Rangel Ferreira
    41 [ Doar ]
Tudo que Rangel Ferreira publicou
  1. estou com este hp all in one ele só liga o LED da placa e do power mas não inicia.
  2. muito obrigado pessoal por mas obvio que fosse não avia pensado em trocar a tela mas foi batata tela mesmo obrigado a todos!
  3. fala amigo de um olhada aqui no site que tem só não sei ainda como deixar o link para você vou dar um joinha para você baixar valeu.
  4. tente por uma tela nova no note que estava ok antes para ver se da vídeo normal.
  5. boa tarde galera estou fazendo o teste com uma tela nova a sim que tiver os resultados eu posto o parecer!
  6. normal mente eu vejo pelo que já esta gravado e vejo se o arquivo novo se parece um pouco com o que estou re escrevendo normalmente isto da certo comigo mas pode ser que o chip da bios que você esta usando esta ruim mesmo re escrevendo.
  7. pequei esta placa ela não ligava e depois de procurar achei uma solda quebrada e a refiz e o aparelho voltou a ligar mas agora depois de 30 minutos ele fica com a imagem roxa na tela mas no monitor externo esta ok oque poderia ser?
  8. estou com esta placa da asus que não liga e não esta passando corrente poderiam me ajudar ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9. já foi feita as medições na placa? tudo esta ok? algum chip esta esquentando?
  10. muito obrigado a todos consegui resolver mediante o curto na bateria realmente funcionou.
  11. é bem provável de ser o flat, tem ligar a placa no monitor externo e ver se vai dar imagem mas mesmo se não der imagem não da para descartar o problema do flat. o ideal seria um outro para troca já trocou a memoria?
  12. bom dia amigo faça todos a verificações passadas pelo amigo acima senão resolver tente regravar a bios tive uma placa aqui com mesmo problema foi feita a troca de um mosfest em curto e não resolveu pôs a bios também esta ruim tive que comprar uma nova para substituir e ficou tudo ok.
  13. obrigado pela dica achei uma pc3l aqui mas ainda não resolveu meu problema.
  14. muito obrigado a todos que me ajudaram já foi resolvido o problema era tela mesmo agora só me resta conseguir uma tela nova compatível pôs a de teste que funcionou esta com um risco mas darei um jeito. de novo muito obrigado a todos.https://eletronicabr.com/Smileys/blue/smiley.gif
  15. galera, o problema era de incompatibilidade da tela que eu estava usando... Estranho pois eu estava usando um modelo idêntico ao que estava anteriormente, esse modelo só funciona com a tela original.. obrigado pelas dicas, caso resolvido!!
  16. faça como na imagem, deve resolver... peguei um com o mesmo problema hoje...
  17. pode ser sim a bios, mas verifique toda as voltagens da placa se esta tudo coreto pôs este i5 pode esta puxando muita energia da placa.
  18. foi feita a gravação da bios mas continua com o problema só que agora o simbolo da lenovo aparece pisca bem fraco e depois some.
  19. já funcionou aqui comigo com um acer com bloqueio na bios apos a retirada da bateria por 40 minutos o mesmo voltou sem a senha.
  20. antes você pode retirar a bateria do cmos e ligar aguardar um pouco e ligá-la sem a bateria para zerar a bios.
  21. muito obrigado pela ajuda!! vou baixar e gravar para ver como fica e dou um parecer obrigado novamente.
