    42 [ Doar ]
Tudo que m90mine publicou
  1. @Geek Tech como chegou na conclusão que eram os 6 capacitadores? tentativa e erro? aqueciam? teste continuidade?
  2. @Amigos Eletronica em ecrã externo acontece o mesmo? já testou?
  3. @Zas Tras Informática um jumper irá funcionar, mas se voltar acontecer já não terá o fusível a proteger, eu sugeria procurar noutras placas um fusível...
  4. Acabei por comprar uma placa nova obrigado a todos.
  5. @sc eletronica poderia tirar uma foto para verificar? a mensagem aparece com o carregador e sem a bateria ou com o carregador e a bateria encaixada?
  6. @Gilson Macedo como posso saber se tenho curto em vga?
  7. @wjinformatica tenho 3,3v e 5v nas bobines normais
  8. @wjinformatica peço desculpa amigo mas a reparação mudou o seu estado de não liga para liga e desliga vou alterar o titulo
  9. @wjinformatica liga acende os leds e desliga rapidamente
  10. @Gilson Macedo Botão on/off zera os leds chegam a ligar e voltam a desligar pino 19 do sio zera pino 86 do sio 3,0v Bios: pino 1 = 0,17v pino 2 = 1,53v pino 3 = 3,3v pino 4 = 0v pino 5 = 0,22v pino 6 = 1,52v pino 7 = 3,3v pino 8 = 3,3v
  11. @Gilson Macedotroquei o controlador de tensões RT8206B pois ao injectar tensão na bobine de 5v e 3,3v apresentava consumo de 0,10A na fonte regulável estou sem ideias alguém poderia dar uma luz? obrigado
  12. Não entendi muito bem , mas após defenir as configurações de serial number, mac adress etc.. pelo HPDMI e ficou a funcionar, testei durante uma semana e iniciava sempre á primeira, entreguei ao cliente a mais de uma semana e não tive reclamação., obrigado a todos vou distribuir agradecimento
  13. @CJ desligado tenho todas as tensões....
  14. @Gilson Macedo bem troquei por um KB3926QF D2 e pelo esquema tem um KB3926 C0 será compatível? Verifiquei nest post e vi que era compatível https://schematic.eletronicabr.com/notebooks/2/ene-compatibilidade-entre-io/21191/ verifiquei todos os pinos ao microscópio e esta tudo bem pelo visual.
  15. @Gilson Macedo reprogramei umas 3 vezes troquei o chip da bios irei trocar novamente não poderá ter a ver com o super I/O que coloquei?
  16. @Gilson Macedo pino 99 = 0,01v a coisa mais estranha que eu descobri agora é que se ligar na fonte ou com outro carregador que troco a ponta o led do dc jack liga e apaga, se ligar carregador original hp o led fica sempre aceso
  17. @Gilson Macedopq57 apenas tenho tensão nos pinos 5,6,7 e 8 de 3,3v na mensagem 15 deste post pediu a tensão de sinal MAINON no pino 99 quando se refere ao pino 99 é do super I/O certo?
  18. @Gilson Macedo pino 99 do super I/O PQ57 é source pino 4 certo?
  19. Segunda feira irei efetuar o teste obrigado pelo apoio
  20. Mais algum ideia que alguém pode dar para ajudar?
  21. Bom camaradas, estou aqui com um problema que nunca vi na vida, bem este notebook vinha sem ligar reprogramei a bios mas ficou com um problema esquisito bem ele liga gira a ventoinha mas não dá imagem ai a seguir eu retiro o carregador volto a colocar e ele liga normalmente com imagem e arranca. Quando liga a primeira vez o led do caps lock não liga mas quanto ligo na segunda vez o caps lock pisca duas vezes e começa a dar imagem. Tenho os 5v Tenho os 3,3v Alimentação na bios Reprogramei bios e substitui o chip já reprogramado (comprei já com firmware para verificar se era algum problema com o meu firmware ou com o chip) Troquei pilha CMOS Troquei memórias Troquei processador Led do conector de carga não funciona mas penso que seja algum problema com o led mesmo. Alguém poderia dar uma luz ou se alguém já teve um problema parecido?
  22. arranjei outra rom e faz o mesmo liga e desliga rapidamente o que me leva a querer que tera algum curso na placa mas não sei por onde começar
  23. @slugpoa veja as fotos pff
