flavio jesus
    3 [ Doar ]
Tudo que flavio jesus publicou
  1. Galerinha estou com esse azus foi trocado o conector de carga em outro lugar, e ele em si não carrega e fica com auto consumo de 0,34A sem a placa de carga. esse esquema dele nao da muita referencia, alguém sabe como resolver ?
  2. Na verdade ja é o meu problema um LG h540t nao inicia mais depois de passar a rom ele fica só em loop.
  3. Galera estou testando essa box virtual e ainda não consegui fazer o flash alguém usa ela?
  4. Boa tarde galera esse moto G4 foi trocada a frontal e ele parou de carregar, ja troquei o conector de carga e ainda sim nao carrega.
  5. Pessoal! após trocar o conector de carga o microfone não funcionou mais, eu já substitui vários e não voltou a funcionar. o estranho é que as tensões de entrada e saída que são de 2,8v estão presentes na bobina L5013 entrada e U5014 saída mas não grava áudio e nem funciona em ligação. a placa deu aquelas manchas de aquecimento estava fazendo um trabalho com temperaturas mais altas em outro aparelho e esqueci de abaixar. poderia ser isso?
  6. Aparelho chegou carregando apenas desligado. Conector de carga muito oxidado, fiz a substituição dele e não carregava, troquei o componente U417 mas não funcionou fui conferir o conector de carga tinha solda fria em um terminal, ressoldei com o ferro e resolveu. Essas peças estão chegando ate nós mais altas e as vezes na estação de trabalho a solda entra em estado de fusão, mas não entra em contato com a placa.
  7. Apos muita pesquisa achei um Jumper que foi a solução do meu problema. espero que ajude aos amigos! se ajudar deixe um joinha.
  8. Galera, essa semana tomei um banho desse telefone, por por que troquei o conector de carga e ele nao estava carregando. deixei ele de lado e essa semana e hoje fui checar as tensões ID do flat da bateria e nao aparecia, resultado trilha rompida reconstitui as mesmas e voltou a carregar normal, segue a foto.
  9. Galera boa tarde! Estou com esse G4 que mesmo ligado na fonte ele desliga. quando conectado ele apresenta bateria cheia e vai caindo como se fosse descarregando e desliga. tenho a suspeita do U2400, mas fiquei sismado com o software tambem. alguem ja pegou algo parecido?
  10. amigo isso seria o ci de carga estava com um com o mesmo consumo e troquei o mesmo e resolveu. lamento ter quebrado a placa. boa sorte na proxima.
  11. Pode ser algo relacionado a BGA do processador ou memoria algum vreg pode estar faltando teria que confirmar todas as tensões.
  12. Galera estou com esse G2 aqui, enquanto não pressiona o power ele não da nada. após apertar da consumo de 113mA e fica nisso. pelos videos a sugestão é verificar o ci AMP do falante de baixo U1605 mas não tem curto na linha.
  13. Galera bom dia! Estou com esse sony (D2304) que estava com conector de carga estourado, troquei ele mas o aparelho não carrega bateria. próximo ao conector da bateria chega os 5v mas não ha fluxo de Corrente (A). Esse não é o primeiro que eu pego assim mas já esta me tirando o sossego. o esquema desse sony não traz muitas informações como os tradicionais. O conector de carga ja foi trocado varias vezes e ainda nada.
  14. Encontrei a solução, pelo esquema identifiquei o CI de rede e substitui ele, na verdade apenas removi ele do lugar, os balls de BGA se juntaram na hora de trocar o conector de carga. removi a solda que estava unindo alguns pontos e ressoldei no lugar.
  15. Com base na analise visual, supus que atrás do terminal tinha um conjunto de componentes que poderia ser o controlador do vibra, já que em outros esquemas de aparelhos possuem circuitos similares, ativado por um sinal Vreg direto da PMIC. com o multímetro no anodo do diodo, entrei no menu de teste usando o código *#0*# selecionei a função vibra, e nesse momento a tensão antes em 0v subiu para 3,29v naquele ponto, assim fiz o Jump com o fio de reconstituição de trilha até o motor vibra call e testei novamente assim entrou em funcionamento.
  16. Lembrando que o Jump eu fiz direto no terminal no próprio vibra, Moderador disponibilize o link pra download do esquema elétrico se o modelo for do j200H ou outro não bate a serigrafia. obrigado
  17. Boa tarde a todos! estou com esse j2 que foi arrancado o terminal do motor vibra, fiz o jump e deu certo espero que ajude.
  18. Pra resumir a conversa, o problema era a tampa traseira que não era compatível com XT1078 mas só consegui matar a charada com o esquema elétrico, agradeço a todos.
  19. preciso do esquema elétrico desse Motorola, o wifi funciona mas mesmo ao lado do roteador o sinal não fica 100%, quando longe ele fica caindo muito.
