Daniel Aires
    813 [ Doar ]
Tudo que Daniel Aires publicou
  1. Provavelmente defeito esta no painel. Neste caso, se conseguir colocar sinal em uma das entradas, terá som normal. Se tem T-con, tem que medir as tensões de alimentação e sinais LVDS na entrada e na saída. Na Open cell, também tem os mesmos sinais e alimentações.
  2. Visualizar Arquivo Bios TV LG- 42PG20R Eeprom 16917.rar Bios TV LG- 42PG20R Eeprom 16917.rar Uploader Daniel Aires Enviado 22-05-2017 Categoria LG
  3. Visualizar Arquivo Bios TV Samsung- UN46F5500AGXZD Flash 17032.rar Bios TV Samsung- UN46F5500AGXZD Flash 17032.rar Uploader Daniel Aires Enviado 22-05-2017 Categoria Samsung
  4. Visualizar Arquivo Bios TV LG- H-Buster HBTV-29D07HD Dados da Flash 16918.rar Bios TV LG- H-Buster HBTV-29D07HD Dados da Flash 16918.rar Uploader Daniel Aires Enviado 22-05-2017 Categoria LG
  5. Bios TV Philips- 32PFL4017G-78 E-Eprom 18098.rar Visualizar Arquivo Bios TV Philips- 32PFL4017G-78 E-Eprom 18098.rar Uploader Daniel Aires Enviado 20-05-2017 Categoria Philips
  6. Estou com problema com o gravador CH341A. Copiei a eeprom 24C16WP, usado na Philco, modelo PH21M SS, mas não consigo copiar para outra memória. Alguém sabe de uma solução?
  7. Daniel Aires
    flash LG 42PG20R Eeprom
    Versão 1.0.0
    25 downloads
  8. Versão 1.0.0
    29 downloads
  9. Versão 1.0.0
    5 downloads
  10. Versão 1.0.0
    37 downloads
  11. Baixei o software e atualizei. São 02 arquivos disponíveis na área de downloads. Tem as instruções de como fazer uma espécie de recovery no produto.
  12. Você tem que desligar as 02 placas: Y-sus e X-Baffer. Pegue um controle remoto e veja se o televisor liga. Se tudo estiver ok, irá piscar por um tempo e vai fiar apagado. Isto indica que a principal esta funcionando. Se conectar algo na entrada que o cliente estava utilizando, vai dar áudio. Também poderá notar que o led oscilará a cada função que acionar no remoto. Se isto ocorrer, troque as 02 placas que mencionei.
  13. Estou com este televisor com o defeito mencionado no tópico. Tenho a tensão de +24V e de 3,2V, mas não tenho tensão da T-con. Esta tensão vem da placa pricipal. P On com 3,2V e BL on com zero volt. Inseri 3v2 em Bl on, mas continuou na mesma. Verifiquei a tensão para o back light, esta com 24v, mas é baixa demais, porque o capacitor é de 56UFx100V. No que conclui, o defeito esta na placa principal. Minha unica alternativa seria gravar a flash, mas não tenho o arquivo. Alguém tem este arquivo ou já resolveu problema igual?
  14. Não entendi bem. Você comparou estes tensões com outro aparelho igual? Na resposta ao seu tópico, mencionei os sinais lvds, não tensões. Se os sinais sai da principal, o problema esta á frente. Pode ser T-con ou painel. Se a T-con ou painel estiver em curto, matará o sinal. Se estiverem presentes com tudo ligado, o painel esta aberto. Só a tensão de 12V é que deve ser observada. Deve estar presente na T-con e na open cell do painel a tensão e os sinais LVDS.
  15. Se desligar a placa principal na Samsung, deixando só a fonte conectada, o back light liga. Caso contrário, veja se tem a alimentação para o mesmo, mas na maioria das vezes é led aberto. Se o back light ficar oscilando, eu troco a fonte, pois o valor não é tão elevado.
  16. Leia o tópico do link abaixo. Lá fiz algumas colocações que pode lhe ajudar. https://eletronicabr.com/forums/topic/99772-tv-panasonic-tc-l32b6b-sem-imagem-so-com-som
  17. Deve verificar os sinais lvds isoladamente. Desligue o cabo da T-con que vai no painel e na principal. Ver presença dos sinais na principal, estando ok, conecte-a na T-Con e verifique novamente os sinais, tanto na entrada da T-con, como na saída da mesma. Se estiverem presentes, conecte o conector para o display e repita o processo. Se sumirem ou estiverem anormais ou ausente, é defeito no painel. Pode ser curto ou aberto. Claro que não mencionei a tensão de alimentação da T-con e da open cell do painel, que logicamente é primeira que verificamos.
  18. Os televisores Toshiba, Philco e H-buster, basicamente são iguais. Na Toshiba, se houver falha no barramento de leds, o televisor só vem o logo e desliga. Funciona como proteção. Para retornar a ligar, tem que retirar cabo da rede e aguardar um pouco que vai vir o logo e proteger novamente. Pode que o defeito esteja no Painel. Já peguei casos que nem era os leds e sim trilha aberta no próprio barramento.
  19. Mas você consegue a flash deste aparelho, caso encontrar virgem, posso copiar a minha e enviar para você.
  20. Você já fez o recovery? Eu tenho um Duosat destes. Se precisar de algo, estou à disposição.
  21. Este Tocomlixo só me deu problema desde que comprei. O vendedor só deu 03 meses de garantia e tive de enviá-lo para conserto por 03 vezes, até que mandaram um novo. Hoje o aparelho esta com 04 meses de uso e apresentou o defeito tipo tecla travada o aparelho não teclas, pois só funciona pelo remoto. O defeito é como se eu ativasse e mantivesse pressionada a tecla de navegação para direita ou volume menos do controle remoto. Depois de fazer muita coisa e publicar nos fóruns, recebi a sugestão de retirar o display. Pois não é que funcionou. Apesar do defeito ser intermitente, já esta há dias em funcionamento e o defeito não retornou. Então fica a dica, defeitos estranhos neste aparelho, recomenda-se retirar o display, pois dependendo da alteração, pode provocar inúmeros defeitos.
