Galera estou com esse Motorola xt1078, depois que eu troquei o conector de carga ele parou de dar rede, troquei antena e a tampa traseira ainda sem sucesso. precisava do esquema elétrico dele pois do 1068 não bate, ou alguma dica quem puder agradeço.
Boa noite galera! estou com esse G531 que nao funciona o sensor de presença. minha duvida é sobre o esquema, quero uma ideia de medição logica e etc dicas de como solucionar esse problema.
Moto G1 não faz chamadas, ja instalei a rom 5.o e fiz Dowgrade para o 4.4.4 mas persiste o erro. quando coloca pra chamar ele volta na tela do discador e as vezes da tela preta e nao completa a ligação.
Samsung s3 i9300 não esta carregando, ja troquei o cntr cgr e ainda sim nada, quando coloca o cabo usb começa a aquecer um CI UCP 300 e também o UCP400.
Bom dia a todos, estou com um sony experia e4 que nao habilita o SIM 1. Aparece esse codigo de erro mm6 e não dá rede de geito nenhum. O slot 2 funciona normalmente, já consultei a Black list e não esta cadastrado na base. grato!
Observe se o CI de garga não esta trincado, se visualmente ele estiver ok faça ressolda usando fluxo, mas cuidado para não frita ele temperatura media entre 280° e 320°.
Você esta conferindo se tem 5V no pino + do conector de carga? tanto aquecimento assim pode danificar e muito a parte interna. tente algo em torno de 280° a 320°
Mas creio que o melhor teste é interpretar o defeito e medir a tensão da bateria ja no comutador, se nao tiver alguma tensão prox dos 12v, bateria esta sem carga ou ruim. o Consumo da fonte tambem ajuda muito na analise. Bora ver o que a galera fala
Não podemos trabalhar com a bios suspeita, as vezes vc fica horas analisando placa quando na verdade era simplesmente bios. Então faça a regravação e poste o resultado.
Boa noite @ALR Cartucharia Alr , eu tambem tenho a mesma dúvida. Hoje eu testo com um Windows Bootavel via Pendriver, para nao ter risco do sistema do cliente interferir nos testes, fora isso as vezes fico na dúvida se é o circuito de carga ou se é a bateria.
