shadowfowl
    146 [ Doar ]
Tudo que shadowfowl publicou
  1. Cara, nunca vi essa de copiar arquivos e sumir os dados.... e como ele disse que copiou tudo. O mais provavel é que ele estivesse salvando em outro local, tipo um arquivo duplicado em outro destino.
  2. Opa galera. Então venho aqui para pedir uma luz kkkkk Um cliente está precisando de um sistema de som para poder fazer a chamada de pacientes em um hospital. É basicamente um amplificador com 3 a 4 microfones, com chaves de liga e desliga, e umas 2-3 caixas de som espalhadas pela sala. Alguem já fez algo similar ?
  3. Opa @marcio cavalheiro, é sempre bom usar o nick na resposta para aparecer na notificação, se não tem vez que a gente nem ve q teve mudança no topico Então, o negoc io é q nao tem qse nada nesse circuito O resistor R10 está Ok ? Tem como verificar o C2 e o D3 ? Pq assim, nessa trilha não tem praticamente nada q era para fazer ele aquecer tanto ... Esse Resistor faz parte do circuito de referencia do negativo. Os rele e os BD337 estão acionando normal ? Pode ser que ao aterrar o d1 e o d2 ele esteja com sobre carga por alguma fuga. Tenta dar uma estudada ae. Na real esse tipo de defeito n cheguei a pegar, mas é mais ou menos essa a ideia eu acho...
  4. Em um lugar que eu trabalhava o que fizemos foi pegar uns "potes/capa" em que vinham cartuchos novos de impressora e colar Imã de HD de Not em baixo, fazendo com que mesmo que se acidentalmente alguem esbarrasse no potinho os parafusos não saisem voando :D Poupava muita dor de cabeça
  5. Boa Tarde @João Henrique, testei os Q1, Q2 e Q4 e todos estão OK, Troquei o C6. Sem o IC1 as tensões E= 6,7V, quando aciona o botão liga 6,2V, e S= 2,31 e quando aciona o botão 2,37. Era pra ter 12V na entrada certo ? no terminal que sai do TIP41 para a Entrada do LM, que no esquema tem 15 tem apenas 7,33. já troquei o TIP e continua a mesma coisa.
  6. Opa galera, estou procurando algum vendedor que tenha barras de led para Televisores, as que mais uso são Semp Toshiba. Panasonic e LG. Faço o reparo trocando só os Leds com defeito, mas dependendo da quantidade não fica um serviço bacana. Se alguem ai tiver, ou conhecer alguem que venda agradeço PS: Manda o contato via MP, pra seguir certinho as regras do forum
  7. os 12V saem daquele conector em baixo da fonte, e aquele conector branco dele saem as tensoes de 5v.
  8. Opa, vc chegou a medir as tensoes de 12v e 5v ? Pode ser algum curto da placa...
  9. Não sã os cabos da bateria, são 2 cabos que vem do transformador @joyci oliveira. Se não me engano eles servem para dar 12V quando em modo rede. sem eles os fet não são energizados, mas tem como medir os valores da tensão de acionamento dos transistores e o pulso do gate deles
  10. Não entendi direito, @Reinaldo Ramos. O que está queimando é o Fet ou o LM324 ? Vc tentou fazer o teste desconectando os cabos do dissipador da potencia ? Vc chegou a verificar os transistores, diodos e resistores que ficam proximos do FET ? (Na real é mais os diodos e transistores, os resistores meço mais por segurança msm, tenho pouco acesso a Transistores de Potencia.... Rondonia é meio excluida na lista de fornecedores kkkkkkk)
  11. @Rodrigotss, normalmente quando eu troco capacitor por um diferente, mantenho sempre a capacitancia igual e a tensão pode ser maior (mas com moderação tbm né kkk )e a temperatura se possivel a mesma. Foi assim q sempre fiz pq aprendi desse jeito, a maioria da galera com quem converso usa basicamente o mesmo processo. Não sei se colocar um de 10uF afetaria o funcionamento do teclado, visto que é para ser um circuito relativamente simples, pode até ficar bom, mas tenta achar um de 4.7uF, mesmo que a tensão seja um pouco maior, pq mudar a capacitancia pode gerar problemas.
  12. Vishh, ai complica, que eu saiba só se for 3.55 pra desbloquear. Ai não tem como msm, O povo ainda ta na espera de que algum dia saia, mas acho dificil
  13. Cara, normalmente quando se usa um rele é para ter um controle de acionamento, teria que ver o que é que aciona esse rele. Probleeeema, problema, pode até não ter. Mas o que tem é risco Pq se ele aciona e desaciona para evitar que o circuito fique ligado direto e tu mantem ele travado pode acontecer de torrar tudo. Como que é esse rele ? Quantos contatos e qual o valor de tensão da bobina ? Tem como manda uma foto ?
  14. Não entendo muito do desbloqueio, mas se nao me engano vc tem q ta na firmware 3.55. E pra isso vc precisar fazer downgrade, a questão do Modelo do PS3 é pra saber se ele faz o downgrade ou não. Sei q de primeiro vc tem q descobrir se tem como deixar ele na 3.55, pois as 4.8 de desbloqueado são firmwares modificadas.
  15. Opa @marceloencidess, Ele tem saida de tensão normal em modo rede ?
  16. Cara o mais proximo que tenho é do T09444-00 Power Sinus, O que vc pode verificar é esse Rele, o de seleção, ai testa o Rele ogando a tensão direto na bobina e vendo se fecha o contato. Se for trocar é bom troca o rele, os diodos e o transistor (no caso desse esquema:RE2, D4, D2 e Q2 ) Da uma analizada ae
  17. Opa Galera, Esses dias eu estava com dificuldades para identificar um CI SMD e consegui achar alguns dados dele na internet quando consegui descobrir o fabricante através do LOGO que estava no CI. Ai gostaria de Compartilhar esse site que tem diversos logos e os nomes referentes aos fabricantes. Espero que possa ajudar alguem Link: http://www.ecadata.de/herst/myshowlogo.php?F_SPRACHE=2
  18. Opa @Robinho_St, os dois discos ( o HD e o SSD ), quando sozinhos são reconhecidos normalmente pela bios ? Vc tentou deixar apenas um disco pela caddy ?
  19. Opa, @mychel.s.marangoni, vc chegou a testar o rele de seleção de rede ? Qual o modelo da placa dele ?
  20. Opa, encontrei uma coisa que está me intrigando.... No BD337, o Q2, no Coletor dele está chegando uma tensão de 0,2V Poreeeeeem, se eu tiro o D42 que é o diodo que manda a tensão para ele , no terminal do diodo tem 6V, mas qndo soldado na placa tem 0,2.... E ai vi que tem um Resistor que no esquema esta como não consta, mas na placa tem um de 220K .... Poderia ser isso que esta matando a tensão ? Não tirei ele pois não sei se deveria fazer um jumper ou colocar outro de menor resistencia... Eai, o q acham ? Meio doido....
  21. Opa @Bernardes da Silva, So para eu entender, as 3 fotos são do mesmo diodo ? Pq se sim, então pelo q consegui ler na primeira foto tem um BZX85, e pesquisando aqui o que achei foi esse datasheet, http://www.vishay.com/docs/85607/bzx85.pdf onde o BZX85 é uma série de diodos, e nas outras duas tem algo parecido com um 73, mas nessa lista não tem nenhum com essa numeração O que ta me parecendo é q o diodo q tá ai é de um valor de tensao maior que 5,1. poderia ser um de 7V5 sei la. Da uma olhada ai no datasheet pra ver se é isso msm. pq o melhor seria achar qual as propriedades do que estava na placa pra depois procurar um que substitua.
  22. Vlw @marcio cavalheiro, E que bom que resolveu, precisando, estamos ai pra ajudar
  23. Aguardando os outros modulos eim @Edson - EBS, :D Gostei bastante do seu modo de escrita e da didatica baseada em experiencia, sei que faz um ano, mas ainda assim fico na espera kkkkk Enquanto isso só agradeço pelo material já postado
