shadowfowl
    146 [ Doar ]
Tudo que shadowfowl publicou
  1. @Fernando Biazi Nascimento Então, Troquei um IRF3205 que tinha e a tensão sem bateria baixo pra 6V, mas quando coloco a bateria sobe normal pra 13V.... Não entendi mto bem, mas deve ser um circuito diferente dos SMS/Ragtech q quando tira a bateria da o valor de 14/15V nos conectores da bateria kkkk O importante é q ta funcionando. Agr é só espera pq o cliente aprovo o serviço e foi viajar pra Disney e só ele q faz pagamento USHAUSAHUSAHUSA Ohhh Roça :/
  2. Troquei as potencias, resoldei todos os Reles, troquei o ULN2003 e o LM324, Ambos SMD. Estabilizou a saida de Tensão. Agr continuando os testes notei tbm que o Carregador da bateria está com uma tensão de 9V To batendo a cabeça nisso agr...
  3. @Tec. de plantão Cara, isso tem cara de ser coisa de alguma assistencia técnica q o dono do equip nao aprovou o orçamento, ai o técnico faz isso pra ele retornar Acontece... o foda é q isso queima as assistencias se o cliente se quer imaginar uma treta dessa kkkk
  4. @Fernando Biazi Nascimento Entao Fernando. na real a variação é normal por conta de ser uma onda pwm ao invés de senoidal. Mas com multimetro Tru-RMS essa variação não é nem perceptivel. No caso a oscilação máxima deveria ser entre 90V ~ 130V. Como estou sem osciloscópio não da pra verificar a forma de onda, que pode ser o problema real, se ela não estiver quadrada pode ser esse o problema E no caso do neutro, ele é o mesmo da fase, tanto que é jumpeado na saida. ele tem um circuito para simular, que é essa criança aqui: Desse circuito já troquei o LM324 e testei os resistores e ta td OK. Ta osso, vou trocar as potencias pra ver no que dá. Como nao to com muito tempo, se pá vou ver se encontro outra placa pra trocar essa e deixo pra mexer nela a longo prazo, o cliente ta sem pressa mas é chato segurar aparelho ... Mas vlw a força @Fernando Biazi Nascimento
  5. shadowfowl
    apresentação Tecnólogo Arno
    Formado onde man ?? Cursei Tecnologia em Mecatrônica Industrial na Fatec-ITU Curso Muito Bom, no momento estou em Rondonia kkk Escondido aqui, Sou Professor de Robótica. Mas me especializei na parte técnica de Nobreaks, Placas de Note e Video Games o/ Qlqr coisa pode manda uma Msg Vamo se falando
  6. shadowfowl
    dúvida Mini Nobreak 12V
    Na real o nome disso dai é Fonte flutuante, ou carregador flutuante, e não Nobreak... Vc consegue achar alguns esquemas como esse no Google, http://mundodoscircuitoseletronicos.blogspot.com/2011/12/carregador-automatico-flutuante-para.html mas a ideia é a seguinte: Uma Fonte 13,5 VDC / (não sei qual seria bem a "Amperagem") Essa fonte tem um Regulador 12V e está em paralelo com Bateria. Caso a energia acabe, automaticamente a bateria entra diretamente na saida. só... Ele é muito usado em sistemas de Segurança, como cameras, DVR e talz, que usam uma fonte 12V pra funcionar...
  7. @luiz formentini Cara, Já que vc meio que precisa se virar por conta, o q indico antes de vc tentar consertar esse nob, é aprender como funciona e como se conserta nobreaks no geral, e nao só ficar batendo a cabeça no defeito especifico desse... Aqui no forum tem um material legal e a comunidade ajuda muito! Só jogar curso Nobreak na guia e pesquisar man... https://eletronicabr.com/files/file/21097-manutencao_e_conserto_de_no-breaks_3041-eletronicabrcompdf/ https://eletronicabr.com/files/file/21085-592393bd554b8_curso_manuteno_de_nobreak-_video_aula_16940-eletronicabrcomrar/ https://eletronicabr.com/forums/topic/43102-curso-de-manutenção-nobreak/ Fora outros arquivos, videos, postagens em q vc pode aprender muita coisa.... É Obvio que recomendo que vc tenha noção e conhecimentos de eletronica, se nao isso tudo nao vai adiantar nada Quanto aos pontos para poder liberar o download, vc disse que trabalha com informática. Dê uma ajuda pro pessoal nos topicos de problemas de informática, crie tópicos e se relacione com a comunidade, converse e talz. Agr tem o Sistema de Assinatura VIP Tbm se vc quiser e puder optar, tbm ajuda a Staff daqui... Tipo, essa é a minha opinião man, te garanto q vc vai aprender muito e tbm vai fazer parte de uma galera q sempre se ajuda... eu msm estando longe da area de manutenção sempre volto aqui no forum pra responder ou trocar ideia com o pessoal sobre coisas que eu sei, e sempre to aprendendo algo novo... Espero ter ajudado kkk
  8. vc ja testou em alguma placa ? Não sei se é igual, mas já vi fonte desarmar se nao tiver consumo Veja se nao tem nenhum regulador esquentando.
  9. Opa Pessoal, Essa criança chegou segunda e estou quebrando a cabeça :/ O equipamento funciona normalmente no modo rede, porem ao entrar em modo bateria fica oscilando. Pelo que identifiquei uma das fases fica normal e a outra gera um ruido, que fica variando entre 20 e 50 V. Troquei os reles e o ulm2003a... porem nada. testei as potencias e estao OK, seria bom trocar ? Vi que teve um post assim aqui a muito tempo, porem nao teve nenhuma solução. ---- POST --> https://schematic.eletronicabr.com.br/fontes-and-no-breakes/11/ts-shara-ups-compact-600-ts-100-upsmp-11-rev-02-oscilando-tensaozunindo/56318/ O que vcs acham ?
  10. shadowfowl
    apresentação Edval Silva, Poconé-MT
    Pode crer que com a galera daqui tu vai aprender bastante mano o/ Tenta absorver o máximo possivel, e se der vai pegando pra mexer em alguns serviços por conta tbm, se vc n ta trabalhando na area. A pratica leva a perfeição faz total sentido nessa area de eletronica.
  11. Demorei um pouco pra ver o video pq tava faltando tempo pra assistir tudo, mas vo indo por parte... Entao pra comentar na primeira parte, onde a galera tava falando do "Uso do Osciloscópio" Na minha experiencia, eu usei ele Principalmente em Manutenção de Circuitos de Potencia, Nobreaks, em geral. E ele é praticamente OBRIGATÓRIO! ... É sério! É horrivel trabalhar com equipamentos de potencia sem osciloscópio, pois vc deve saber que ele gera a onda de tensão de saida, seja senoidal ou quadrada, e que toda e qualquer variação é ridiculamente dificil de identificar com multimetro... um True RMS ajuda, sim... mas não substitui. Acho que isso é um bom exemplo do uso do osciloscópio... tipo, imagine, um nobreak que funciona normalmente mas onde um equipamento fica ligando e desligando. Potencias ok, baterias ok, saida ok (pelo multimetro), mas ai tu poe o osciloscópio e tem uma variação de clock onde ao inves de pulsar em 60Hz ta em 45, e fica variando... isso já ferra tudo... Acho q era isso q eu queria adicionar ai ao tópico o/ ? Fora q tbm é muito utilizado em identificar defeitos em placas de Video Games, do mesmo modo que em Notebooks, visto que eles precisam ter clock do GPU e CPU bem corretos e quando desbloqueados, o chip tem q ta sincronizado com o pulso e talz.... É isso, assim q eu for assistindo o video vo comentando usahusahusa Acho q o importante é interagir né ?
  12. @Alberto Rosa As vezes o defeito do HDMI não se limita ao Cabo, Xbox e PS convencionalmente tem problemas nos próprios conectores, é bem comum. Verifica se quando vc usa o Game ele fica proximo a parede ou rack, tipo, o cabo HDMI fica Dobrado em um angulo muito agudo, 90° por exemplo... isso acaba detonando a longo prazo o conector...
  13. Vish man, tenta tirar uma foto da posição dos capacitores. E informa qual modelo placa que é ( Corona V2, V3, Winchester - vc consegue acha isso ai na net facinho ) Eu nao tenho nenhuma pra poder pega os valores pra tu, mais ai fica mais facil da galera te ajuda... o/
  14. Vish mano, esses All-in-one, é meio tenso... Tipo aqueles Multimetro/Capacimetro/Lanterna/Termometro/Osciloscópio ... Tipo, pooode até funcionar, mas não vai funcionar tao bem quanto uma ferramenta especifica... Acredito que como teste possa ate ser funcional, mas pra gravador pode deixar a desejar :/
  15. @Leonm Então, a maquina estranhamente tava ligada. mas morta, uashusah nao entendi tbm... tipo, ela n acionava o cooler, e nem os leds, mas tava com todas as tensoes de funcionamento. Ai tirei a tela e liguei direto no HDMI e funcionou tudo normalmente.
  16. @wjinformatica Ainda bem kkk imagine se n desse pra testa, só troca... Ai ia ser adeus manutenção
  17. @wjinformatica É que como chegou resetando, eu já estava esperando o pior. Testei a memória em outro not, e funcionou ok, passou nos testes. HD Ok tbm. Só que como nao tinha outra tela acabei passando por todo esse B.O. Acredito que a tela esteja em curto, em alguma coisa posterior, pois ela só desarma depois de aparecer o logo inicial da Dell. Ah, e ele funciona, porem o cooler fica desligado, e nao acende nenhum led, entao da aparencia de morto :/
  18. @wjinformatica, sim. Tipo a "24pinos atx", ja montei um painel de segurança de incendio com uma ATX graças a essa relação de pinos. Isso sempre é uma coisa bacana de se ter arquivado
  19. @Marciordu Vou te passar o contato de um Cara, que trabalhava na Weg quando era Equisul, via PM o/ Vamos torcer p ele ter a placa desse bixo ae kkkk Se ajudei deixa aquele ?
  20. @wjinformatica Testei com uma fonte assimetrica, e n deu consumo, achei estranho, e percebi q só dava depois de acionar o power, ai liguei em uma tela externa. E para minha surpresa o not ta funcionando normal, só que pisca a tela e corta o video, enquanto o video externo funciona normalmente... Vou passar o orçamento de uma tela nova ?
  21. Nice, material bacana, ainda não sei pra que exatamente vou usar, mas ctz que vo aproveita uns Sata pra DYI kkkkk
  22. Cara, perguntei pra uma galera que mexe com nobs, vou ver se eles tem algo pra ajuda.
  23. @wjinformatica nao... vou ver se consigo uma emprestada segunda, ai consigo usar ela... que teste seria ?
