Belinho GamePlay
    13 [ Doar ]
Tudo que Belinho GamePlay publicou
  1. @gildeanw93 Já troquei o chip de Bios e troque o mesmo. @egijr Ela só tem ponte sul e não esquenta por ela não fica 1 seg ligada
  2. Boa noite, muito bom o vídeo! Estou com essa mesma placa que está com problema de liga depois de 1 seg se desliga e assim fica se eu ficar apertando o botão de power. Já troquei processador, memoria e bateria da bios. Medi todos os transistores da CPU e nenhuma está em curto, nesse 1 seg que ela fica ligada eu consegui ver a tensão da CPU, tensão da Memoria ram 1.5v. Na bios não tem esses pulsos, está apenas subindo os 3v no pino 2, 5 e 6 mas sem nenhuma comunicação. Já regravei a Bios e troquei de Bios também. Com sua experiência na área, oque você acha que pode ser? Obs: Fonte também já foi trocada!
  3. Ola pessoal boa tarde. Vou deixar aqui uma dica sobre um problema que acontece no notebook rv411. Acredito que esse problema aconteça em outros notebooks desse mesmo modelo. Então se o vídeo lhe ajudar, deixa aquele like maroto pra fortalecer meu serviço. Obrigado
  4. no pino 2 quando eu starto a fonte, aparece 12v, o pino 4 esta ligado na saida dos -12v, ali não aparece nada. Sera que é desse CI que sai os -12V ou ele é um CI de proteção?
  5. Boa tarde pessoal. Não consigo achar o datasheet desse componente APW7174, eu baixei um pdf, mas no pdf dizia que o gnd estava no pino 4 e aqui eu testei e o GND está no pino 3. alguem sabe qual é esse CI? estou com uma Fonte ATX AX750 Corsair, que está sem os -12v, ai ela arma a proteção e não liga, seguindo as trilhas cheguei nesse CI que nao sei o que é.
  6. Boa tarde meus caros. Alguém sabe que componente é esse da imagem? Achei algumas coisas mas não tenho certeza, ele foi removido de uma placa mae EVGA Z68 FTW. o pino 1,2,4 e 5 estão todos ligados no GND. Se alguém tiver essa placa para me passar as tensões desse ci fico agradecido! Obrigado
  7. @Diego Caires Castro veja se tem algum curto, com uma fonte assimetrica coloque tensão de 12, 5 e 3.3v, teste também standbay e PG, caso não tenha consumo, veja se tem a tensão da memórias. Como é pouco tempo o bom era o uso de um osciloscópio. Poste resultados. No aguardo.
  8. @Leonildo amigo Obrigado pela ajuda, porém está tendo aquecimento no chip sul, com um consumo anormal. Então acredito que tá com defeito também. Vou devolver ao dono. Obrigado
  9. @Leonildo amigo na minha placa tem o wq10 que no dreno chega 5vsb. A minha placa é a Rev. 2.3, nela tem wq9, wq7 e wq6 esses 3 não estão no esquema elétrico. Em qualquer um desses eu não acho 3vdual
  10. Boa noite. Pessoal, como visto no título, estou com essa placa mãe que não starta. Já regravei bios, troquei fonte, processador, memoria ram e bateria cmos. Estou encontrando 5v no pw botão de start, porém ele não vai direto para o S/IO, antes disso ele passa pelo KU1 como na imagem e pelo kq3. O que eu achei estranho é que a tensão 5vdual está presente na placa porém a tensão 3vdual não esta. Sendo assim não tem os 3v no pino 8 da bios e o kq3 não fica com tensão no gate para saturar e ativar o pwrok. Minha pergunta é, essa placa tem o 3vdual ou ela só aparece quando liga ? Qual a função desse q97 na placa ? Obrigado!!
  11. Já foi medido os transistores da volta da APU e a resistencia das memórias entá em 100 ohmz que acredito que estejam normal
  12. Boa noite pessoal. Estou com esse xbox one que ao conectar na fonte o led laranja do mesmo se apaga acionando a proteção da fonte, para acender de novo só tirando da tomada. Já foi injetado tensão de 5V e 12V com fonte assimétrica mas eu não tenho nenhum consumo, eu coloquei a fonte assimétrica em 1V e sai injetando tensão em vários pontos que achei em uma imagem da internet, o único ponto estranho que eu achei foi na bobina L5E1 que ao injetar 700mV ela consome o máximo então removi essa bobina e a L5F1 que também apresentavam o mesmo consumo, mas o console continua desarmando a fonte, alguém sabe oque pode ser?
  13. @Jakers Binder vou fazer isso
  14. @Shrimp_Green agora a disgraça do PR4403 está alterando o valor toda hora e a tensão está caindo após ele, entra 19 e sai do outro lado 1v, ele é um resistor de 10ohms não ta sempre alterando
  15. @Jakers Binder 19v@JuniorHC sim
  16. Pino 7 está com 0V Pino 3 e 13 tem os 3.3V e 5V
  17. @Shrimp_Green Amigo tenho uma duvida a tensão de DCBATOUT é 19V mesmo?
  18. @Shrimp_Green Sim amigo logo apos apertar o botão power temos 3V na sigla 3D3V_AUX_KBC. Sera meu CI PU4503 que está com defeito, ou os transistores? como testar?
  19. @Shrimp_Green Bom logo depois de apertar o botão de power, temos as tensões EN do CI PU4503 para gerar os pulsos para termos as tensões 3.3V e 5V porem não estão sendo gerados os pulsos, temos enable e alimentação VCC nesse CI.
  20. @Shrimp_Green Quando aperto o botão de power a tensão de 2.7V no pino 93 do S/IO KBC_PWRBTN#, cai pra zero e a tensão de 3.3V surge no Pino 14 do S/IO então temos a tensão de S5_ENABLE
  21. @Shrimp_Green Amigo eu acho que essa placa só libera os 3.3v e 5v depois que o botão é acionado, até a tensão 3D3V_aux_s5 eu achei. Olha a imagem
  22. @Shrimp_Green Amigo agora notei que saiu uma faisca do chip PU4404 então tirei ele do lugar limpei e coloquei de novo, agora a tensão DCBATOUT apareceu tenho os 19V, está chegando no CI PU4503 porem não está gerando os 5V e 3V
  23. @Shrimp_Green Amigo achei essa tensão conforme a imagem.
  24. @Shrimp_Green Vou testar ja passo.
