shadowfowl
    146 [ Doar ]
Tudo que shadowfowl publicou
  1. @wjinformatica percebi que ao deixar o not conectado na fonte, mesmo sem acionar o power o CPU ta esquentando bastante, seria normal isso ? teria algo a ver com o pch ?
  2. @wjinformatica pch é o chipset né ? ai ta condenado então :/
  3. Bem isso, @olneyjoner , 1n4148 de lei! Projeto show @Shrimp_Green , vou fazer se pá pra deixa guardado, gosto de ter coisas que algum dia posso usar kkkk
  4. @CELOL Não sei se tu ja resolveu teu problema, mas abre um topico novo só pra ele. Fica mais facil de te ajudar :/
  5. Tipo, o resistor ta no terra do CI-4, ele ta funcionando de boa ? vc consegue testa ele fora da placa p verifica ? tem o C2 Tbm q acho q é bom testa, em teoria acho q um deles tem q ta aberto p esse resistor ai queimar
  6. @Leonm Ele arma e aparece o logo na tela, e após isso já desliga o video, porem o led e o cooler demoram para desarmar...
  7. @CJ nao estou na eletronica, entao assim que chegar ja irei modificar o tópico. pois nao tenho como saber o modelo da placa mãe :/ Desculpa pela inconveniencia galera ...
  8. Cara, acho que da pra usar contatora, mas ai tu vai ter que fazer um tipo de intertravamento... Tipo, a contatora da rede tem um contato NF que vai antes do circuito da contatora da bateria... Da uma olhada nesse link, ve se te ajuda man. http://www.joseclaudio.eng.br/energia/ATS
  9. Vamos do começo. Vc testou alguma coisa já ? A tensao que tem nos cabos da bateria se a bateria estiver desconectada ? Verificou o LM317 e os resistores do circuito carregador?
  10. Tambem pra complementar o que os amigos disseram ae, faça aquele " CMD ---> Chkdsk C: /r " de lei... e testa as memorias, já peguei uns bug desse com memoria ( na epoca nao testei com offboard, mas adaptador e onboard) A memoria acabou zuando o S.O. e por consequencia precisei formatar... pq ai o sistema fica inconsistente de todo jeito, msm apos corrigir...
  11. Como disse o @tonpepe acredito que vc vai ter que configurar uma interface de boot semelhante ao GRUB, so q ao inves de ser um linux e um windows, vai ser dois windows... na real nunca testei isso com 2 windows... acho que é mais facil usar uma maquina virtual, ou 2 HD's Se tu tiver fazendo isso por questão de salvar arquivos, pode procurar por um live boot. que é um sistema que inicia pelo proprio pendrive/DVD tem o Hirens, tem o ultimate boot cd, Até mesmo o proprio Ubuntu... Só gravar em um pendrive usando o YUMI, ou Universal USB Installer, (tem um deles que até de mostra onde baixar as .ISO). E dar boot por ele, que vai acessar o Sistema Operacional ( como um windows 7 por exemplo) Ai tu conecta outro pendrive, ou HD externo e salva tuas coisas.... Acho q seria isso ae.... nao sei ql é teu problema, explica melhor o q tu qr fazer ae...
  12. Só gostaria de compartilhar com a galera essa impressora 3D que estou comprando, e conheço algumas pessoas que já compraram tambem. Que está com um preço bem acessivel até. https://www.imakr.com/global/en/startt-affordable-3d-printer/1146-startt-3d-printer.html Ela é bem basica, mas pra qm qr começa já da pra ir tendo uma noção... É isso. Vlw o/
  13. Qual o código do resistor que estava queimado ?
  14. Opa Galera. To com esse note em bancada, aconteceu o seguinte: 1º - Me foi informado que ele estava com aquele defeito do backlight apagado, entao ficava com tela escura porem funcionando. ( estava sendo usado pelo HDMI ) 2º - Foi levado em uma assistencia, condenaram a tela, e devolveram a cliente 3º - A Cliente deixou quieto e pegou outro not pra usar e me passou ele para conserto, do jeito que pego na assistencia. Porem o defeito agora é outro.... O que acontece é que o outro técnico fez esse esquema do capacitor ---> (Tanto é que um deles está removido...) O defeito agora é que ele Liga, acende a Tela ( Backlight inclusive), aciona cooler td beleza. E depois apaga, a luz do not ( luz que indica HD, ou que ta ligado) vai apagando aos poucos... 19V e 3V estão ok... Vi em alguns posts sobre verificar a sequencia de start, mas nao manjo tanto assim. Alguem da um Help ae, Plz... Por onde posso começar a testar ? Vlw. (titulo corrigido)
  15. TOSHIBA - 32L1500 - Atualização 2 Visualizar Arquivo 59209e7b93f6e Bios TV TOSHIBA- 32L1500 - Atualizao 2 18568.bin Essa atualização é para caso a imagem fique de ponta cabeça, esbranquiçada ou outros problemas no painel, quando vc troca ele. Uma é para o Painel - 32L1500-SFE1 LG, Versão 27 MotherBoard 04 USB ( Semp Toshiba - 32L1500 - Atualização 1 ) e a outra para o Painel - 32L1500 N80 BOE, Versão 28 MotherBoard 04 USB ( Semp Toshiba - 32L1500 - Atualização 2 ) Uploader shadowfowl Enviado 20-05-2017 Categoria Semp Toshiba
  16. 59209e71dec68 Bios TV TOSHIBA- 32L1500 - Atualizao 1 18558.bin Visualizar Arquivo 59209e71dec68 Bios TV TOSHIBA- 32L1500 - Atualizao 1 18558.bin Uploader shadowfowl Enviado 20-05-2017 Categoria Semp Toshiba
      • 1
      • Joinha
  17. Versão 1.0.0
    55 downloads
  18. Versão 1.0.0
    29 downloads
  19. @Hélio Moreira Santos, Opa Blz? Entao Hélio normalmente esses nobs da SMS nao funcionam sem bateria. Se vc tentar ligar ele sem, mesmo que em rede não é pra funcionar. Teria como vc ser mais especifico com o q esta acontecendo ? Tipo, quando vc coloca na tomada, ele chega a atracar na rede ? Quando vc liga ele faz o auto teste normal ? Chegou a testar com outra bateria ?
  20. Uma duvida tbm... Se vc conectar na rede e tentar ligar acontece o q ? Ele fica apitando ? ou chega a passar do auto teste ? Vc testou o cooler ? esses dias qbrei a cabeça com um porcaria desses por causa do cooler uashusahus Tem q ser um igual em tensao e corrente pro nob reconhecer e entrar em rede. Em bateria é pra ele ficar acionado direto, se ele n girar direito pode ser ele o B.O.
  21. Opa @Pheiques, ql o codigo da placa ? PCIV***** Pq eu tento ver se consigo o esquema pra vc
  22. Opa @sidetchava, Quando vc trocou os reles, trocou tbm os diodos e transistores dos mesmos ? normalmente os 1n4148 e os BC337.
  23. Opa @Pheiques, vc chegou a medir para ver se está tendo entrada de tensao normal ? chegou a verificar a fonte de 15 e 5v ? Testou os reles ? Tem varias coisas pra verificar kkkk Vc testou como os inversores ? Tente primeiro desconectar os cabos do trafo para o inversor e ligar ele. Primeiro ele tem q funcionar normal em bateria para depois verificar o modo rede. ve ai
  24. Então @pudimathias50, acredito que no caso vc teria que desbloquear ele, pode ser com o LTU 3.0, ai vc aproveitaria a Unidade, e não o drive inteiro. Pois o problema é a placa do drive, que no caso do game bloqueado só funciona na placa original dele, já no caso da placa LTU ela pode ser usada em qlqr placa mae, só gravar a dvd key correta.
  25. Opa @Daniel Aires, esses dias estava pensando na mesma coisa. Aqui onde moro ta empilhado de "eletronicas e informaticas" e o movimento ta bem ruim, e como tenho grande interesse na parte de auto elétrica começei a pensar nisso A principio baixei os materiais postados aqui no forum sobre ECU. Da uma olhada no setor de downloads/Eletronica Automotiva. Tá aqui alguns dos links https://eletronicabr.com/files/file/20153-bios_eeprom_philips_25_pt_4001zip https://eletronicabr.com/files/file/21494-592d8d720a135_apostila_de_reparo_de_mdulos_automotivo_-ecu-_5578-eletronicabrcompdf https://eletronicabr.com/files/file/21510-592d8d970dbad_eletricidade_e_eletrnica_para_automoveis_9661-eletronicabrcomrar Tambem se vc achar alguns materias bacanas compartilha ae.
