flavio jesus
    3 [ Doar ]
Tudo que flavio jesus publicou
  1. Boa noite galera, gostaria de saber de vcs que ja estao a mais tempo no mundo dos reparos de notebooks a razao dos arquivos binarios corromperem. Ex. ja peguei casos de HP G42 que em 6 meses deu problema novamente de bios, em casos como esse eu regravo o arquivo binario em um novo chip de bios, mas gostaria de saber se temos algum outro fator que influencia em corromper o arquivo ROM.
  2. Boa noite Geek, não sei o resto do pessoal mas aqui na minha regiao não ta dando pra ficar comprando em muita quantidade como antes. Logico que depende muito de quais produtos e o prazo que vc quer. Alem de muitos fornecedores de qualidade no ML eu compro tambem pelo http://loja.tray.com.br/loja/loja-284127, nunca tive problema com eles e trabalham com preço justo. Se vc gostar do site nao esquece de deixar o joinha. valeu!
  3. Boa noite Mateus, Você ja deve ter testado com outra camera. Se mesmo assim continuar essa tela preta vale tentar o topico que vc mencionou acima. Só indico vc trocar o componente ao invés de tiralo e fazer um jumper. Você mencionou tambem que ja fez o teste de continuidade e aparentemente os componente estao bons, mesmo assim resolda eles.
  4. Galera é o seguinte estou com esse moto x 1563 e ele não esta carregando. quando ele esta sem a bateria tem a tensão de 5v no pino+ do conector da bateria, basta colocar a bateria para essa tensão sumir e começar a drenar a bateria. quero a opinião de vcs para fazer essa ligação direta ou se alguém tiver outra sugestão, ah detalhe já troquei a bateria e continua do msm jeito. se tiver esquema elétrico também é bem vindo.
  5. se alguém souber como fazer esse hard reset por favor da uma ajuda kkkk
  6. Muito obrigado galera, o emei desse telefone esta bloqueado :'( nem passou pela minha cabeça essa possibilidade,#aprendisobreimei
  7. sim, esta tudo certo com os emeis dele, No caso ele encerra a chamada antes mesmo de completar a ligação.
  8. boa tarde galera... estou com esse lg que não recebe e nem faz chamadas, já passei rom e nada na hora de fazer chamadas ele finaliza antes de completar a ligação e quando é pra receber ele nem chama. o interessante que o sinal de rede fica 100% e da esse problema como se fosse alguma coisa bloqueando a chamada.
  9. Concordo com vcs, Mini tool Recovery e Rstudio sao os melhores na minha opniao. Sempre obtenho otimos resultados.
  10. Boa noite Thunder, possivelmente vc pode ter sim bricado o sistema. Vc tem sucata dessa placa ? se tiver troque a Nand que possivelmente vai resolver seu problema. Ele chega ligar ou parou de ligar geral?
  11. Boa noite, ja chegou a abrir o aparelho e conferir se o conector tem alguma oxidação?
  12. já dei o choque nela ai o tablet liga só que quando coloca o carregador não carrega.
  13. bom dia jovens! estou com esse tablet que não esta carregando eu preciso de esquema elétrico ou alguma dica de como fazer ligação direta na bateria puchando 5v do conector de carga se for seguro é claro.
  14. retirei o mic e medi tensão no pino 4 e estava la os 2,7 lembrando que é quando coloca para gravar que essa tensão aparece. fiquei mais aliviado troquei o mic por um do g2 e deu certo obrigado a ajuda.
  15. boa noite galera estou com esse moto x que não funciona o microfone baixei o esquema por aqui msm so que não encontrei um com valores de tensão etc.... fiquei meio confuso mas achei tensão de 2,7 em um dos capacitores mas no esquema tem 5 que poderiam ter essa tenção achei só em 3 alguém tem alguma ideia?. Agradeço há e mais uma coisa esta circulado de amarelo um componente que desconheço se alguém souber me dizer o que é .
  16. Boa noite Junior, não é complicado. Você tem que corta a ponta e refazer. Geralmente esse cabo vem uma malha externa e no centro um fio mais fino em um isolamento de platisco. Separa os dois Estanha e solde novamente.
  17. Tenta esse. http://adf.ly/1GxaHh Não se esqueça do Joinha para quem esta ajudando,
  18. Boa noite amigo, cara o primeiro passo a se fazer é um RESET, caso o mesmo nao resolva te indico a passar ROM no aparelho.
  19. Não se esqueça de conferir todas tensões transferíveis. Essa placa costuma da problema nelas tambem.
  20. Amigo ja testou com outro display? Se sim meça todos os pinos do conector do flat e poste o resultado.
  21. Boa noite Talisson, no inicio eu tive o mesmo problema que vc. Infelizmente a relação de peças, marcas, jacks é só vc que poderá fazer pois isso varia de regiao pra regiao. Eu por ex. pego muitos tablets DL e CCE, eu ja faço estoque de touchs e jacks desses modelos e sempre executo o serviço em no max 2 dias. Quando pego tablets melhores como DELL, HP, SAMSUNG que os touchs sao mais caros e mais especificos eu ja aviso o cliente sobre a demora da peça chegar e nunca tenho problema. O segredo é vc ser transparente com seu cliente, sempre mantendo ele informado do que esta acontecendo com equipamento dele e tudo da certo. Boa sorte.
  22. Não reconhece no computador, mas peguei um DL semana passada que estava com problema semelhante, apos apertar o botao de pwr ele ficava parada em 0,2A. troquei a nand e voltou a ligar normalmente. o problema desse samsung é que a nand dele é bga e tem uma resina envolta do chip.
