flavio jesus
    3 [ Doar ]
Tudo que flavio jesus publicou
  1. @Kaio Macedo Esse consumo é depois de apertar pwr.
  2. Galera estou com esse tablet que parou de ligar simplesmente do nada e não liga mais quando coloco direto na fonte ele da 0.20A e não sai disso não acende a tela fica com esse consumo parado e nada aquece. não é a primeira vez que pego esses defeitos e ainda não entendo o que causa isso se é software ou hardware. agradeço
  3. mano consumos desse valor que não sofrem variações pode ser indícios de erro de comunicação com a nand do telefone possivelmente pt. ainda não soube de alguém que solucionasse esse problema.as vezes perder tempo com esse tipo de defeito pode te dar prejuízo e dor de cabeça.. muito cuidado
  4. sem a fonte fica complicado de vc testar um possível curto ou algum componente esquentando mas... tente conferir a tensão na saída do conector de carga se estiver tudo ok pode ser solda fria em uma trilha especifica. já peguei um assim e resolvi fazendo uma ressolda com estanho e fluxo nesse local
  5. bom dia galera estou com esse lg que não funciona o auricular na hora da chamada, testei continuidade e deu condução so que o p2 também não funciona alguém tem esse esquema pra fazer uma analise melhor. agradeço
  6. Então moçada, depois de vários teste e analise do esquema, alimentei a bobina com um jump aleatório onde tinha 2,6v constantes, resultado a tensão zerava, em seguida alimentei com a fonte de bancada e não houve consumo algum, então conclui que poderia ser o capacitor na linha que estaria em fuga removi ele e nada mudou. Através do diagrama em bloco vi que a tensão estava vindo do processador, como ele é BGA não tem como rastrear seu caminho até o MIC, pode ser uma trilha interna que está ruim. Conclusão pluguei o fone de ouvido e ai rola normal já que a entrada de sinal no processador é outra. Devolvi ao cliente mais aprendi muito.
  7. eu fiz como ele disse, inclusive eu tirei o mic fora e medi direto no pino e nada o esquema não mostra de onde essa tensão vem ate chegar na bobina teria um outro meio de alimentar essa bobina? juper direto.
  8. pessoal estou com esse s3 e não reconhece no pc já troquei o conector de carga e não da sinal de vida quando entro no modo recovery aparece uma msg de erro sem executar nenhuma opção e se tentar o wipe ele repete o erro e não conclui o procedimento.
  9. alguém já resolveu este problema? já troquei o mic 2x e ainda não funciona, hard reset e também nada passei rom no odim e pra minha surpresa nada aconteceu aberto a ideias.
  10. sim ele reconhece mas aparece interrogação no ícone já baixei o drive manual na hora de buscar ele não reconhece os arquivos não encontrei nenhum outro drive compatível .
  11. Estou com o E3 que não reconhece no pc pra fazer a recuperação, já tentei todos os programas possíveis e até agora nada baixei drives o flash tools e não reconhece nos comandos de volume - com o + ele da mensagem de drive de fastboot e mesmo assim não é reconhecido. help me please
  12. Obrigado pelas dicas galera, cliente nao autorizou o orçamento.
  13. É uma excelente cola para pequenos reparos rápidos. Agora para reparar carcaça não conheço nada melhor do que Resina Acrilica, fica realmente um serviço de alta qualidade e com muita durabilidade. Ja usei essa cola com bicarbonato para fazer reparos e hora ou outra voltava um notebook quebrado novamente, apos conhecer a resina nao troco mais.
  14. Tente liga-lo na sua fonte de bancada e observe o consumo de corrente.
  15. Boa noite amigo, o primeiro passo realmente é restaurar ele pelo Itunes e verificar se o problema continua. Como vc relatou acima que ao tirar o bloqueio o problema só aparece em media com 30 min. acho que nao tem risco de restaurar e dar pal no meio da atualização.
  16. Conheci o eletronicaBR nas varias pesquisas que faço sobre duvidas tecnicas, considero meu nivel Técnico em constante aprendizado. Já fiz alguns cursos especializados em placas maes de notebooks, celulares, software de celulares. Meu principal foco é poder conseguir ajuda nas minhas duvidas e poder contribuir com o que eu sei para o forum, Sem duvidas vou ajudar em tudo que estiver ao meu alcance.
  17. estou com um psp aqui e é a primeira vez que vejo esse defeito, embora pareça ser simples o primeiro tiro no orçamento como causa o flet dos botões já que os botões direcionais e de power funcionam normalmente. alguém sabe se o que recebe o comando dos botões é o mesmo componente para os dois lados ? ou algum teste nos flets pra me ajudar.
  18. Boa noite galera, este aparelho deu entrada aqui na loja apresentando falhas no touch, hora funcionava perfeitamente hora nao. O telefone nao tem marca de oxidação, arranhoes de queda, sinais de mal uso. Aparelho esta novinho. processos ja realizados : - Reset - Atualização pelo kies - Troca do touch Fiz a troca do touch ontem e mesmo assim ele continuou com pequenos travamentos, falhas. Melhorou mas nao esta 100%. A minha duvida é a seguinte : queria saber se existe algum aplicativo para configurar a sensibilidade do touch em Android ou algo que eu possa fazer para melhorar a sensibilidade.
  19. Boa noite, quando vc fez a restauração dele pelo itunes ele apareceu o simbolo da maçazinha normalmente?
  20. flavio jesus
    Tablet
    Qual o problema dele amigo?
  21. Boa tarde ja peguei uma HERO 2 que nao ligava por nada, fiz a desmontagem limpeza, verifiquei bateria e mesmo assim nao ligava nada. Por fim eu tentei fazer a atualização da firmware e ela voltou a funcionar perfeitamente. Entre no site do fabricante https://pt.gopro.com/update/hero4 e baixe a atualização referente a sua e atualize a mesma. No site tera o passa a passo a ser seguido.
  22. Reconhece a operadora mas fica sem sinal. Geralmente o controlador do wifi,bluetooth e rede é o mesmo né isso? Wifi ta pegando 1 palzinho do lado do roteador.
  23. Bom dia galera, hoje estou com um celular positivo x400 que nao reconhece sinal da operadora e o sinal do wifi ta muito fraco, nem chega conectar na rede. Testes ja realizados - Hard Reset - limpeza dos conectores da antena (fica na tampa trazeira do aparelho) - desempeno dos conectores Mesmo assim o celular continua com o mesmo sintoma, suspeito do controlador. Como nao acho esquema dessa placa gostaria de alguma dica de vcs.
