infoaway
0.01 -
56 -
Tudo que infoaway publicou
 dúvida HP Probook 640 G8 / Modelo Placa X8QE / Inserção de informações na BIOS
infoaway respondeu o tópico de infoaway em Notebook's
@Rods, A máquina é HP e o problema não seria ter o serial e sim o serial não entrar com o método do seu vídeo (o serial do cliente está na etiqueta) mas, não aceita a inserção ... o aplicativo não insere o número de série e não existe um erro por causa disso, eu que quero deixar tudo certinho. Se não nesse equipamento nos próximos. Valeu -
Opa pessoal Como prometido, o desfecho não foi o esperado ... O video que o @Rods mandou funciona porém o número de série a propria BIOS não deixa atualizar. Ainda em busca só que agora, somente o número de série é que preciso pois o app do vídeo funcionou para os outros quesitos. Se alguém tiver alguma solução/sugestão, sou todo ouvidos. Por enquanto Valeu -
Nussssss ... não uesi ainda mas acredito que fará o serviço .... Quanto ao BIN original, estava corrompido mas com o atual, funciona ... vou instalar o "ruindios" e fazer o procedimento. Agradeço por demais a juda concedita. Não sei se vai rolar certinho porém, acredito muito. Merece o "CHÓINHA"! Valeu -
Não queria editar mas acredito que terei que fazer diretamente na BIN Vou aguardar mais algum pitaco hj ... caso não dê vou pro binario Valeu por nquanto Abraços -
Eu já fiz o procedimento porém apesar de ter formatado o pendrive de várias formas e apesar do sistema funcionar, a resposta que retorna é que o programa não é compatível com o aparelho. Ele apresenta o os campos para edição, consigo entrar com os valores mas não salva pois a mensagem é que o programa não é compativel com o equipamento. E estou utilizando o ultimo dmifit. Por isso vim aos colegas ois sei que algum colega já passou pela situação e deve ter resolvido Grato -
infoaway postou um tópico em Notebook's
Um cliente me deixou uma máquina para reparo, a qual tinha todos os sinais de estar com a BIOS corrompida. Após busca consegui o binário e regravei, o que fez com que a maquina voltasse ao funcionamento normal porém com o problema (quase todos os HP's quando regravamos sua BIOS), informando que estão faltando os dados qe aparecem na tela. Já tinha feito muitos reparos de BIOS e sei o caminho das pedras para os notebooks mais antigos para solucionar esse defeito porém não fui bem sucedido pois nas máquinas mais resentes o software existente (tltima versão que encontrei para download) não faz o efeito que se espera. Minha solicitação para socorro seria saber se algum colega já fez essa alteração nesse notebok ou em notebooks rescentes da HP """"Algo corrompeu a BIOS desse Probook. Regravei a BIOS e voltou a ter funcionamento porém, fica pedindo as informações de modelo, nº de série etc, ao inicializar. Alguém tem o caminho das pedras????"""" Grato -
HP DV6 hpmh-41-ab7400-b Convertendo de DIS UMA
infoaway respondeu o tópico de christian.ricard em Treinamento Notebooks
Salve ... É difícil achar o esquema gratuito e estou sem créditos para ver no site ... Achei o PR95 O RJ509 você fala pra colocar em "A" mas já está em "A" nâo consegui achar o RJ7 Consegue colocar imagens??? -
 dica Desabilitar memória Onboard Asus K451L S451
infoaway respondeu o tópico de lord-zeus em Casos resolvidos - Notebooks
Sei que a dica é antiga mas pintou uma placa dessas pra reparo ... a pergunta é: se cada um dos resistores desabilita uma DIMM se desabilitar a DIMM2 não desabilita o slot? ... Não temos o esquema no forum somente o boardview ... alguem já fez e deu certo? -
 dica Dell Inspiron 5547 / ZAVCO LA-B012P / Liga sem Video
infoaway respondeu o tópico de Lucimar Mendonça em Casos resolvidos - Notebooks
@infor souza Conseguiu desabilitar o discrete e usar o UMA???? -
 em análise Acer A515-51G / LA-E892P / Senha BIOS
infoaway respondeu o tópico de Tiago Oliveira de Barros em Notebook's
Funcionou .. aspire a515-52g -
ST500DM002-KC45 Visualizar Arquivo Firmware KC45 para ST500DM002 Uploader infoaway Enviado 15-01-2021 Categoria Seagate
- st500dm002
- kc45
- (mais 3)
- st500dm002
- kc45
não deveria ser de 16M o tamanho do arquivo?
 em análise Dell Inspiron 3421DNE40-CR Ponte sul esquentando
certeza ..... mas vou investigando aqui ... e se houver quem ja tenha passado por isso e teve uma solução por favor poste ... qualquer modificação n status eu posto tb- 2 respostas
Chegou no laboratório esse equipamento, que deu entrada como tela ao fundo (nada de ligar os leds da tela). Em uma inspeção achei o F4901 torrado e efetuei a troca, voltando a ligar a tela porém, desde que desmontei e coloquei na fonte assimétrica, notei um consumo de aproximadamente 0,5A somente de ligar a fonte e o chipset aquecendo em excesso. Como a placa liga e os leds da tela voltaram a ligar, gostaria de saber se alguém já resolveu a questão do aquecimento do chipset.- 2 respostas
Prototipo Estação BGA Profissional Com Alinhamento Óptico
infoaway respondeu o tópico de geoginae em Ferramentas para eletrônica
tenho interesse também ... montei um tópico sobre a montagem da IR6000 da ACHI, onde solicito ajuda para a remontagem desta. Adquiri uma que esta toda desmontada e necessitava do esquema para remontá-la. Acredito que você tenha essa capacidade de montagem e por isso estou pedindo arrego aqui... kkkkk Seria possível vc me disponibilizar um esquema simples de montagem??? Tentei remontar sozinho e acontece o seguinte: a maquina liga e aciona o controlador do pre-heater porém, quando tento ligá-lo entra em curto. O que me leva crer que devo estar fazendo alguma ligação de forma errada entre os controladores Agradeço qualquer ajuda, que será muito bem vinda- 72 respostas
- estação de solda bga
- bga
(mais 2)
 dúvida Estação de Retrabalho- ACHI - IR6000 - montagem interna
infoaway postou um tópico em Ferramentas para eletrônica
Nobres Gostaria de saber se alguma alma generosa teria o esquema de montagem da ACHI IR6000. Comprei uma que esta totalmente desmontada e sem a fiação interna. Agradeço a presteza de qualquer ajuda -
 dúvida TV LCD PHILCO PH24B
infoaway respondeu o tópico de BANDA MANIA VIRTUAL em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Baixe a versão mais recente do firmware no site do fabricante ... insira em um pendrive ... e busque no google como fazer o update .... se nao me engano no ligar ela ja boota no Pendrive e aguarda um ok pra fazer o update mas pode mudar de modelo a modelo ... espero ter ajudado -
 resolvido Notebook DELL- Vostro 3550 - DG15 - 48.4IE01.011 não liga
infoaway respondeu o tópico de Jhullyo em Casos resolvidos - Notebooks
Tentou a BIOS já?? -
Tudo sobre gravadores de BIOS e EEPROM
infoaway respondeu o tópico de ES Tech em Ferramentas para eletrônica
Não seria de procurar um equivalente que houvesse na lista??? -
Lg G3 com tela azul
infoaway respondeu o tópico de George Peres em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Após desmontar o celular e separar a placa (solução certa seria reball) faça um reflow nos componentes BGA. Deve voltar a funcionar, porém, a solução seria a troca da solda pois existe ponto sem contato ... se ajudar joinha ai -
IR6000 com problema no pre (HELP)
infoaway respondeu o tópico de NinjaInfo em Ferramentas para eletrônica
Entao a minha tem 2 relês sólidos, e uma ponte de ligação ao lado delas igual ao da foto do amigo que mandou arrumar com vc sem fonte de 24V. Vc por um acaso nao sabe quais fios saem do top para o pre e do pre para outro lugar a não ser que mande a maquina pra vc??? É isso ?? Grato Marco -
@Felipe, .. Voce não tem como ajudar? Eu preciso fazer esse coiso reviver .. Bem simples liga tudo mas não esta estartando o pré pq não liguei os fio que vem da 410 por não lembrar ... De resto esta funcionando ... Grato -
@NinjaInfo, Só me esquece tá Meio repititivo mas é porque é urgente .... Brigaduuuuuu -
@NinjaInfo, so me passe o esquema dos fios da CH6 controladora do pré ... de onde vem e pra onde vão os fios ... obrigadaço ... Depois vou colocar o esquema completo pra todos terem ... abraços
