    125 [ Doar ]
Tudo que grevan publicou
  1. Entendi, era o que eu estava pensando mesmo. Uma coisa ainda não está muito clara para mim (leigo em Linux), quando você diz: Quando dizemos "montar" significa que agora podemos interagir/enxergar esta partição, certo? Neste comando você está criando o diretório /mnt/backup dentro de sdb1? Porque você diz que /mnt/backup está localizado na raiz do seu disco, fiquei confuso. Obrigado pelas explicações.
  2. Isso ainda me confunde um pouco, o que o Ton diz faz sentido pra mim, indicar o caminho inteiro do destino (e montando a partição), ex: /dev/sdb1/mnt/backup/test.img OK Donato, o que vc quer dizer é que se montarmos uma partição, mesmo se não indicarmos o caminho completo o Linux irá encontra-lá? Não importa em que unidade ela está? Se for isso, nunca poderemos montar uma partição com mesmo nome em dois discos diferentes, está correto meu pensamento?
  3. Sim, sim, bom conselho, no futuro certamente irei montar uma maquina "velha" para isso. Mais tarde irei tentar em casa e volto com os resultados.
  4. Gracias! Estou com uma dúvida, nesse meu exemplo: ddrescue -d /dev/sda /dev/sdb/test.img /dev/sdb/test.log O caminho /dev/sdb/test.img não está correto? Como seria o caminho para gravar a imagem para o disco sdb? Não entendo esta parte. Estou usando o System Rescue CD live. Acho q estou começando a entender. Crio um diretório no disco de destino, monto esse diretório, entro no diretório e executo os comandos do ddrescue. ddrescue -d /dev/sda test.img test.log a imagem e o log serão criados dentro deste diretório, é isso? Obrigado mais uma vez.
  5. Gracias Ton! Mas estou achando mais fácil tentar achar um HD do mesmo tamanho, menos complicado. Me diz uma coisa, esse comando a seguir está certo? # ddrescue -d -r3 /dev/sda /dev/sdb/test.img /dev/sdb/test.logfile Criar uma imagem de "a" (source) em "b" (target). Algum outro parâmetro devo usar além de "-d" e "-r3"?
  6. @FDONATO @Bruno Miguel Dias Sancho Obrigado, mas o Acronis não é uma opção para casos de recuperação de dados em dispositivos "avariados". Minha pergunta é especificamente sobre o DDrescue no Linux. @zazulak Obrigado pelas idéias, nunca utilizei o fusecompress, vou dar uma pesquisada sobre o assunto.
  7. Bom dia a todos, eis a questão, tenho um HD de 1TB para recuperar usando o DDrescue, mas no momento não tenho um HD de destino do mesmo tamanho ou maior. Seria possível criar uma imagem para este disco menor? Sei que a quantidade de dados a ser recuperado é por volta de 500GB. Talvez dividindo a imagem de recuperação em duas partes e depois juntando-as? Acho que não é possível, mas qualquer ideia será bem-vinda.
  8. @tonpepe Ton, qual o site para download da versão mais recente?
  9. Vado em ritmo de carnaval finalizou o tópico aqui:
  10. Descobri, o resto ta aqui:
  11. Como disse antes, não é um problema de clonagem, estou tentando instalar o Windows do zero agora e não completa. Ton, vou fazer esses testes e retorno.
  12. Cheguei a passar uns programas de diagnósticos e não acusou nada, mas vou testar em um PC, se não der é o SSD com defeito, se funcionar pode ser a conexão do notebook ou alguma incompatibilidade (mas acho que isso é impossível).
  13. Ah, foi mal. O Louis Rossmann
  14. Gracias Ton, já tentei este também e nada. Tentei instalar o Windows do zero pelo pendrive, começa a instalar bem mas para de funcionar logo depois, mesmo sintoma, parece que o SSD "desaparece". Só pode ser alguma coisa nas conexões, porém não parece ser. Será que pode ser algo na BIOS, talvez uma atualização?
  15. O Rossman ta sempre lutando contra esse trackpad.
  16. Clonei do HD, diversos programas fazem isso, inclusive o Mini Tool tem a opção clonar HD para ssd. Pensei em mal contato, mas não parece ser. Amanhã vou tentar novamente, checar as conexões e instalar do zero .
  17. Salve, fazendo um upgrade de HD para SSD nessa máquina, funciona por uns 5 min e da tela azul, aparece a msg "hard drive not installed". Lembrando que estou clonando o sistema, já tentei 3 programas diferentes e da o mesmo resultado. Amanhã tentarei instalar o Windows do zero. Será que pode ser alguma incompatibilidade? SSD Samsung EVO 860.
  18. Esse problema parece um clássico do Iphone 7, o CI de áudio, um dos pinos embaixo dele perde o contato com a trilha. Nem sempre um reballing conserta, o ideal é fazer um jumper deste contato com o resistor. Retirar o chip, fazer o jumper embaixo e colocar o CI de volta.
  19. Indutores seriam bobinas?
  20. Vou tentar mais tarde.
  21. Boa tarde, meu receiver Yamaha RX-V471 está com a luz vermelha de stand by acesa mas não responde ao botão de power. Já aconteceu isso uma vez, e, pesquisando, descobri que tratava-se de um modo de proteção do aparelho. A solução foi apertar uma sequência de botões no painel que ele voltava a vida, porém não lembro qual foi a sequência correta. A única sequência que dá um sinal de vida é apertando simultaneamente os botões "Info" + "Tone Control" e depois "Power", o aparelho pisca a luz, arma o relé e volta a ficar com a luz acesa sem ligar. Alguém tem alguma dica?
  22. @Shrimp_Green Novidades?
  23. @Shrimp_Green Pelo regedit você tentou pelo processo de alterar o valor de "StorageDevicePolicies" ? O valor "StorageDevicePolicies" aparece no seu registro?
  24. @Shrimp_Green Primeiro tenta formatar usando esse software para "low level format", quem sabe...: http://hddguru.com/software/HDD-LLF-Low-Level-Format-Tool/ * Pelo regedit você tentou pelo processo de alterar o valor de "StorageDevicePolicies" ?
