menos 3V e conectar neste pino 9. Se tiver a fiação e estiver com zero volt, é bem provável que haja algum resistor de aterramento neste local. Localize-o e remova. Nesta questão de zero volt no pino, apenas estou deduzindo os procedimentos. Se alguém resolveu situação igual, pode agregar nos comentários.
 resolvido AOC 32S5195 tela invertida, menu reset e modo serviço
Foi muito difícil achar um jeito de entra no menu de serviço. Portanto os passos que coloco aqui deu certíssimo. Preste bem atenção nos procedimentos que tudo dará certo! -
 em análise Philips 48pfg5000 imagem fantasma
Só uma correção, a imagem foi desvirada na opçao 74 ativando "on ou off". Esta de digitar o código não funcionou. Tem algo estranho, pois as etiquetas são idênticas em todos os códigos. então deveria ter funcionado sem necessitar mexer em software. Acredito que fizeram algum procedimento errrado e mataram a placa, pois vendi em 26 de outubro e só agora vem a reclamação de que o produto não funcionou. Eu não tenho acesso a esta informação(LVDS), pois nas fotos que recebi do menu de serviço, não havia nada que pudesse ser mudado. -
Vendi a placa deste televisor e o técnico alegou que fez de tudo, mas não consegue normalizar a imagem. O interessante é que os códigos dos tlevisores são iguais. Inicialmente a imagem veio virada, quando digitou o código "174" a imagem desvirou, mas permaneceu "fantasmagórica". Fizemos inserção do software disponível no site de Philips e mais reset e nada resolve. Veja a s fotos da etiqueta do produto. Uma é do televisor que está sendo consertado e a outra é do televisor de onde tirei a placa. Alguém tem uma idéia do que devo fazer? -
 resolvido LG 42PN4600 sem imagem - y-sus
Televisor LG Modelo: 42PN4600 Defeito: não tem imagem Placa y-sus EBR73575201 ou EAX64286001 Trocar: Q709, Q710 originais KF7N60, alternativos K8A60D ou 2SK3667 Q706, Q705 (SUM45N25) Q707, Q708 originais B15B65M1, alternativos RJP30H2A ou IRG7S28U Q703, Q704 originais 40N605N, alternativo RJP63K2 D609, diodo UF4007 R630 resistor SMD de 15R -
 dúvida TCL 50P65US leds acesos em standby
Sim, ele reduz bastante o brilho dos leds, que com o aparelho fechado não se nota nada. Só percebi isto porque testei com a tela fora. Tem uma modificação que apaga total, mas a fábrica não recomenda. -
Este televisor usa fonte 08-L12NWA2-PW200 Verifiquei que os modelos que usam esta fonte, não estão desligando os leds. Em standby a tensão dos leds é de 67V Em On, a tensão sobe para 80V. conferi em outros em varios modelos e acontece a mesma coisa. Algum colega já notou isto e fez algo para que houvesse o apagamento completo? -
Televisor Philips Modelo: 32PHG4900 Placa fonte: 715G6550-P03-000-002H Defeito: não liga. Causa: C9126 lascou, carbonizou e queimou vários componentes Solução: trocar R9110(47R), R9113(1K), R9109(10R), U9101(PF6003A 8 pinos), Q9101(original K8A65D, aplicado alternativo 11N60C3), C9126(100PF 1KV), D9104(1N418), D9106(1N4148) e U9102(foto acoplador).
 resolvido Philco PH40U21DSGW não liga backlight
Televisor Philco Modelo: PH40U21DSGW Placa: JUC7.820.00165831 Defeito: não liga backlight Solução: trocar QB1(MDD14N25), DB1(SK320U), DB2(SK302U), RB1(resistor smd 22R), UB1(MP4010), QB2(ME15N10, foi aplicado MDD14N25), RB6, RB7 e RB8, ambas são resistor smd de 0,51R. Em algumas versões, estes resistores podem ser de valor diferente.-
- philco
- ph40u21dsgw
(mais 2)
 resolvido Samsung UN49J5200AGXZD trocando cores, sem imagem
Televisor Samsung Modelo: UN49J5200AGXZD T-con: BN97-12408 A ou BN41-02292 A Defeito: tela lisa e com alternância de cores, tipo teste fábrica, mas não tem caracteres, nada de imagem. Se estiver com sinal em alguma das entradas, haverá som. Solução: troque a T-con. Este modelo usa t-con código BN97-12408 A/BN41-02292 A, modelo UN55K5300. Pode aplicar a BN98-06916 A, basta aproveitar a memória ICE1 da placa defeituosa.-
- samsung
- un49j5200agxzd
(mais 4)
