shadowfowl
    146 [ Doar ]
Tudo que shadowfowl publicou
  1. @Ferkoks, Testei os capacitores fora da placa e com um capacimetro e estao OK. Ai como o cliente estava agoniado qrendo o game resolvi devolver. Só então ele me falou q ele parou por causa de raio.... Deve ter torrado algum CI q n consegui medir Ai devolvi o Xbox pra ele
  2. @franklinjb92, Não tenho outra fonte para testar Quanto aos capacitores , @Ferkoks, na placa nao apresentam curto, será q é melhor tirar eles para testar ?
  3. Boa tarde @Mixirica Luiz, Entao, acredito que para fazer isso q vc esta qrendo é preciso usar um nobreak com sincronismo, so q ai tem q ver a potencia q vc precisa pois normalmente equipamentos com isso são só uns bem ignorantes kkkkk
  4. O led da fonte fica laranja quando conectada na rede, e quando conecto no Xbox One ela apaga, o led desliga e a unica tensao que tem nos conectores da fonte é um valor de 0,7V no terminal do 5V
  5. Ele carregava antes ? Pode ser defeito na bateria, ai teria q arrumar outra pra trocar. Se for no carregador da placa do controle ai já não sei, nunca estudei muito o esquema dele pq aqui onde trabalho n compensa arrumar esse defeito Mas abre ele e ve ql o valor da tensão da bateria usando um multimetro.
  6. Opa @franklinjb92, vlw pela força, mas não chega nem tensão na placa pra medir kkkkk A fonte ta morrendo só de conectar, e assim medindo nos terminais dela um tem 5V e o outro nao tem tensao nenhuma... nao era para ter 12V ?
  7. Opa galera, to com um Xbox One aqui na bancada q o bixo ta morto kkkkk Nunca peguei um desses entao n sei nem por onde começar. Acontece o seguinte, a fonte fica c o led aceso normal e quando conecto no game ela apaga. Alguem ja mexeu em um desses ? tem algum ci de proteção conhecido q queima ou entra em curto ?? Help Plz D:
  8. Opa @ederdelv, entao quanto ao rele, tente trocar ele, o diodo que esta em paralelo com a bobina e o transistor que aciona o rele (Um 1N4148 e um BC337 muito provavelmente)
  9. Ele chega a apresentar esse defeito em modo bateria ? pode ser algum problema do circuito que reconhece a rede ou do estabilizador.
  10. Opa João Obrigado por responder, acabou q tive um problema com a internet e nem consegui responder voce. Fiz o teste que vc passou e vi que o carregador estava funcionando, ai entrei em contato com um amigo que é autorizada da ragtech. O defeito era um resistor de 973K se nao me engano, que estava em serie com a bateria e ia para o micro. Ele serve de referencia para o micro controlador saber o valor da bateria, entao como estava alterado o nob nao reconhecia a carga da bateria.
  11. Boa tarde, Estou com um Nobreak Ragtech Infinium Digital 1900VA na bancada, e ja troquei as baterias, mas mesmo no visor mostrando que a carga delas esta em 100% quando desconecto ele da rede ele fica 5 minutos ligado e apaga. Estou ligando uma carga de prova ( 3 lampadas incandescentes), que no total tem aproximadamente 300VA. Tentei testar o carregador mas quando desconecto a bateria pra ver qual a tensão que ele da nos conectores da bateria ele apaga. Alguem sabe qual o circuito carregador dele ? Ou algo que possa fazer ele desligar ?
  12. @deus, so que pra deixar direto esse nob teria que ter algo pra reconhecer que tem rede eletrica e ai depois fazer o acionamento, não ? pq o botao nao funciona do net4+ como chave de contato seco, como eu acredito que devia ser no caso do nobreak que o @gustavobard usou, mas sim como um sinal alto na entrada no micro... Entao, no net 4+ o Pino 1 do CI2 (PIC16F886), esta configurado como RE3, e ai ele n atua como reset (MCLR). Ele tem uma tensão de 5,5V que só é enviada quando o botao está pressionado. E o pino 13, que é o que reconhece a rede, atua como um pwm de tensao 5,6V em bateria e 2,9V em rede. Ai teria que montar algum circuito pra jogar o sinal que ele reconhece quando tem rede diretamente para o contato de acionamento do CI... Ai peço ajuda para os mestres... kkkkk
  13. Verifica o rele rede/bateria, se nao me engano nesse nobreak deve ser o RE5, 12V/20A, ai é bom trocar o Diodo que esta em paralelo com a bobina dele e o BC337
  14. É possivel se o nobreak tiver suporte a paralelismo.... Para qual carga seria isso ? Servidores ? pq só seria eficaz em caso de redundancia, e visto que vc utiliza um nob de 1200Va provavelmente nao é muita carga. Talvez fosse melhor usar uma fonte redundante e um banco de baterias
  15. Entao edgles, para entender melhor a situação... De quantos VA é o seu nobreak? Vc sabe qual o valor da carga em Watts (se forem computadores normalmente é o valor da fonte ) que vc esta ligando no nobreak ? Quanto tempo mais ou menos dura a queda de energia ? Por que assim, normalmente o nob desliga quando a carga da bateria (Corrente Continua) nao é o suficiente para gerar uma tensao (corrente alternada )correta na saida. Por isso ele desliga. Em geral nobreaks pequenos sao feitos para segurar a queda até voce desligar o equipamento, para que nao queime ou acabe dando algum defeito, ai tem q ver certinho a sua situação. Pq dependendo do esquema que vc fizer, se ele ficar tentando ligar o nob a força certeza que sua bateria vai zuar rapidinho
  16. Meu nome é Claudio, conheci o eletronicaBR a partir de uma busca para um desbloqueio de Xbox RGH. Trabalho como técnico de eletronica e informatica a uns 7 anos, sou quase formado em Mecatrônica Industrial pela Fatec Itu/SP (Acabei trancando sem entregar o TCC) No momento estou morando em Rondonia e trabalho como técnico em eletronica e informatica, aqui somos autorizadas de Sons (Panasonic, Phillips), TV's (Toshiba), nobreaks (SMS e Ragtech), e diversos equipamentos eletrodomesticos (Mondial, Amvox, Eterny). Pretendo aprender mais sobre eletrônica e circuitos com a galera do fórum, agradeço desde já a força. Obrigado.
