Daniel Aires
    813 [ Doar ]
Tudo que Daniel Aires publicou
  1. Produto: televisor Marca: Samsung Modelo: LN32E4520E2 Defeito: tela com linhas finas, imagem roxa e azul, sem a cor vermelha Causa: tela de cristal líquido. Solução: levantar flat da tela a placa. Utilize estação de solda a ar, com temperatura de 220°. Com o televisor ligado, vá levantando o flat da direita para a esquerda. Tome cuidado para não tocar nas trilhas condutivas do flat e placa. Faça bem devagar, até que a imagem normalize. Quando ficar com linhas horizontais quase invisível, desloque o flat mais um pouco. Faça isto lentamente e prestando atenção na imagem. Depois corte um pedaço de acrílico ou aqueles reforço que vem nos terminais dos flats, tipo as folhas dos filtros nos painéis e coloque entre a placa e o flat, cole/fixe para que não volte a dar contato. Veja o vídeo.
  2. Produto: televisor Marca: Sony Modelo: KDL32EX355 Defeito: imagem trêmula Defeito: painel/tela de cristal líquido Solução: use a estação para aquecer o flat da tela. Com o Televisor desligado, levante uma pequena parte Do flat, para que este possa ser descolado com o televisor ligado. Ligue o televisor e sem encostar nas Trilhas, lentamente avance na descolagem. Vá observando se a imagem vai normalizar. Não se preocupe Se a imagem piorar, vá descolando até normalizar. Se ficar linhas quase invisível, descole mais uma ou Duas trilhas. Observe os detalhes na foto. Tem uma foto da imagem depois do procedimento. Ficou Perfeita. Pode que este procedimento varie as trilhas a serem desconectadas. Faça o procedimento Aquecendo o flat com a estação. Pode usar temperatura alta, o flat é resistente. O calor faz soltar melhor. Depois de concluído, coloque uma cola ou durex nas trilhas, assim evita de fazer contato novamente.
  3. Atenção, procedimento de alto risco. Faça depois de informar o cliente. Produto: Televisor Marca: Panasonic Modelo: TC-50 A 400B Defeito: Tela escura, mas com backlight aceso Defeito: tela de cristal líquido em curto. Solução: corte as trilhas 3 e 4. A imagem normalizará, Mas ficará escura. Solução2: com o televisor ligado, conecte tensão externa de 5V, no pino “VGL” ou “VGH”. Brilho normaliza, mas quanto retira cai novamente. Repita O procedimento. No meu caso o curto desapareceu e imagem ficou perfeita. OBS: ver foto.
  4. Produto: Televisor Marca: AOC Modelo: LE24M1475 Defeito: fica reiniciando, mas backlight fica aceso. Solução: insira o software seguindo rigorosamente os procedimentos. Nunca interrompa. Já upei o firmware para a área de downloads
  5. AOC LE24M1475 firmware Visualizar Arquivo Produto: Televisor Marca: AOC Modelo: LE24M1475 Defeito: fica reiniciando, mas backlight fica aceso. Solução: insira o software seguindo rigorosamente os procedimentos. Nunca interrompa o processo. Para inserção do software, insira o arquivo no pendrive, acione e mantenha pressionada as teclas power e volume mais, conecte o cabo na rede elétrica e aguarde alguns segundos para soltar as teclas. Não desligue o produto até que a imagem apareça. Depois que software carregou, pode ficar tela lisa e alternância de cores, vá até o menu do usuário e restaure o modo fábrica. Uploader Daniel Aires Enviado 06-02-2020 Categoria TVs Plasma, LCD, Led e CRT
  6. 544 downloads
  7. Produto: Televisor Marca: Philips Modelo: 32PFL3605D Fonte: PLHC-P984A Defeito: só em standby e sem fonte de +12V Solução: trocar Q111(PNP BC817) aberto.
  8. Produto: Televisor Marca: Philips Modelo: 32PFL3605D Fonte: PLHC-P984A Defeito: não liga. Solução: trocar D501(1N4148), R519(120R), ZD503(5V6), D503(1N4148), R513(220R), R514(10R), U501(NCP1207A), Q111(PNP BC817, D510(UF4007), C502(100PF), Q501(6N80C), F101(fusível 5 A), D210(SB320).
  9. H-buster Flash Painel ECG320BB-LCO(EP) Visualizar Arquivo Produto: Televisor Marca: H-Buster Modelo: HBTV32L05HD Placa principal: JUG7.820.1106-3 ou LS32 32868 Painel: ECG320BB-LCO(EP) Defeito: tudo funciona normal, mas não tem som. Solução: regrave a flash. Uploader Daniel Aires Enviado 24-01-2020 Categoria TVs Plasma, LCD, Led e CRT
  10. 21 downloads
  11. Produto: Televisor Marca: H-Buster Modelo: HBTV32L05HD Placa principal: JUG7.820.1106-3 ou LS32 32868 Painel: ECG320BB-LCO(EP) Defeito: tudo funciona normal, mas não tem som. Solução: regrave a flash. Já upei o arquivo da flash. Observe o modelo do painel. Precisa de créditos para baixar.
  12. Vá até o site da Philips e baixa o software para o modelo do seu televisor. Siga todas as etapas de atualização e em hipótese alguma desligue o televisor. Será corrigido todas as configurações que alterou. Ontem upei este arquivo aqui no forum.
  13. Philips 32PFL4017G arquivo PKG Visualizar Arquivo AO LIGAR NA TOMADA APARECE O LOGO E DEPOIS FICA SEM IMAGEM, SÓ LUZ DE FUNDO LIGADA E NÃO OBEDECE NENHUM COMANDO DO PAINEL NEM DO CONTROLE Arquivo de atualização. Uploader Daniel Aires Enviado 23-01-2020 Categoria Philips
  14. Daniel Aires
    firmware Philips 32PFL4017G arquivo PKG
    3 downloads
  15. Primeiramente deve atualizar o software, mas tem que ter conhecimento, pois pode matar a placa e tornar o conserto mais caro.
  16. Produto: Monitor Marca: LG Modelo: M228WA Placa Fonte: 2300KPG070A-F(LC) Defeito: Não liga. Tem PFC, mas nada de tensão no secundário Defeito: ZD101 em curto. Não dá para ver o valor do zener, mas a tensão neste local é de +-12V. É um zener de proteção, então coloquei um de 18V
  17. Produto: Televisor Marca: AOC Modelo: LE40D1442 Placa fonte: 715G6335-P03-001-002S Defeito: não liga. Tem PFC, mas nada de tensão no secundário. Solução: D9108 em curto. Usa SK510C. Adaptar alternativo SR5100
  18. Produto: Televisor Marca: Samsung Modelo: UN40FH5303 Defeito: Não liga Solução: trocar jumper “J818” aberto por oxidação
  19. Produto: Televisor Marca: LG Modelo: 42LS3400 Defeito: imagem invertida. Solução: com o controle de serviço, acesse option 5 e mude mirror para “ON”
  20. Produto: Televisor Marca: CCE Modelo: Stile D42 Placa fonte: LIPS MI P988B-H Defeito: apaga as lâmpadas. Defeito ocorre se mexer em qualquer parte do televisor, confundindo local Causa: fluxo invisível na placa fixada no conector CON1 Solução: ressolde a parte de fixação e os componentes que estão nesta placa auxiliar.
  21. Produto: Televisor Marca: Samsung Modelo: PL43F4000 Placa: BN44-00597 ou BN44-00685A Defeito: não liga Causa: Fusível aberto(FP801CS) de 8 Amp, DP802C(N1106) em curto, QP801CS e QP802CS em curto, troque os 02. Para os dois últimos, original é 60R580P, pode aplicar SD14N60. Recuperei este televisor com peças da sucata.
  22. Produto: Televisor Marca: CCE Modelo LN244 Placa fonte: KB-3151C Defeito: liga, dá um prisco e vai para standby. Defeito muito intermitente, neste televisor demorou 18 meses para retornar. Solução. Ressolde o pino do Trafo HS2. Este pino é o que vai para o C3 e D1. Já revise outras soldas
  23. Produto: Televisor Marca: Panasonic Modelo: TC-40C400B Placa fonte: TNPA6029 Defeito: áreas mais escuras na imagem Causa: alimentação individual para 4 grupo de 13 leds. Totalizando 52 leds. Cada grupo tem tensão de 36,5V. Medir no conector. Fio banco e primeiro fio marrom, é o positivo da alimentação. Os demais são aterramentos controladores. Neste caso 02 tensões corretas e 02 anormais, as quais alteravam a luminosidade. Solução: troque os 4 transistores, mosfet SMDs. Usa RSP015N10T100. Aqui fiz adaptação do FQPF13N50C. Funcionaram perfeitamente e com grande folga. Observação: este defeito ocorreu em televisor onde foi trocado o barramento. Televisor ligava e ficava em standby piscando. Se não trocar este conjunto de mosfets, além de ficar imagem sombreada, haverá diminuição da vida útil dos leds. Adaptei os transistores, porque eram os únicos disponíveis no momento. Se for comprar, adquira com mesmo encapsulamento. Assim evita estas adaptações.
  24. Produto: Televisor Marca: Panasonic Modelo: TCL32B6B Defeito: Liga, led pisca várias vezes em verde, permanece ligado por um tempo(10 segundos) e depois de período em período pica 1 vez em vermelho Causa: acionou proteção por problemas no painel backlight. Troque os leds ou as barras. Com testador de leds o painel acendeu normal, mesmo assim o defeito estava nele.
  25. Produto: Televisor Marca: Philco Modelo: PH39E60DSGWA Versão: T260A Placa: JUC7.820.00189299 Defeito: Não liga Solução: RW7 30R, RW8 3R9, QW1 70R600P, QW2 BC857, RW10 20R, RW12 75R, CW8 BOBINA SMD, RW6 360R, RW11 1K, UW1PKP36R OU OCP36R
