inforfiche
    203 [ Doar ]
Tudo que inforfiche publicou
  1. HP G42-212BR - AX3 DA0AX3MB6C2 Visualizar Arquivo Esquema Schematic HP- G42-212BR - DA0AX3MB6C2 11902.pdf Uploader inforfiche Enviado 17-04-2017 Categoria HP - COMPAQ
  2. Versão 1.0.0
    298 downloads
  3. Amigo voce já testou colocando outra bateria? Ja peguei um positivo com o mesmo problema e resolvi removendo um capacitor que estava em curto. Não se esqueça em nos ajudar, um joinha é sempre bem vindo
  4. Bom dia amigos, estava com o seguinte aparelho em minha bancada cujo não carregava a bateria. Solução: Próximo ao conector usb tem um fusível. Fiz a substituição do mesmo e voltou a funcionar perfeitamente.
  5. amigo bom dia, por via das duvidas já troquei o ci top por um original e continua com o mesmo problema. Respondendo ao nosso amigo acima, ele somente desliga a lampada o projetor continua ligado piscando um led vermelho. E me desculpe a minha ignorância mas não consegui achar os códigos do defeito do led piscando. Desde já agradeço.
  6. já troquei o chip fiz reflow e ate agora nada
  7. O bloqueio é. Rgh. As tensoes estao ok nos fets. Comparei com uma placa que tenho. Obrigado
  8. Boa tarde, estou com o aparelho acima citado que liga mas um led fica aceso no centro dele mas da o bip de som de ligar. Já troquei os cabos, tanto o hdmi e o RCA e não gera imagem desde já agradeço.
  9. amigo obrigado pela ajuda meu e-mail é kaiohenriquegomesleite@gmail.com
  10. está chegando voltagem na bateria quando você liga ele no carregador? Se sim a bateria tem voltagem? Se caso não utilize uma fonte assimétrica. Se ajudei joinha
  11. Bom dia meu amigos. Estou com a seguinte duvida, estou com um tablet samsung de bateria 3,7v que estou suspeitando que seja bateria. Ela estava com voltagem baixa, e eu fui peguei minha assimétrica e deixei ela com a voltagem dela que é pra ser que indica estar boa. E retirei ele e fui pra minha casa e no dia seguinte fui medir a bateria antes de pluga-lá e pra minha surpresa estava 2,14v o fato dela ter descarregada sem estar no circuito indica que ela esteja ruim ?
  12. amigo obrigado pela ajuda mas o conector dele está ok. Mas gostaria de saber como posso testar a bateria
  13. Bom dia amigos, estou com o aparelho citado acima que está morto. Já fiz o teste da bateria, não substitui ela ainda não mas fiz o teste pra ver se está segurando carga e está ok, mas mesmo assim peguei minha fonte assimetrica e dei uma carga na bateria e mesmo assim nada. Coloquei o cabo usb pra ver se é reconhecido no computador e o drive fica como dispositivo desconhecido. Já fiz o teste e está chegando voltagem nas bobinas, chega voltagem no flat do display e chega voltagem na bateria. Desde já agradeço
  14. amigos o defeito era na bios. Tirei de uma placa idêntica que eu tinha aqui e 100% obrigado a todos.
  15. Amigo, obrigado pela ajuda. Mas nao consegui achar o ci. Agradeço.
  16. Boa tarde amigos, estou com o aparelho acima citado morto, Já fiz o teste e já achei 5v na bobina pl6, as demais bobinas estão zeradas, . Não consigo achar qual bobina encontro os 3v. Desde já agradeço
  17. Boa tarde amigos estou com um aparelho que chegou até a assistência cujo veio de um concorrente amigo que tentou atualizar a rom e colocou uma rom errada e deu pau no aparelho. Bom eu tenho uma placa idêntica aqui na assistência com defeito mas que gostaria de trocar o chip que fica armazenado a rom pra poder ver se funciona. Mas tenho dificuldades em saber qual CI é este. (exemplo em notebook é o chip bios) Desde já agradeço
  18. testou com outro display?
  19. Chega voltagem no conector da bateria ?
  20. Boa tarde galera, estou com o seguinte projetor como mencionado acima que liga e depois de mais ou menos uns 20 minutos desliga e para de dar imagem. Já fiz uma limpeza nele e notei que as ventoinhas estavam pouco sujas. As ventoinhas estão funcionando perfeitamente.
  21. voce ainda tem a placa. Se sim qual o preço dela e como faço pra comprar ?
  22. amigo encontrei o esquema https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=9406 não estou conseguindo achar os 3 e 5v
  23. Boa tarde amigos estou com o seguinte equipamento que liga e não gera imagem, ja re grevei a bios novamente e não estou conseguindo achar o esquema pra poder encontrar onde estão os 5v e os 3v. Desde já agradeço a todos
  24. Obrigado meu amigo. Desde já agradeço toma minha joinha
  25. ta na mão amigo https://eletronicabr.com/files/file/7413-esquema_schematic_positivo-_premium_sim_-_clevo_w760s_w765s_-_6-71-m74s0-d05a_w760smb-d05_-_6-7p-m74sa-001_4214-eletronicabrcompdf
